Страница 32 из 43 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 422
Тема: Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
  1. #311
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    AHTuXPuCT, а как у тебя с контроллером?
  2. #312
    Искитим
    Vladimir_S, да пока ни как. времени 0
  3. #313
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Замучился отлаживать контроллер дисковода который идет с платой рев512. Решил сделать из Радио 1993 ном 5-6, взял монтажку и наэМГТФил вот что
    по размерам немного меньше
    включил и сразу загрузилась система, все пашет как надо.
    Но появился такой глюк - изображение периодически пропадает, при этом все остальное работает. И вот так то появится, то пропадет, причем не прослеживается никакой системы.Может кто поделится своими мыслями на этот счет?
  4. #314
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Может как обычно - из-за использования /WAIT ? Оно как-то странно влияет, у некоторых тут в треде тоже давало артефакты на экран.
  5. #315
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Наверно из за схемотехники должна прослеживаться какая то система.А тут как то хаотично, причем например экран гаснет, а программа продолжает грузиться и грузится без ошибок.Во время загрузки тоже изображение то появится, то пропадет.
  6. #316
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А процессор какой - 8080 или Z80?
  7. #316
  8. #317
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Error404, процессор пока 8080.Может все что идет на основную плату подтянуть?
  9. #318
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Столкнулся еще с одной непоняткой - два совершенно одинаковых дисковода (Роботрон СМ5643) не хотят работать на одном шлейфе.По отдельности оба работают хорошо, а вместе ни в какую, хотя джамперами выбираются по разному. Че за хрень?
  10. #319
    113
    97 сообщений
    А терминирующие резисторные матрицы присутствуют в обоих? Если используются 2 и более дисковода, то матрица должна стоять только в одном - последнем на шлейфе.
    МГТФ - любимый провод!
  11. #320
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Это с подтягивающими резисторами?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
