если есть тестпзу48к, то можно для начала проверить одну линейку на /CAS0 - для этого надо подключить 3 контакт перемычки S2 к +5В, сейчас он по идее подключен к контакту 2. если проблем не выявлено, то подключить 3 контакт к GND и проверить тестом линейку на /CAS1. Выяснить по схеме куда какой /CAS идет невозможно, т.к. печать схемы никакая, но можно прозвонить 8 и 11 выводы D49(? ЛА3) с 15 выводами РУшек и посмотреть куда какой идет.
Последний раз редактировалось solegstar; 14.11.2013 в 16:30.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
после замены внимательно пайку просмотрел? нет "соплей"? скриншот можно?
надо разомкнуть и попробовать подключить 3 контакт или к + или к gnd. соответственно будут выбираться или D36,35 и т.д. или D28,27 линейки РУшек.С перемычкой не уловил... контакт 2 и 3 итак замкнуты дорожкой...
Но тестировать уже надо будет тестом 48к, т.к. вторая линейка РУшек уже отзываться не будет, и тест128 дальше проверки порта конфигурации не пойдет.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
а какое напряжение на РУшках? может оно занижено? от какого БП питается комп? если есть осцилограф, можно глянуть не "шумит" ли питание? в БП конденсаторы могут подсохнуть, если древние...
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
С напругой на РУшках всё в норме... Блок питания там самопальный... трансформаторный с кренками... Но я пробовал АТишый... писюковый к нему цеплять... без изменений... А вот осциллограф притащу не раньше чем через пару дней...
klim, ну теперь надо менять рушки на D0... как показал тест. других вариантов нет.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Пару дней буду вне дома... куплю панельки и заменю...
О результатах сообщу... тем более еще пентагон поднимать 8)))))
После замены пары D21 и D29 тест показывает то разряд 7,5,3,2,1 то 7,5,4,3,2,1 каждый раз разное... причём куча атрибутного мусора...
