Страница 107 из 227 ПерваяПервая ... 103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1061
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновление теста ZTEST. Пока новых тестов не добавилось, только добавлена поддержка сборки под RSX-11 и P/OS дабы иметь возможность запускать на всяких MIM'ах да CTAKAH'ах... В комплекте универсальный ZTEST.CMD для сборки в любой из систем, ZTEST.COM на случай если есть RT-11 без IND, библиотека RSXLIB (нужна для сборки в RT-11) и пресобранные варианты.
    >SET DCL
    $ @ZTEST
    $ MAC ZTESTPRE,ZTEST/OBJ
    $ LIN ZTEST
    $ DEL ZTEST.OBJ;*,ZTESTPRE.MAC;*/NOWAR
    $ PUR ZTEST.TSK/NOWAR
    $ @ <EOF>
    $ SET MCR
    >@ZTEST
    >MAC ZTEST=ZTESTPRE,ZTEST
    >TKB ZTEST=ZTEST
    >PIP ZTEST.OBJ;*,ZTESTPRE.MAC;*/DE/NM
    >PIP ZTEST.TSK/PU/NM
    >@ <EOF>
    >RTE /VS
    RTEM-11 (RSX-11M) V01.00
    RT-11FB  V05.07
    .SET TT QUIET
    .IND ZTEST.CMD
    .MAC ZTEST
    .LIN/LINK:SY:RSXLIB ZTEST
    .DEL/NOQ ZTEST.OBJ
    @ <EOF>
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1062
    81
    65 сообщений
    form, Вам в качестве рекомендации.
    1)дописывать версию в названии файла, дабы избежать путаницы.
    2)выкладывать дополнительно образ диска где эти тесты, и также дописывать версию теста в названии образа.
    3)неплохо бы делать отчет по прохождению/непрохождению результата теста который здесь выкладывается.
    Спасибо.
    Тест 1801ВМ3
    ZTEST
            MOV     R3,(R3)+        ;R3=000772->000774, @#772=000772
            MOV     R3,-(R3)        ;R3=000774->000772, @#772=000774
    1134:   MOV     PC,1164         ;PC=001140, @#1164=001136
            JMP     (R3)+           ;R3=001204->001206, PC=001204
            JMP     R3              ;TRAPS TO 4
            TST     @#1             ;TRAPS TO 4
  3. #1063
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну а директива .IDENT в исходнике на что?
    В RSX-11 эту версию видно в образе задачи, в RT-11 для SAV стандартного метода не существует. Можно воспользоваться DEC'овским, но тогда придется дополнительные разборки учинять... Можно конечно еще печатать номер версии при запуске... Подумаю
    Это можно.
    Здесь нет понятия прохождения/непрохождения. Это тест который показывает стандартное поведение (различное на разных процессорах изначально, о чем компилятор для большинства тестируемых команд отсигналит ошибкой "Z"). Из опубликованных здесь примеров 5 из 6 пунктов уже показали разные результаты на живом железе. Одинаковым для всего что проверялось остался тест JMP (R)+ - везде переходит на неувеличенное значение R.
    Последний раз редактировалось form; 05.11.2014 в 09:59.
    VT220, CM7209
  4. #1064
    81
    65 сообщений
    Подумаю
    Просто писать не ztest а ztest_v0.1. Так сказать культура программирования.
  5. #1065
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так файл архива (второй) и так пронумерован
    VT220, CM7209
  6. #1066
    81
    65 сообщений
    Тест Эл.85
  7. #1066
  8. #1067
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тест Эл.85
    Ну заново можно не перетестировать, суть тестов-то не изменилась, ничего не добавилось. Если только для чистоты эксперимента в P/OS проверить, но раз в RSX работает, то и там будет - прога непривилегированная, никаких хитростей системы не использует...
    VT220, CM7209
  9. #1068
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question
    В плане "чистоты" эксперимента, а есть способ "малой кровью" прогнать тест Titusa для ВМ-2 версии 3
    ; Тест процессора КР1801ВМ2 для УКНЦ
    ;				  Версия 0.3a
    ;			      (c) dr.Titus 2012
    на ПП УК-НЦ, перекомпилировать изменив значения констант?
    Получить REL файл? Или как вообще?
    И ещё момент такой - можно ли (просто теория) при выходе из строя ЦП,
    полностью его функции переложить на ПП, "дублирующая" без перекомпиляции всего и вся? Возможно вопросы слегка не корректны технически, но общий смысл ясен.
    1. Как протестить не только ЦП, но и ПП указанной программой?
    2. Может ли ПП УК-НЦ дублировать ЦП в аварийной ситуации?
  10. #1069
    2,223
    875 сообщений
    1. Теоретически можно сделать версию, тестирующую ПП, но практически этого не нужно, ибо тест преследует идентификационную и исследовательскую цель. А в УКНЦ для этого достаточно ЦП.
    2. Нет.
  11. #1070
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ух, там исходник на 83 блока )
    2. Нет.
    Соответственно и в обратную сторону не о какой аварийной взаимозаменяемости речи нет? )
    Тогда ещё вопрос, надо ли и планируется адаптировать тест ВМ2 для КЦГД?
    Эмуляцию проверить ) Или виртуально ВМ2 копи-пастом один и тот же внутри программы эмулятора вставляется и смысла большого в этом нет?
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
