Страница 54 из 278 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #531
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    Вот здесь все написано:http://nedopc.com/zxevo/rom/zxevo_ba...figuration.pdf
    Ещё запутанее, чем в ATM2... Пилю пока последний. Результаты как-то не очень...
    разобрался (?) с адресацией нечетных столбцов текстового режима, теперь куда лучше, только без палитры...
    Последний раз редактировалось SAM style; 08.11.2012 в 23:36.
    Все любят гипножабу
  2. #532
    Ivanovo
    Тебе еще-бы профи впилить вместе с его видео-режимами и винтом и будет вообще супер. Я хоть родный комп вспомню. 8)
  3. #533
    119
    80 сообщений
    а как у тебя реализовно обновление маппингов памяти для ATM2? Можешь код показать?
  4. #534
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Оно ещё плохо работает. Из начального меню нормально выходит только в CP/M, остальное сбрасывается в 48й.
    А вообще примерно так:
    При выводе в FFF7 значение записывается в ZXComp::memMap[adr], где adr = 0.rom2.a15.a14 (как в самом ATM, там записывается в две РУ2).
    При выводе в порты FF77,FFF7,7FFD вызывается zxMapMemory, которая распихивает нужные страницы по банкам. Если PEN=0, во все 4 ставится ROM3 (ПЗУ больше 64К для АТМ2 пока не сделал), иначе - по значениям, записанным в memMap[], порт 7FFD и сигналу dosen - биты расписаны в доке к АТМ2 и статье в Inferno 02
    Последний раз редактировалось SAM style; 10.11.2012 в 13:44.
    Все любят гипножабу
  5. #535
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    А не, уже почти работает! С палитрой и правильным переключением ПЗУ. Pang и BallQuest запустились.
    build 20121109
    • Собственно, АТМ 2+. Память 1024К; ПЗУ до 512К; граф.режимы: ega, текст, стандартный - только мультиколор проверить не на чем, поэтому его нет; наверное HDD - выбрать интерфейс ATM в вкладке опций. Диски CP/M не читаются. АЦП нет.
    • В ромсете присутствует пункт font - это 2К прошивка с шрифтом для текстового режима АТМ
    • Загрузка trd больше не проверяет, что это действительно диск TR-DOS
    Выставлять маленькую ширину бордюра не рекомендуется - в текстовом режиме из-за экрана, вылезшего вниз, эмуль может завалиться.
    [ win32 ][ deb x86 ]
ID:	38177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAM style; 10.11.2012 в 15:19.
    Все любят гипножабу
  6. #536
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Или я чего то не понял, но почему basic48 стартует только если закружен в страницу basic128?
  7. #537
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    В ATM порядок страниц не такой, как в обычных пентагоно-скорпионах - то что написано в опциях, для него недействительно:
    0: basic48
    1: trdos
    2: basic128
    3: cp/m
    Вдобавок, при старте принудительно активируется режим CP/M, и сброс идёт всё равно в 3ю страницу.
    Выбирай в ромсете single file и сам файл с прошивкой. (тестировалось с последним xbios и bios_1_07_13)
    Последний раз редактировалось SAM style; 10.11.2012 в 14:14.
    Все любят гипножабу
  8. #538
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Да у меня чудеса не только в с ATM:
  9. #539
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Мой косяк. Не инициализирую маску для номера страницы ПЗУ. Если ромсет состоит из отдельных файлов, она остаётся не установленой. Для одного файла устанавливается при загрузке.
    Исправлено. В 48К действуют страницы 1 и 3 (не-тырдос и тырдос)
    Последний раз редактировалось SAM style; 10.11.2012 в 14:58.
    Все любят гипножабу
  10. #540
    Ivanovo
    2SAM style:
    При сборке с SDL:
    [ 31%] Building CXX object CMakeFiles/xpeccy.dir/src/emulwin.cpp.o
    /home/qmaster/--/FF4/Xpeccy/src/emulwin.cpp: In function ‘void doSDLEvents()’:
    /home/qmaster/--/FF4/Xpeccy/src/emulwin.cpp:769:12: error: ‘SDLK_N’ was not declared in this scope
    make[2]: *** [CMakeFiles/xpeccy.dir/src/emulwin.cpp.o] Ошибка 1
    make[1]: *** [CMakeFiles/xpeccy.dir/all] Ошибка 2
    Таки надо SDLK_n а не SDLK_N.
    PS: А приаттач куданить ПЗУхи атмные нужные.
    А еще ты сломал TR-Dos. Оно перестало загружать хоть что-либо. Постоянная Retry,Abort,Ignore
    Последний раз редактировалось Q-Master; 10.11.2012 в 23:28.
