Страница 15 из 34 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 332
Тема: Pentagon 128k Classic
  1. #141
    г. Огре, Латвия
    Цитата Сообщение от alekskzt Посмотреть сообщение
    есть куча разного злектроного "барахла " ,зипы, логика и т.д. - вопрос доставки
    Учту, ты притом рядом. Отправь свой емаил на ЛС...
  2. #142
    г. Стаханов, Украина
    Цитата Сообщение от Latish Посмотреть сообщение
    Я сам свою проблему с этим портом не наладил, но за это отвечает микросхема DD62, которая управляется с процессора через DD63 и DD64... Но учти, что этот тест можно пройти при исправных первых 48к ОЗУ.
    Запусти по началу тест 48к.
    да дело в том,что тест озу показывает исправность озу...и ещё-при выходе в TR-DOS комп тупо сбрасывает в исходное меню...выход в 48 и 128 происходит нормально...
  3. #143
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от andrrei Посмотреть сообщение
    ошибка-порт конфигурации,банк-0,сектор-3,записано 00000000,считано 01000000....что это означает?
    это может означать несколько моментов - неисправна рушка на D6 (попробуйте поменять местами D26 и D34, возможно теперь 48к тест будет выдавать ошибку), читается не из того банка, в который должно было записаться - тут нужно искать проблему вокруг D62, т.е. проверить микросхемы D61-D65. особое внимание я бы уделил D61.
    Latish, andrrei, есть еще описание тест128к на форуме. так с лету не нашел, положил во вложении.
    очень похоже, что нет сигнала /DOSEN. не работает дешифратор трдос/или не доходит сигнал /dosen до ПЗУ. сигнал /dosen появляется (переходит из 1 в 0) только в момент обращения к трдос. это обычно короткий импульс, или пачка импульсов, в зависимости от активности прошивки трдос.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #144
    г. Огре, Латвия
    И так, приехали панельки, и появилась очередная проблема: Сел на кресло прикладывая палец к процессору с расстояния пару сантиметров, Круто шибануло статикой раз, и тутже рядом второй раз на пзу, после чего перестал запускаться процессор. Без пзу на ШД тишина, с пзу какая то хрень. Поставил другой процессор - изменений нет. Проверил пзу в программаторе, всё ок. ; Тыркал я пзу, процессор и включал по десять раз... сама по себе система ожила, всё вернулось как было. Поизгибал плату, всё работает.
    Запаял панельки 0й банки, всё просмотрел, промыл - в итоге, матрас неправильный, и тест 48к криво заполняет экран, поделив на три толстые полосы где в каждой полосе стиль заполнения по своему, плюс когда заполняется верхняя часть экрана и посредине чтото рисуется. Когда выдаёт результат то ничего не прочесть.
    Как понимаю, чтото вышибло статикой.
    * Замена процессора ничего неменяет.
    * ПЗУ исправен
    * Питание весде в норме
    * Гуляющих артефактов на экране нет.
    * Блокировочные кондёры для озу есть.
    * Все ноги/дорожки ОЗУ проверены, все сигналы как положено.
    * В ручную проверил работу DD38, DD37 и DD40, от выходов ОЗУ управляются все линии, всё переключается.
    * Проверил генератор, делители - все частоты правильные
    * Неправильно сформирован матрас - что с РУ5, что с фирменными озу.
    * Во время формирования матраса - осциллограммы на ШД - правильные!
    * Мой матрас: 8 точек - черный цвет, 2 точки - синий, 3 точки - белый, 1 точка - синий, 1 точка - белый
    * Положено: 8 точек - черный цвет, 2 точки - белый, 3 точки - синий, 2 точки - белый, 1 точка - синий.
    Что может вызвать неправильную очередь формирования матраса?
    Как понимаю данная проблема в том что гдето чтото неправильно логически складывается.
    P.S. Выдрал процесспр, шахматки нету - черный экран, с мусором всегда в левой стороне
    Надо както составить список микросхем, которые могут участвовать в данном наборе проблем - и просто оптом заменить, а то ремонт передвигается глубже в лес...
    Последний раз редактировалось Latish; 27.12.2015 в 18:55.
  5. #145
    378
    241 сообщений
    скорее всего где-то посадили соплю на адреса памяти. проверьте температуру мультиплексоров кп11 - D16-D19, обычно если есть короткое, то кп11 чуть нагревается, или же она совсем сгорела от статики.
    матрас такой, как будто включена инверсия точек. в каком состоянии сигнал K8? он должен быть в 0, но если пробит, то в 1 висит + если не распаян FLASH, то на 13 ноге D7 тоже 1, и в итоге точки инвертируются (если бы флеш работал, то матрас бы мигал). раз матрас появляется, значит процессор выполняет команды из ОЗУ и ШД правильная, проблема значит только с видеовыводом.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #146
    г. Огре, Латвия
    Спасибо, ясно - буду разбираться.
    - - - Updated - - -
    Мда, flash генератор неработает, но это пофигу, главное что дорожка от DD7.4н12 недорисована до DD40н19) Подкинул - и да! Инверсия матраса есть.
    Про КПшки, тоже нашёл КЗ по двум адресам ОЗУ, покачто непонятно то ли на линии то ли в КПшке...
    Продолжаю исследование.
  7. #147
    г. Огре, Латвия
    Так, с залипшими адресами проблему решил, экран теперь заполняется чисто и красиво, НО следующих граблей долго ждать непришлось.
    Решил протянуть мгтф с DD40н19 к DD7.4н12, штоб матрас был правильным, после пайки чтото опять полетело в результате:
    * Пропал белый цвет - место его серый (в бордер тоже)
    * Папер всегда чёрный
    * Нет изображения/матраса
    * Сдох DD7.4
    * Подача единицы на DD6.4н13 делает инверсию мусора(если при включении он выскочил) - меняя местами папер на инк, НО сам основной папер по прежнему чёрный.
    * Проц стартует, тест работает, на ШД всё правильно
    * Если выдрать ОЗУ и по отдельности кидать 14 выводы на землю то линии появляются, цвета правильные только на чёрном.
    * Если выдрать хоть одну ОЗУшку то появляется чтото аля матраса - инвертированного и недорисованного, как все ОЗУ на месте, папер чёрный...
    P.S. Похоже в этот пентагон пока всю кровь не высосет - покоя небудет, но зато интересно, можно много чему научится....
    Уважаемый гуру Solegstar, гдежтам на этот раз собака зарылась?!
  8. #148
    378
    241 сообщений
    в спектруме нет серого, есть белый и белый с повышеной яркостью. если у вас показывает только белый, то что-то не так с сигналом BRIGHT. посмотрите, что происходит на 9 выводе D47, если там 0, то смотрите сигнал K7. посмотрите формирование порта атрибутов на D37 и D40 - скорее всего одна из них дохлая.
    * Сдох DD7.4
    каким образом?
    Вы это делаете c установленной D7?
    вопрос на миллион!
    жесть просто...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #149
    г. Огре, Латвия
    С наступившим!
    Как здох DD7.4 самому непонятно - просто непереключает выход.
    Да, подаю единицу на DD6.4н13 с старой DD7, ещё не заменил.
    P.S. Существует ли описание, чтото на подобие как в радиожурналах, принцыпа работы узла формирования видеосигналов?
  10. #150
    1,458
    948 сообщений
    http://radioway.ru/author/bun_m_/
    смотри где-то тут
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.01.2016 в 17:58.
  1. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  2. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  3. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  4. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
