Страница 72 из 278 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #711
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20130515 (только в git)
    - Частично реализована PC-клавиатура (только TSConf), в бомбермана уже можно погонять.
    - Реализованы порты строки INT-а, всвязи с этим слегка переделана работа с сигналом - его снова генерит видеосистема, проц отвечает уходом в обработку, конец кадра определяется по сэмулированному времени.
    Глюки, происхождение которых я не знаю:
    - В бомбермане на неиспользуемом месте вместо черного лезет сиреневый цвет.
    - Иногда в бомбермане отображатся мусор от прошлого экрана или прошлых запусков. Свалил бы это на очистку памяти биосом, но проявляется уже в первый раз, когда жмёшь старт. Подозреваю DMA
    Все любят гипножабу
  2. #712
    Минск
    А можно выложить емулятор кучей с ромами и библиотеками и рабочими настройками? Прошлые потерял, теперь даже ромы выставить в нужном порядке не могу...
    Сомневаюсь, и вам советую!
  3. #713
    119
    80 сообщений
    +1 не запускается - не находит qt библиотеки
  4. #714
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    В первом посте ссылка на либы для windows. Разве что z80ex уже не нужен. Все *.rom и состав ромсетов выложу, когда дома буду.
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
    Ромы и секция [ROMSETS] из config.conf лежат тут
    Все любят гипножабу
  5. #715
    CПб
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Каким-то образом прошивка ПЗУ берёт эти данные для отображения на экране - вот только как?
    Это все читается из Глюк часов. Как читать написано здесь:zxevo_base_configuration.pdf стр.27-28. Там же написано про чтение PS/2 клавиатуры.
    Еще у меня есть подозрение, что скролл экрана реализован неправильно. Как работает вот эта программа?
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Картинка с Марио уезжает наверх, в то же время поверх неё сверху вниз построчно рисуется та же картинка. А как должно быть?
    В debug-сборке с SDL нажимая Alt+стрелки можно вручную изменять смещения экрана с шагом 16 точек.
ID:	41629   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41631   Нажмите на изображение для увеличения.
    Все любят гипножабу
  7. #717
    CПб
    Должно быть так: http://rghost.ru/46026681
  8. #718
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Так... верх картинки отрисовывается со смещением 0. Затем до самого низа смещение ОДИНАКОВОЕ (меняется только при переходе на бордюр). Как при этом может рисоваться одна и та же линия, если текущая строка меняется, а смещение - нет? Или положение INT-а влияет на смещение картинки?
    Последний раз редактировалось SAM style; 16.05.2013 в 00:53.
    Все любят гипножабу
  9. #719
    CПб
    Там два счетчика. Один для формирования растра, считает от 0 до 319. Он же определяет положение ИНТа. Другой счетчик линий в битмапе. После окончания бланка он загружается из регистра GYOffs, и каждую строку увеличивается на 1 при отрисовке экрана (не бордюра). Если во время отображения кадра изменить значение GYOffs, то в начале следующей строки произойдет перезагрузка счетчика линий битмапа значением из регистра GYOffs. То есть, если каждую строку записывать в GYOffs одно и то же значение, на экране будет рисоваться одна и та же строка битмапа.
    Еще несколько замечаний: в режиме 16с экран начинается со страницы кратной 8 (В VPage отбрасываются 3 младших бита), в режиме 256с экран начинается со страницы кратной 16 (В VPage отбрасываются 4 младших бита). При активном NOGFX рисуется бордюр на весь экран.
    Последний раз редактировалось Blade; 16.05.2013 в 01:33.
  10. #720
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Done. Поболее бы таких тестов, на которых можно отлаживать.
    Меня больше волнует мусор и сиреневый цвет где попало в бомбермане.
    Все любят гипножабу
