Скриншотить реально нечего. Там черный экран. PC почему-то не в 0-х областях а в конце памяти торчит и в нулевые адреса не возвращается даже после переполнения.
Ага. Понятно. jnz 04d9 в реале переходит на d904. Какие-то проблемы с ендианностью. Только вот неясно у кого, у тебя или у z80ex. Zemu на ней-же работает как часы.
Последний раз редактировалось Q-Master; 17.07.2012 в 20:53.
Работала программа, но тут пришел индикатор ендианности и все испортил :-D
Последний раз редактировалось SAM style; 19.07.2012 в 09:51.
Все любят гипножабу
Да. Похоже действительно косяк со сборкой z80ex. Ща напишу мэйнтейнерам.
update
- Нямка - в режиме дебугера картинка, отрисованая в прошлом фрейме затеняется, новая рисуется поверх и ярче. Можно отследить ход луча (add: и уже косяк - в режиме 2x затеняется только половина экрана)
- Починено падение при копировании файлов с диска на ленту
- Устранена утечка памяти при загрузке *.tap (на самом деле их в других местах ещё несколько)
- Слегка переделал главный цикл эмуляции, теперь он ориентрируется на VSync, а не на INT
- Возвернут старый способ чтения данных ВГ93, т.к. нашёл минимум 2 проги, которые используют потерю данных.
win32 build - http://rghost.ru/39372791
Последний раз редактировалось SAM style; 24.07.2012 в 00:33.
Все любят гипножабу
updateПо последнему пункту в тред кастуется Q-Master с большим эээ...эндианом. Попробуй так - будет оно работать или нет?
- Выправлено затемнение в режиме отладки
- К опциям cmake добавилась вторая: при -DZ80EX_BUILD=internal z80ex версии 1.19 будет вкомпилена в бинарник.При любом другом значении, кроме internal, будут слинкованы внешние библиотеки.
win32 build 20120730: http://rghost.ru/39482776
Последний раз редактировалось SAM style; 30.07.2012 в 19:20.
Все любят гипножабу
Ну что такое? =(xpeccy_20120730_win32.zip (1.5 МБ)
Файл удален.
При загрузке любых sna при старте эмулятора почти всегда глючит - экран заливается черным. С дропом или загрузкой по F3 проходит нормально.
Этот sna 48К - работает. Можешь выложить неработающий?
Все любят гипножабу
