Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 151
Тема: Ретро-ЯП Millfork для Atari, Apple II, ZX Spectrum, MSX, CP/M, NES, Game Boy и MS-DOS
  1. #101
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Talking
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    а ты во всех векторах прерывания используешь запись в WSYNC?
    Я кучу экспериментов провёл и с ними и без, на начальной линии ему вообще пофиг на WSYNC
    а такой код нормально отображается?
    Да, на реале всё отлично, но тут у тебя как бейсике сверху и снизу чёрные блоки. А с полосками всё чётко.
    У меня есть подозрение, что функцию для обработки прерывания генерит сам Millfork:
    interrupt void dli() {
    interrupt asm void vbi() {
    А вот в готовом асме он там понапихивал кучу сохранеий, регистров итд, а так-ты то тикают, вот поэтому всё и съезжает скорее всего.
  2. #102
    г. Арзамас
    203
    143 сообщений
    Надо смотреть на код. Хотя, можно воткнуть на ассемблере.
    Как раз глюк на вертикальной полосе и есть глюк с ДМА.
  3. #103
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    Короче я выкинул генерируемое и написал своё. В результате без всяких «прыжков в солнцу» линии стали ровные.
    interrupt asm void dli() {
    		pha
    		sta	$D40A
    		lda	intCount
    		cmp	#00
    		bne	.secondDLI
    		lda	#hi(font2)
    		sta	$D409
    		lda	#12
    		sta	$D01a
    		sta	$D017
    		jmp	.lastDLI
    .secondDLI:	lda	#hi(font)
    		sta	$D409
    		lda	#15
    		sta	$D01a
    		sta	$D017
    .lastDLI:	inc	intCount
    		lda	intCount
    		cmp	#02
    		bne	.endDLI
    		lda	#00
    		sta	intCount
    .endDLI:	pla
    		rti
    Ну в других режимах антика этого не наблюдается, глитчи только в режиме 2 или 3
  4. #104
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Нет, хотя бы потому, что меня нет готовых шрифтов
    не надо рисовать шрифт, покажите пожалуйста код Millfork, который дает эту картинку с английским и арабским
    За сколько ты не брался проектов, столько и не довел до ума
    сейчас я уже полтора месяца работаю в фирме, у которой среди видов деятельности есть разработка ПО. Правда чтобы там удержаться надо личные продажи поднять с 0.4 млн. рублей в месяц до хотя бы 1.4 млн. рублей.
    Разработка инструментального ПО это не моя стезя. Я когда работал программистом - то эмбедером или прикладным. Вы же тут поднимаете на пару c breeze инструментальное ПО. По интернету я надыбал, что Shiny как бы профи по Atari. А вот введение в программирование на ассемблере, на которое он ссылается совершенно нечитабельно из-за красного шрифта...во всяком случае для моих нездоровых глаз в очках.
    Последний раз редактировалось andrews; 29.10.2024 в 22:14.
  5. #105
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Шрифт так рисовать надо, поскольку тут несколько другой принцип построения. Скорее близкое, как были чанки на ZX.
    Картинку, что я привёл пример, рисует Atari DOS, со стоковым шрифтом из прошивки арабской версии атари 65хе.
    Как закончу мытарства с DLI, конечно же всё выложу. Пока идут эксперименты смысла в этом не много.
  6. #106
    г. Арзамас
    203
    143 сообщений
    @breeze, а я все ждал, как ты сделаешь вектор dli для разных случаев.Иногда обходятся без доп. параметров, решается записью в адреса вектора $200,$201
    не влезут все символы - набор символов 128 плюс инверсные ограничен в запасе. У нас в школе был свой "русификатор", написанные местными умельцами, где строчные символы заменялись русскими буквами, и этого хватало. Только вот в gr.1 и gr.2 приходилось извращаться, чтобы писать по-русски.
    Кстати,
    		lda	intCount
    		cmp	#00;<--------лишнее, не?
    		bne	.secondDLI
    Тема русификации все же поднималась:
    https://zx-pk.ru/threads/22985-atari...set/page4.html
    А это собрано на коленках, на миллфорке
    Этот пользователь поблагодарил Shiny за это полезное сообщение:
    breeze(30.10.2024)
  7. #106
  8. #107
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Wink
    Да я уже тут 100500 вариантов перепробовал, если бы я сразу пнял разницу в VBI/DLI.И если бы «плеер» из graph2font ещё больше путаницы внёс, они там вообще один вектор для всех и потом проверяют, а кто прилетел VBI или DLI через:
    	bit nmist
    	bpl VBL
    	jmp DLI.dli_start
    Ну в принципе да, можно в конце каждого вызова DLI просто менять вектор на следующий
    Ну да, я уже чуть поковырял тот русификатор, что выше кидал. Там тоже сделаны вместо мелких латинских, большие русские.
    Тут полноценное использование возможно только при собственной системе печати, например 80 символов в строке. Но на телике такой шрифт утухнешь читать.
    Кстати,
            lda    intCount
            bne    .secondDLI
    Кто знает
  9. #108
    г. Арзамас
    203
    143 сообщений
    в The Last Word используется ANTIC Mode F(Gr.8), этого хватает для символов.
    Кстати, ты был прав насчет выравнивания шрифта:
    http://user.xmission.com/~trevin/atari/antic_regs.html
    Последний раз редактировалось Shiny; 30.10.2024 в 14:09.
  10. #109
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    Ну я так подозреваю, что принцип примерно такой же как на спектруме, делаем шрифт 4x6 с двойными символами, а потом копируем либо левую, либо правую половинку, в пустой шрифт, который отображается на экране?
    Я забыл тогда отписать, поэкспериментировал с адресами, он не кратное плывёт шрифт сразу.
    Тут другой вопрос возник. Только я разобрался с интами и выравниваниями новых шрифтов/цветов, словил леща при попытке переключить ширину экрана с 40 на 48 (для скроллов):
    Чё только не делал, плывёт первая строчка и всё, не успевает переключится в 48й режим. А если сделать на строку выше, тогда уже включается 48й режим для предыдущей строки.
  11. #110
    г. Арзамас
    203
    143 сообщений
    Вот шрифт от редактора
    я с этими режимами - 32/48 не сталкивался, надо смотреть исходник. А нужно ли оно для сдвигов?
  1. Ответов: 11
    Последнее: 08.12.2023, 17:18
  2. Bad Apple для MSX/MSX2
    от Pyhesty в разделе MSX
    Последнее: 31.05.2021, 21:45
  3. Перенос игр с Game Boy на ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 104
    Последнее: 14.02.2019, 10:56
  4. Game Boy Advance
    от megabyte в разделе Nintendo
    Последнее: 22.05.2006, 14:48
  5. Game Boy Advance в Питере.
    от Surfin_Bird в разделе Nintendo
    Последнее: 21.08.2005, 09:50
