Страница 59 из 81 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #581
    197
    164 сообщений
    Я так понял, что чтобы в режиме Schematic все не перепутывалось друг с другом, надо помельче дробить модули?
    Как бы да...
    На самом низу - собственно реализация - получаем набор модулей, которые между собой соединяются между собой - получаем ТОП.
    Там, где цыпляем между собой модули - логики лучше не рисовать.
    ПС: раннее я предлагал поделить всю схему на блоки - обозвать их. и потом собирать из этих кубиков ТОП
  2. #582
    2,227
    877 сообщений
    Ну просто Z80 не такой большой процессор, чтобы бить его на модули.
    Я смотрел, некоторые реализации так и сделаны, одним файлом.
    Некоторые разбиты на АЛУ и прочее.
  3. #583
    197
    164 сообщений
    по мне блочный дизайн проще исправлять, редактировать (да и моделировать сперва по частям). не требуется бегать по паре тыщ строк в поисках нужной части кода/схемы
  4. #584
    2,227
    877 сообщений
    Переделал блок управления памятью в полностью синхронный вариант.
    Пришлось пол-дня повозиться, крепкий орешек.
    Все дело в том, что это самый кривосинхронный блок в процессоре. Одни циклы длятся 2, другие 3, третьи 4 ПОЛУ-такта, не такта. Да и еще в зависимости от разных условий. Самым оптимальным оказалось добавить на выходные линии простые обрезалки сигналов в нужные фазы. Тут пол-такта отрезаем, сям пол-такта. Тут режем, тут не режем, а тут рыбу заворачивали. Зато вынеся нестандартности за скобки, внутри схемы остался качественный синхронный дизайн.
    Изначально попробовал - как Vivado отнесется к RS-триггерам, у которых что-то устанавливается по спаду CLK, что-то по фронту? Оказалось, что никак вообще. И это к лучшему.
    Да, кроме того, в оригинальной схеме каждый из трех триггеров мог встать 'р@ком', если в неподходящие T-циклы приходил ресет. Особенно короткий ресет. Но повторять это нет смысла, потому что все равно плавающее кратковременное состояние не повторишь, а при ресете длинной >1 такта и так все нормализуется. Даже в оптимизированной текущей схеме еще не убран кофликт R и S при неподходящем времени ресета.
    Интересно, как себя ведет Xilinx, если на R и S поданы 1?
  5. #585
    Жлобин
    79
    40 сообщений
    Если посмотреть технологическую карту после синтеза, то можно заметить, что любой из триггеров T, JK, SR, - получается из D триггера. В данном случае будет кольцо из DFF + OR + AND. И тут главное при описании на верилоге правильно расставить приоритеты для R и S. И в таком случае один из входов будет проигнорирован, ибо у него меньший приоритет (т.е. он дальше от ДФФ). А вот при использовании прозрачной D защелки, она собирается без участия ресурса DFF на одной комбинаторике и по сути своей асинхронна, на что получим сразу предупреждение от TimeQuest-a. По крайней мере в Квартусе так, подозреваю, что для Xilinx-a все аналогично.
  6. #586
    2,227
    877 сообщений
    Как проставить приоритет?
    Прозрачные защелки я не использую.
    Как выглядит это кольцо?
  7. #586
  8. #587
    Жлобин
    79
    40 сообщений
    Касаемо триггеров и приоритетов HardWareMan достаточно хорошо описал это здесь: https://zx-pk.ru/threads/27091-potak...l=1#post890718
    Этот пользователь поблагодарил and1981 за это полезное сообщение:
    Titus(20.10.2024)
  9. #588
    2,227
    877 сообщений
    При таком построении, R имеет высший приоритет.
    Правда, я так и не понял, что будет в ПЛИС, если R и S подать одновременно)
  10. #589
    Жлобин
    79
    40 сообщений
    Да, можно тусовать OR и AND местами, и приоритет будет у того, кто ближе к DFF.
    При одновременной подаче единиц на входы S и R, будет запомнено состояние более приоритетного входа.
    Последний раз редактировалось and1981; 20.10.2024 в 14:34.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили and1981 за это полезное сообщение:
    Titus(20.10.2024)
  11. #590
    2,227
    877 сообщений
    Какой будет более приоритетный вход, если на Verilog'е я напишу так:
    begin
    always @ (posedge clk)
        if (set)
            Q = 1;
        else if (reset)
            Q = 0;
    end
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
