Страница 76 из 102 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #751
    г. Иваново
    и ещё один неприятный косяк. сижу уже 3 дня мучаюсь.. и дошло
    софт виллема видимо во всех версиях буффер для flash (программа) кода выделят для атмеги328 в 2 раза меньше объем.
    т.е. там всего 16кб возможно зашить. а если программа больше.. т.е. прошивка hex файла больше 16кб, то он их тупо не шьет.... а я сижу и пыхчу почему софт не работает на атмеге.. =\ а в это проггер виноват.
    самое интересное что для атмеги32 буфер нормальный.. а для 328 в 2 раза меньше... =\ авторы софта походу не знают что они там программируют... и исходников нет. и хаккеров чтобы в ассемблере там поковыряться тоже наверно не найти.
  2. #751
  3. #752
    г. Иваново
    развел ещё дополнительно к адаптеру из этогой поста адаптер для картриджей sega mega drive.
    сигнал /WE обыно на кариках не разведен или разведен на любую неиспользуемую ножку, поэтому он там отдельно штырем будет торчать, ну или кто как захочет так и переделает.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 17.03.2015 в 09:02.
  4. #753
    250
    218 сообщений
    А можно выложить в 5-й версии или даже лучше принципиальную схему? Я если буду делать, то на проводках.
  5. #754
    г. Иваново
    там тупо 1 в 1
    шина адреса и данных с разъема дип44 к карику сеги.
    в приложении картинка в нормально качестве.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 17.03.2015 в 09:01.
  6. #755
    г. Иваново
    вот так у меня всё это дело выглядит
ID:	51670   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51671   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51672   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #756
    Орёл
    Немного не по теме, т.к. виллем у меня пятой версии, но сути вопроса не меняет. Не видит микросхемы биосов от материнок типа 29v040 в смд корпусах, диповские читает и пишет без вопросов. Использую самодельный переходник (на фото). Все перепроверил раз 10, все сигналы доходят, залипов нет, распиновка по даташиту, микросхемы живые. Почему не работает и как заставить?
  8. #757
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Как версия - у дипов и смд разные ID.
  9. #758
    113
    97 сообщений
    Shnurkov, так это... "v" - 3.3-х-вольтовые.
    ---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
    UPD: Так же в подобном переходнике не будут шиться всякие 49FL - это т.н. firmware hub - шьются в специальном адаптере. И таких микросхем очень много в материнках (биос).
    МГТФ - любимый провод!
  10. #759
    Орёл
    с fl понял, есть такие, да, но с v что не так? я пробовал напругами играть, но даже id не читает. микросхема жива после опытов
  11. #760
    г. Иваново
    мне думается у тебя не контачит эта панелька в зиф панельку в проггер, когда вставляешь.
    лучше бы ты напаял проводками к перемычкам (PLS)
    недавно, John North собирал себе переходник сеговского карика на такую же панельку. и мучился несколько дней, пока не снял зиф панельку (она у него не была запаяна, а вставлялась отдельно в цанговую панельку) и вставил в цанговую панельку свой переходник %) аналогичный твоему.
    всё заработало
    попробуй и ты.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 27.04.2015 в 10:08.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
