Страница 51 из 86 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #501
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Rybak27 Посмотреть сообщение
    Не, даже загрузчик не появляется....
    В файле: Terminal_ComPort_Adapter.ini - нужно установить значение:
    fOutxCtsFlow = TRUE
    А как грузить через СА?
    Через СА всё немного сложнее - там надо резать дорожки и подпаивать к плате СА провода от адаптера USB-UART.
  2. #502
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    После перезагрузки больше не грузит....
    Сервер автоматически передаёт загрузчик только один раз.
    Чтобы сервер начал передавать загрузчик, когда на УКНЦ выбран пункт "Загрузка через стык С2" - надо или его перезапустить, или найти в интерфейсе сервера кнопку [ Boot HX0: ] и убедиться, что она нажата.
  3. #503
    п. Вперед, Челябинская обл.
    Хех, оказалось не работает СОМ порт, сгорел походу
    Какие варианты остаются?
  4. #504
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    УКНЦ выдаёт в порту C2 честные +-12v.
    Переходник USB-COM должен держать на входе до +-24v, тогда как переходник USB-UART 5v держит на входе только 5v и его надо подпаивать "внутрь" схемы, как нарисовано ЗДЕСЬ ( для схемы СА там надо, чтобы кто-то на ней нарисовал - что и где подключать ).
    ---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
    Купить переходник USB-COM, с гарантией возврата денег, если переходник сгорит при работе со стандартным COM-портом +-12v.
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    И вот ещё что - на УКНЦ с квантовской схемотехникой в С2 на вход 7 (109) надо подавать не +5В с УКНЦ, а сигнал DTR с PC:
    Разъем                             Разъем
    Стык С2                            DB9S
      1,10 (102) ■─────────────────────■     5 (GND)
      5    (103) ■──────────┐     ┌────■     3 (TD)
      6    (104) ■────┘     └──────────■     2 (RD)
      3    (+5В) ■─               ┌────■     4 (DTR)
      7    (109) ■────────────────┤   ─■     1 (CD)
                                  └────■     6 (DSR)
      2    (108) ■──────────┐     ┌────■     7 (RTS)
      9    (107) ■────┘     └──────────■     8 (CTS)
    Подробнее ЗДЕСЬ.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.12.2013 в 14:45.
  5. #505
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А откуда такая уверенность? Если есть возможность каким-нибудь способом исследовать сигналы tx rx (осциллограф, цифровой анализатор, возможно лампочка на 12в) то в ODT ук-нц можно писать значения прямо в регистры SLU и читать их, одновременно наблюдая сигнал на tx rx.
  6. #506
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вероятность прожечь порты при манипуляциях с сигнальными кабелями повыше 50% будет - за счет того, что при включении сигнального разъема, как правило, сначала соединяются сигнальные линии, а потом уже общие и защитного заземления, в результате этого происходит пробой элементов интерфейса на переменное 220 вольт. Откуда 220 вольт в оборудовании - а насчет сетевых фильтров, господа - вспомнили - там от каждого сетевого 220 в. проводочка идет конденсатор 0.01 мк ( или даже 0.047 мк ) на общий или корпус - для снижения радиочастотных наводок на корпус или внутренний общий провод устройства. Причем, в половине случаев, эти зловещие конденсаторы ставят прямо на входе БП аппарата, еще до сетевого выключателя - например, в ДВК.
    После нескольких про...в железа я установил у себя на столе такое правило - перед включением аппарата ( любого ) берем многожильный проводок сечением 0.5 мм и просто соединяем им общие контакты аппаратуры, установленной на рабочем столе - вот уже более 20 лет нечиню продукты своего недосмотра. Так же рекомендую металлический корпус паяльника подсоединить к общему проводу истязаемого устройства - там вполне хватает ок. 500 пф. емкости между нагревательной проволокой и металлическим корпусом паяльника для пробоя на 220 в. железа - но вероятность этого не более 5%.
  7. #507
    А через LPT никак нельзя?
  8. #508
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Никак. Можно через COM-порт или через переходник USB-COM.
    А почему сделан вывод, что у PC сгорел COM-порт?
    Он, что ли перестал работать даже там, где раньше работал..
    Последний раз редактировалось Patron; 21.12.2013 в 16:37.
  9. #509
    Тогда остается КМД искать....
  10. #510
    г. Киев, Украина
    По умолчанию Прошу Вашей помощи в подключении реальной УКНЦ через "СОМ-Стык2"?
    Добрый день,
    Я следовал инструкциям из http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post565387
    пробовал как программу и из сообщения выше, так и более новую с http://archive.pdp-11.org.ru/ с соответствующими изменениями в Terminal_ComPort_Adapter.ini.
    результат:
    УКНЦ при этом не грузиться.
    Кабель паял тот, где ножки 3 и 7, на С2 замкнуты. по-моему это как раз мой вариант (УКНЦ с квантовской схемотехникой).
    Длинна кабеля где-то 1 метр. В качестве кабеля использовал экранированную витую пару.
    Кстати через магнитофон у меня тоже не получилось загрузиться (http://uknc.narod.ru/OST/index.htm)
    377 на вкладке port dump - подозрительно похоже на 255 в 8-ричной системе.
    Заранее спасибо,
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
