Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Клон Темп
  1. #41
    190
    121 сообщений
    1. За резистор спасибо.
    2. Да сложная ситуация. Зачем так автор схемы сделал? Никто из специалистостроителей так не делал, просто подавал /RAS на адресной вход всех мультиплексоров.
    Всю остальную схему нарисовал, пронумеровал все резисторы и конденсаторы.
  2. #42
    г. Чебоксары
    Вернись к пред идущему посту, редактировал.
    Все 14-е выводы мультиплексоров соединены между собой, 15-е так же.
    Последний раз редактировалось Pimas; 02.03.2025 в 16:30.
  3. #43
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Pimas Посмотреть сообщение
    Я же д6.1 и д6.2 на 14 вывод кп2 подписал.
    7.4 Разведен, он не подает а снимает с выводов 10,11 дд23
    А должно быть так: DD7.4 входами идёт на ИД4, а его выход (это должен быть сигнал /RAS) соответственно на 14-е выводы КП2 и далее по схеме.
    Зачем вставляется выход 4 DD6? Зачем он подключён сюда же? На вывод /RAS?
    Зачем вход 1 DD6 соединён с 9 выводом DD9? Что за альтернативный путь?
    Для чего подавать сигналы с выводов 10 и 11 DD23? Сюда же подаются адреса с процессора после буфера на DD11.
    ПОСЫЛ ТАКОЙ: НЕЛЬЗЯ ТАК ПОДАВАТЬ СИГНАЛ /RAS С ДВУХ ЭЛЕМЕНТОВ. КАКОГО ТО ТУТ НА СХЕМЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕТ.
    Вот по схеме показал:
ID:	82039 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fifan; 02.03.2025 в 18:19.
  4. #44
    г. Чебоксары
    Так понятно, в чем вопрос. Займусь проверкой с начала, от д4. А пока можешь ответить, почему у нас схема синхрогенератора "съехала"? Я же на другой логике давал...
  5. #45
    г. Чебоксары
    Нашёл красным не соответствия и нет прямого соединения RAS, с 14-ми мультиплексоров. Дальше буду смотреть.
    Вот еще пару моментов, но не критичных
    Последний раз редактировалось Pimas; 04.03.2025 в 18:55.
  6. #46
    190
    121 сообщений
    Приветствую. Несколько дней не смотрел форум. Был занят разводкой нового компьютера "Темп". Как я понял у нас сигнал /RAS идёт с вывода 4 DD6 и идёт только вывод 14 мультиплексоров?
    А вот /RAS для ИР12 (вывод 1) и для ОЗУ формируется на выводе 11 DD7?
    Изменения внесу завтра. У тебя, Pimas, наблюдается незагрузка файла схемы после моего обновления - загружается старый. Если завтра схема будет такая же, то попробуй перезагрузить картинки до обновления.
    Для затравки вот 3D изображение новой платы.
    Отличия новой платы Темп:
    1. Ввод ППЗУ типа 2764 (К573РФ4/6) объёмом 8 кБайт. Теперь размер доступной ПЗУ будет 12 кБайт.
    2. В разъём "Клавиатура" можно будет подключать адаптер PS/2 клавиатуры на Атмеге8 от Алексея Морозова.
    3. В разъём "Порт программатора" можно будет подключать считыватель SD карты на Атмеге8 + ВВ55 от Алексея Морозова.
    4. В разъём "Контроллер цвета" можно будет подключать соответствующую плату для вывода цветного изображения.
    Последний раз редактировалось fifan; 06.03.2025 в 18:44.
  7. #46
  8. #47
    190
    121 сообщений
    Всё исправил. Вот последняя схема. На схеме должна быть надпись " ПОСЛЕДНЯЯ КОРРЕКЦИЯ" под надписью ПЭВМ "Темп".
  9. #48
    384
    346 сообщений
    Всё исправил.
    у электролита в цепи -5В полярность неправильная (правый нижний угол)
    ну и если делать новую плату и не стоит задача повторить ровно как было - то непонятно зачем на магнитофонный выход гнать сигнал с амплитудой аж 12В. там и 5В много...
    еще вызывает сомнение DD10.3 - он отключает ОЗУ при выборке ВВ55 либо первых двух ПЗУ - но не третьей (DD32) - в этом случае вылезает конфликт (как и при использовании ПЗУ 2764 при обращении в любую область кроме ВВ55 и первых 4к)
    как вариант - там не хватает диода между 11 DD24 и 10 DD10.3 - тогда по этой схеме все будет работать (а в неиспользуемой области будет доступно ОЗУ)
    Последний раз редактировалось Serg6845; 07.03.2025 в 14:58.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    То же заметил, исправил.
    Так автор схемы сделал. Подтяну к +5 вольтам.
    вызывает сомнение DD10.3...там не хватает диода между 11 DD24 и 10 DD10.3 - тогда по этой схеме все будет работать (а в неиспользуемой области будет доступно ОЗУ)
    На плате не был этот диод запаян. На восстановленной схеме нарисовал диод. В своей версии я элемент DD10.3 с диодами уберу, схему сделаю как в Восточном Экспрессе с доступом всех 12 килобайт ПЗУ.
    Лучше посмотрите как не правильно нарисовано подключение выводов 10, 11, 12 и 13 DD23. Ещё отдельно адресуются выводы 14 всех мультиплексоров. В остальном схема повторяет Экспресс.
    Последний раз редактировалось fifan; 07.03.2025 в 15:27.
  11. #50
    384
    346 сообщений
    Я никакой неправильности не вижу. а вот на 11 ногу DD22 явно должна идти цепь 19.
    диаграммы разрисовывать лениво, но да - странное решение, и без этого все работает.
    да, и по ПЗУ - если развести на 2764 26 ногу и добавить 2 или 3 диода - можно обойтись одной ПЗУ 27128 на все адреса. при этом можно и 2764+РФ2 использовать, просто доп. диоды не паять.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 07.03.2025 в 16:48.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 29
    Последнее: 25.07.2017, 15:45
  2. Опознать клон
    от doc_fbi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.10.2013, 11:49
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Клон Колер
    от newart в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.07.2013, 20:10
  5. Что за клон
    от Mr-Linker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2011, 22:47
