Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 141
Тема: Помечтаем или вопрос о видеовыходе
  1. #111
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Изучил ЗГ Пальмиры со стороны программирования. Написал демку ramfont.rar
    За время обратного хода луча получилось проапдейтить 12 символов 8x8 с применением стековых операций. Но то на Пальмире в режиме 78х64, где ПДП забирает 69% процессорного времени...
    Очень интересно, что получится на РК с правильным ССИ в режиме 64х35!
    В любом случае, получается так, что нужно сначала все тайлы класть в буфер, а потом буфер, во время обратного хода луча, быстро загонять в РУ10. Тогда нет снега, и можно проапдейтить максимальное количество знакомест.
    Сам девайс спаять я не смогу, поэтому готов финансово участвовать в разработке и заказе платы. Хотелось бы, чтобы сама плата была ориентирована на криворуких и имела крепёжные отверстия, например, повторяла одну сторону крепления платы формата ITX. Кучу проводов идущих к РК тоже не хочется. Разумно сделать переходники со шлейфами, которые втыкаются в панельки ПЗУ и ВГ75. Иначе корпус РК превратится в коробку с МГТФ, если подключить еще плату дисковода, например. Так же можно добавить к девайсу Пикселтрон.
    Очень буду ждать такой продукт!
    В демке ещё эмулируется затухание амплитуды нот. У Пальмиры три канала смикшированы. Дублируя канал, можно увеличивать амплитуду ноты.
    ramfont.rar
    Последний раз редактировалось Hammer; 27.01.2025 в 10:37.
  2. #112
    53
    34 сообщений
    исходник?
  3. #113
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от Vital72 Посмотреть сообщение
    исходник?
    Появится на гитхабе разработчиков Пальмиры
  4. #114
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    исходник?
    https://github.com/maxadler1979/palm...ames/SOFT/DEMO
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
  5. #115
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от vyachik Посмотреть сообщение
    о... я правильно понял? теперь на радио можно свой знакогенератор программно записывать? прям рисовать спрайты для игры без заморочек?
    Давно уже можно!
    Смотрите здесь:
    https://zx-pk.ru/threads/20714-pomec...l=1#post713206
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    cy6(28.01.2025)
  6. #116
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Второе бы ОЗУ под цвет бумаги и чернил. Тогда можно траву сразу зелёной рисовать, небо синим, а героя отделять от фона. Получится очень СИЛЬНАЯ машина.
  7. #117
    138
    75 сообщений
    Hammer, интересная идея, надо подумать. Байт на знакоместо, его можна разделить и получится 16 цветов на фон и 16 на чернила. Можна разделить по 2 бита, тогда будет в одном знакоместе 2 цвета фона и 2 цвета чернила, что дает 4 цвета на знакоместо...
    ....если использовать разную палитру, при 2х битной кодировке, для фона и чернил, то можно получить 8 цветов на знакоместо...
  8. #118
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    А больше ничего и не надо, РК сразу становится игровым. Ни повышения частоты не надо (хотя я 24 мГц пробовал кварц ставить), ни кучу памяти (графика в битах, а не в псевде). Всё становится на свои места, и можно писать игры в экономном режиме 64х35. Лучше ничего не придумать с ВГ75.
  9. #119
    53
    34 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил Vital72 за это полезное сообщение:
    Pyk(30.01.2025)
  10. #120
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Быстрое ограбление Пальмиры, просто на ходу кальсоны подрезали )))
    Интересно, ссылка ведет не только на программу, но и на конфигурацию "железа".
    А исходник адаптации есть?
    wtf
  1. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
