Страница 23 из 227 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #221
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Некоторые DECовские утилиты критичны к имени устройства.
    FLX к примеру категорически возражает, что на устройстве с именем
    MY: может быть файловая структура RT-11.
    Приходится через виртуальные диски с альтернативными именами делать. По идее можно альтернативные имена и напрямую делать в самом драйвере, только не знаю как...
    >DEV MY:
    MY0:	 Public Mounted Loaded Label=RSX11MPBL87 Type=UNKN
    MY1:	 Public Mounted Loaded Foreign Type=UNKN
    MY2:	 Loaded Type=UNKN
    MY3:	 Loaded Type=UNKN
    >DIR MY:[0,0]
    Directory MY0:[0,0]
    6-MAR-12 18:30
    INDEXF.SYS;1        100.       05-MAR-12 13:15
    BITMAP.SYS;1        2.         05-MAR-12 13:15
    BADBLK.SYS;1        0.         05-MAR-12 13:15
    000000.DIR;1        1.      C  05-MAR-12 13:15
    CORIMG.SYS;1        0.         05-MAR-12 13:15
    001054.DIR;1        1.      C  05-MAR-12 13:15
    003054.DIR;1        1.      C  05-MAR-12 13:15
    Total of 105./105. blocks in 7. files
    >FLX MY1:/RT/LI
    FLX -- Invalid device
    >VCP CON MY1:/DRV:DU
    VCP - Device VF0: (DU1:) has been assigned.
    >FLX DU1:/RT/LI
    Directory	 DU1:
    06-MAR-12
    SWAP  .SYS   28. 07-APR-11
    RT11SB.SYS  101. 01-MAR-12
    DW    .SYS    7. 08-MAR-90
    MY    .SYS    3. 19-FEB-80
    SL    .SYS   17. 01-MAR-12
    DIR   .SAV   20. 31-OCT-98
    PIP   .SAV   30. 31-OCT-98
    DUP   .SAV   52. 31-OCT-98
    RESORC.SAV   35. 31-OCT-98
    MACRO .SAV   63. 24-APR-11
    LINK  .SAV   59. 31-OCT-98
    SYSMAC.SML   92. 31-OCT-98
    SYSLIB.OBJ   84. 31-OCT-98
    KED   .SAV   85. 31-OCT-98
    K52   .SAV   81. 07-APR-11
    VDT   .SAV    8. 01-MAR-12
    DATE  .SAV    4. 29-FEB-12
    IOSCAN.SAV    3. 18-SEP-11
    MMUT1 .SAV    2. 02-MAR-12
    STRTSB.COM    1. 01-MAR-12
    SLOAD .SAV    2. 05-MAR-12
    RSX11M.SYS  498. 05-MAR-12
    < Unused >  311.
     311. Free blocks
     Total of 1275. blocks in 22. files
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #222
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вот версия, которая может "переварить" TERMINAL ID длиной до 60 байтов.
    MCPS - CHECK TERMINAL INPUT SPEED - V1.2a
    Собственно тест...
    VT220, CM7209
  3. #223
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    До кучи...
    VT220, CM7209
  4. #224
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Собственно тест...
    Можно отметить следующее:
    1. Компьютер, на котором запускался тест, выполняет команду ADС Memory в 5 раз быстрее, чем 1801ВМ1, работающий на частоте 5 МГц, и в 4 раза быстрее, чем 1801ВМ2, работающий на частоте 8 МГц.
    2. Как и ожидалось - родные терминалы фирмы DEC генерят многобайтовые посылки гораздо медленнее, чем позволяет максимальная скорость порта ( в данном случае со скоростью ~ 120 CPS ).
    И неспроста - ведь совсем недавно мы убедились, что если посылать многобайтовые коды "расширенных" клавиш со скоростью 9600 BPS в компьютер, имеющий быстродействие LSI-11 ( ~ 0.120 MIPS == 125 команд/байт ), то возникновение "реверсивного глюка" при работе с SJ-монитором весьма вероятно.
    Кстати, в описании мониторов DEC говорится, что скорости порта на приём и передачу никак не связаны и могут настраиваться отдельно.
    Отсюда вопрос - на какую скорость настроен в нашем случае выходной порт терминала VT220 ?
    Последний раз редактировалось Patron; 07.03.2012 в 13:43.
  5. #225
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тут еще кэш может влиять на скорость работы с памятью.
    Тут есть еще вот какой нюанс: если слать со скоростью порта с PC на эти терминалы - много чего потеряется. Особенно на CM7209. А на реальных машинах лупи во всю дурь - ни одного символа не потеряешь. Так, что возникновение глюка в SJ по весей видимости вероятно только для не-DECовского железа
    Отсюда вопрос - на какую скорость настроен в нашем случае выходной порт терминала ?
    Терминалы вроде не бывают с раздельной скоростью. Это на модемы расчитано.
    Скорости DL*11 не настраиваются в принципе. Они могут конфигуриться перемычками, но раздельно вод и выход не поддерживают. DLV11-E возможно умеет - он под модем заточен. У меня выбор до 38400. Ни в одном из режимов если лупить во всю дурь в порт с PC нельзя добиться переворота буфера в SJ, но потери гарантированы при скоростях выше 9600.
    На мультиплексорах (как минимум DZ*11) программно можно настроить скорость раздельно на вход и выход и в RSX есть еще параметр - скорость на которой модем отвечать будет.
    Последний раз редактировалось form; 07.03.2012 в 13:59.
    VT220, CM7209
  6. #226
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    У меня устойчивое впечатление, что информация про возможность раздельной настройки скорости входного и выходного портов содержится в прочитанных мною фирменных описаниях терминалов DEC.
    Вопрос лишь в том, кому не лень их ещё раз перечитать..
  7. #226
  8. #227
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну до VT220 включительно можно не перечитывать я думаю
    VT220, CM7209
  9. #228
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это (скорее всего) зависит от настройки параметров DCB.fRtsControl и DCB.fDtrControl порта PC и разводки сигналов RTS/CTS и DTR/DSR в соединительном кабеле. Если порт PC продолжает посылать байты, когда терминал сбросил бит готовности - байты будут потеряны.
  10. #229
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Какой RTS, CTS, DSR, DTR? У меня DLV-11 порты
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    Кстати посмотрел, сейчас у меня в E11 просто сказано скорость 9600, FIFO не заполнять больше чем на 1 символ.
    ---------- Post added at 17:22 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    Собственно вот - из списка загрузчиков можно получить названия DLV11 портов которые умеют CTSить-DSRить...
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: L
    Device  Unit
    name    numbers Source   Device type
     DU     0-255   CPU ROM  RDnn, RXnn, RC25, RAnn
     DL     0-3     CPU ROM  RL01, RL02
     DX     0-1     CPU ROM  RX01
     DY     0-1     CPU ROM  RX02
     DD     0-1     CPU ROM  TU58
     DK     0-7     CPU ROM  RK05
     MU     0-255   CPU ROM  TK50, TU81
     MS     0-3     CPU ROM  TK25, TS05
     XH     0-1     CPU ROM  DECNET ETHERNET
     NU     0-15    CPU ROM  DECNET DUV11
     NE     0-15    CPU ROM  DECNET DLV11-E
     NF     0-15    CPU ROM  DECNET DLV11-F
    Ну а мультиплексоры все вроде умеют.
    VT220, CM7209
  11. #230
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В меню SETUP VT100 есть такие пункты:
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
