Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 255
Тема: Хоббит
  1. #111
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Можно и у Дмитрия Михайлова спросить, но что-то я сильно сомневаюсь в том, что он вообще ответит.
  2. #112
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    может этот чел (причастный к хоббиту) что-нибудь расскажет.
    http://www.tarunz.org/~vassilii/
    Vassilii Khachaturov
    Graphics, Forth-LOGO and Forth-LISP, drivers, games and demos for FORTH/FFS, Forth EEPROM and FFS hacking, and more...
    Страничку то я видел, но сомневаюсь что он чем то поможет.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  3. #113
    197
    164 сообщений
    Веселуха что у ртшек ноги не совпадают с пзу. И переходник это должен учитывать. Для рт1 переходник я нарисовал. Для рт5 почти нарисовал
    И да если выложат сюда форт прошивку придется тоже просить чтобы считали ртшки. Возможно под каждую прошивку пзу свои ртшки.
    И еще мысль посетила. Возможно порт #35 это программируемая клавиатура. Именно для нее стоят 2 штуки 155РУ2. Нужно попробовать рассмотреть в таком смысле код в пзу.
    РТ нумерация 7, 8, 9 это кажется позиционное обозначение микросхем.
    Содержимое двух РТ2 в общем случае должны быть одинаковыми во вариантах хоббита (большого). по крайней мере прошивки форта и лого вставали в одни и тот же хоббит. третья РТ - это "генератор" синхро сигналов на монитор . официально их было две версии на 50 и 60 ГЦ.
    РТ5 кажется что-то типа шифратора/дешифратора клавиатуры. нужно для "превращения" нестандартной разводки клавиатуры МС7007 в "стандартные" коды клавиш (ру2 для клавиатуры тоже используются). акромя есть доп. порт (35 ???) в котором читается "некий абсолютный код нажатой клавиши" из всей матрицы клавиатуры.
    Одна из РТ1 (левая по схеме) использовалась как "компаратор адресов" которые перехватывались на лету и выполнялся некий код из ППЗУ. таким образом к примеру был вылечен глюк 0.5-1/2 != 0
    Всё это расписано в документации (завтра посмотрю выложил её или нет.)
    ps сильно занят на работе + обновил компьютер на работе - образовался некий беспорядок с файлами - разбираюсь. Лично мне не хватает для моего счастья прошивки с фортом. Надо трясти krotan...
    Если не ошибаюсь РТ1 - это 556РТ1 ? Их можно прочитать программатором ST700 (стерх).
    ‚ н⮬ ¬Ґ*о Їа®Ёб室Ёв ўлЎ®а вЁЇ* ¬ЁЄа®б奬л б Є®в®а®© ‚л б®ЎЁа*ҐвҐбм
    а*Ў®в*вм. ‚ᥠ¬ЁЄа®б奬л а*§ЎЁвл ** 9 Ї®¤ЈагЇЇ.
    PROM --- 155аҐ3,556(ав4-ав7,ав7*),556(ав11-ав20),541ав1,541ав2
    1608ав1,1623ав1,1623ав2
    EPROM --- 2716-27256,27б64-27б080,27б100,573ђ”2,573ђ”3,573ђ”4-ђ”8
    27б1024,27б2048,27б4096
    EEPROM --- 2864A(1609pp2),28c64(573rr3),28c256,28c010-28c040
    at28c1024
    558(pp2-pp4),573pp2
    FLASH --- 28f256-28f020,28f001bx/t,28f001bx/b,AM28f1024
    AM28f256-AM28f020,AM29f010,AM29f040
    MICRO --- 8741(A),8748(H),8749H,8048H-8050H,1816‚…48
    8755,573ђ”10
    MCS51 --- 8744H,8751H,8751BH,8752BH,87c51,87c51(FA-FC),8752-8758,89c51
    1816‚…51
    PIC16 --- PIC16c54,PIC16c55,PIC16c56,PIC16c57,PIC16c58a
    PIC16c71,PIC16c84
    PLM --- 556ав1,556ав2
    PAL --- pal16l8,pal16r4,pal16r6,pal16r8
    1556е«8,1556еЇ4,1556еЇ6,1556еЇ8
    EPLD --- 85б220,85c224,85c060,85c090,85c22v10,5ac312,5ac32 4,5ac180
    85c508,85c960
    RAM --- 537аг10,537аг17
    Последний раз редактировалось AlexG; 20.06.2014 в 00:54.
  4. #114
    197
    164 сообщений
    По умолчанию Архитектура
    Собственно описание как "оно" работает.
    tif
    https://yadi.sk/d/4wqE0A3mUCKfY
    pdf
    https://yadi.sk/d/HrBFyKHxUCKfp
  5. #115
    Доку просмотрел, но пока не во все вник. Нужно это все вдумчиво изучать с дизасмом на перевес. То что последние 16к рома состоят из 2 частей по 8к было видно и по дизасму. НепонятЫм пока остается распределение озу. Есть использование адресов #2000-3FFF и #6000-6ххх. Код к таким адресам есть и в ЛОГО и в кусках кода помещенных в тырдосе. ЛОГО я почти разобрал на биты. Последние 16к (2 части по 8к) пока еще особо не ворошил. Придется ворошить и мою прошивку и ЛОГОвскую и сравнивать что и как.
    Адреса портов не указаны. Возможно они от плм зависят. В своей прошивке обнаружил только #0F и #35. Хотя может есть другие. В прошивке ЛОГО обнаружил 4 порта (отписал про них выше.
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
    Про клавиатуру не совсем понимаю. Какая там пленка под кнопками была. Стандартная для МС7007 или какая то специфичная? Никто не в курсе? А то насколько я знаю на Кворуме была какая то своя отличная от МС7007. Дока на МС7007 в нете находится с полпинка, жуткое зрелище
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  6. #116
    Да вроде стандартная, на днище клавы моего компа выбито "МС 7007" и знак качества СССР
    Поскольку документация к ЛОГО отсутствует, результаты попыток хоть что-то поделать выглядят забавно
  7. #117
    ЛОГО развалил до сорца, почти. Зачем? А фиг его знает. Типа пусть будет. С пагами которые по 8к все сложнее. Нужно модель памяти делать и разбираться что где как и зачем. Но про конфу до сих пор не имею представления. Если адрес портов в прошиве еще можно выяснить, то какой порт за что и как отвечает понять практически невозможно. И дока по архитектуре на мой взгляд неполная. Как то она обрывается ни на чем. И на какую литературу ссылается в начале доки [1] тоже остается неизвестным.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  8. #118
    Насколько я понимаю на родной пленке символы смещены. Некоторые. Вот как пример. Если на писюканскую клаву переводить то буковки Q A находятся в другом ряду (или в другом столбце) нежели W S которые должны быть рядом. Тоже бы хотелось прояснить этот вопрос. Понятно что знак качество
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #119
    197
    164 сообщений
    Читаем здесь
    http://zxdimsla.chat.ru/ZXHOBBIT/title.htm
    + ко всему полный список портов можно узнать по содержимому РТ1.
    Повторяю: на РТ1 собран очень большой компаратор адресов (мак. количество адресов 47 по 16 бит) -часть из них порты ввода вывода, часть предназначена для перехвата адресов бейсика и трдоса и выполнения "специфики" - как то исправление ошибок бейсика, русификация, "прямой" вызов команд трдоса без рандомайза итд...
    Содержимое РТ1-шек было у меня распечатано (достоверность не гарантирована - докучи не помню сохранилось ли она ?) либо считать на программаторе.
    клавиатура насколь я помню мс7007 один в один (по разводке) -в принципе использую применённую методику можно использовать практически любую клаву. что собственно и используется в "преобразователях" ps/2 -> zx
  10. #120
    197
    164 сообщений
    Блок питания
    https://yadi.sk/i/0q3XbHdEUesif
    Паспорт на Хоббит (тот что я покупал).
    https://yadi.sk/i/Ez66hBGcUetU2
