Страница 103 из 227 ПерваяПервая ... 99100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1021
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ничего не понял) Как на этих машинах с помощью трапов считывать и устанавливать регистр флагов?
    Устанавливать собственно вообще можно (и нужно) SEx/CLx командами - приоритет же нам не важен (да и не сможем мы его вот так тупо изменить всегда даже в рамках RT-11). А читать - по-моему очевидно:
    ;       MFPS    R0
            TRAP    0
    TRAPV:  CLR     R0
            BISB    2(SP),R0
            RTI
    ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
    Ну или другой вариант - делать патчи на ходу как в BSTRAP от RT-11 -- это быстрее с точки зрения скорости выполнения, но муторнее в реализации.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1021
  3. #1022
    2,219
    873 сообщений
    ;       MFPS    R0
            TRAP    0
    TRAPV:  CLR     R0
            BISB    2(SP),R0
            RTI
    А... со стека брать) Но это уже не то немного, придется все тесты переделывать) Пока что задачи такой не стоит, стоит задача сделать тест для ВМ2.
    ---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    Вы напрасно оперируете такими терминами без разжевывания, как BSTRAP и т.д. Я ничего кроме процессора не знаю, и все эти системные термины от RT-11 для меня филькина грамота)
  4. #1023
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да уж, в двух-трех местах заменить MFPS к примеру на TRAP 0, а MTPS на TRAP 1 (это если надо ставить из регистра) или прямые команды - это ух какая переделка
    В двух словах, пишется MFPS R0, NOP а в начале программы проверяется наличие команды MFPS и если ее нет - код заменяется на "MOVB @#177776,R0"... Такой вариант, понятно не полностью переносим и будет работать только в реальном RT-11 для невиртуальных заданий.
    VT220, CM7209
  5. #1024
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В архиве TDIV+.zip :
    TDIV3.SAV - дополнительный тест деления с переполнением для процессора 1801ВМ3.
    Пример работы на PDP-11/83:
    .RU TDIV3
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000000] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[100000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000001] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[100000] ; R1[000001]
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000000] ; R2[177776] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000006] ; R2[177774] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[100000] ; R1[000006]
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[100000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000000] ; R2[000002] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000006] ; R2[000004] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[100000] ; R1[000006]
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000006] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177776] ; R1[000006]
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000006] ; R2[177776] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000006] ; R2[177774] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[077776] ; R1[177776]
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000006] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[177776] ; R1[000006]
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000006] ; R2[000002] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000006] ; R2[000004] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[100002] ; R1[177776]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000006] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[000001] ; R1[000006]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000006] ; R2[177776] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000006] ; R2[177774] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[137777] ; R1[000002]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000006] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[000001] ; R1[000006]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000006] ; R2[000002] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000006] ; R2[000004] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[040001] ; R1[000002]
    TDIV4.SAV - дополнительный тест деления на 0 и деления нечётного регистра для Эл.85 :
    .RU TDIV4
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[177777] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[000000] ; R1[177773] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[000000] ; R1[177773]
    PSW[000] ; R0[000000] ; R1[000002] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[000000] ; R1[000002]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000002] ; R2[000004] >>> DIV R2,R1 >>>
    PSW[002] ; R0[000001] ; R1[000002]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000002] ; R2[000010] >>> DIV R2,R1 >>>
    PSW[000] ; R0[000000] ; R1[000004] ; R2[000004] >>> DIV R2,R1 >>>
    PSW[002] ; R0[000000] ; R1[000004]
  6. #1025
    81
    65 сообщений
    Тест Эл.85
  7. #1026
    81
    65 сообщений
    Тест ВМ3
    .RUN TDIV3
  8. #1027
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Пока яснее не стало.
    Для продолжения тестирования - в архиве TDIV++.zip :
    TDIV5.SAV - дополнительный тест деления с переполнением для процессора 1801ВМ3.
    .RU TDIV5
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[177777] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[000000] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177777] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[000001] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177777] ; R1[000001]
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[177777] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[000001] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[177777] ; R1[000001]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[000001] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000001] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[000001] ; R1[000001]
    PSW[000] ; R0[177774] ; R1[000000] ; R2[177774] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177774] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177774] ; R1[000001] ; R2[177774] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177774] ; R1[000001]
    PSW[000] ; R0[177774] ; R1[000000] ; R2[000004] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[177774] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177774] ; R1[000001] ; R2[000004] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[177774] ; R1[000001]
    PSW[000] ; R0[100001] ; R1[000000] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[100001] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[100001] ; R1[100001] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[100001] ; R1[100001]
    PSW[000] ; R0[100001] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[100001] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[100001] ; R1[100001] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[100001] ; R1[100001]
    PSW[000] ; R0[077777] ; R1[000000] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[077777] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[077777] ; R1[077777] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[077777] ; R1[077777]
    PSW[000] ; R0[077777] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[077777] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[077777] ; R1[077777] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[077777] ; R1[077777]
    TDIV6.SAV - дополнительный тест деления на 0 и деления нечётного регистра для Эл.85 :
    .RU TDIV6
    PSW[000] ; R0[177773] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[177773] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[177773] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[177777] ; R1[177773]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000002] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[000001] ; R1[000002]
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[000002] ; R2[000010] >>> DIV R2,R1 >>>
    PSW[000] ; R0[000004] ; R1[000002] ; R2[000020] >>> DIV R2,R1 >>>
    PSW[000] ; R0[000000] ; R1[000002] ; R2[000040] >>> DIV R2,R1 >>>
  9. #1028
    81
    65 сообщений
    Тест ВМ3
    .RUN TDIV5
    PSW[004] ; R0[000000] ; R1[000000]
  10. #1029
    81
    65 сообщений
    Тест Эл.85
  11. #1030
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Прояснилась ситуация с делением нечётного регистра процессором Эл.85 - старшее и младшее слово делимого копируются из указанного в команде нечётного регистра, результат деления помещается в соответствующий чётный регистр, а остаток - в указанный нечётный регистр.
    Всё остальное требует дальнейшего тестирования.
    В архиве TDIV+++.zip :
    TDIV7.SAV - дополнительный тест деления с переполнением для процессора 1801ВМ3.
    .RU TDIV7
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[177776] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177774] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177770] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[177770] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177760] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[177760] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177740] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[177740] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177400] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[177400] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[174000] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[174000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[140000] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[140000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[110000] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[110000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[110000] ; R1[000000] ; R2[070000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[140000] ; R1[000000] ; R2[040000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[174000] ; R1[000000] ; R2[004000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177400] ; R1[000000] ; R2[000400] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177740] ; R1[000000] ; R2[000040] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177760] ; R1[000000] ; R2[000020] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177770] ; R1[000000] ; R2[000010] >>> DIV R2,R0 >>>
    TDIV8.SAV - дополнительный тест деления на 0 для Эл.85 :
    .RU TDIV8
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[100000] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[100001] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[100001] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[110000] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[110000] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[170000] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[170000] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[177000] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[177000] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[177700] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[177700] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[177770] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[007] ; R0[177770] ; R1[177774]
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
