Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73
Тема: Ремонт Composite (Ленинград-1)
  1. #41
    Дивное
    Решил я этот тестром в эмуле запустить. и тут выяснилось следующее: У меня тест работает,но не работает(или работает неверно) формирование изображения в экранной области. Вот скрин второго теста(заполнение линиями) у меня:
    Через некоторое время появляется изменение в изображении, но дальше ничего не меняется:
    А в эмуле второй тест выглядит так:
    Вывод: проблема с формированием изо. Либо труп оперативка(микра с адресами экранной области), либо что-то ещё. Подскажите, кто знает, куда дальше копать?
  2. #42
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от radiovoljt Посмотреть сообщение
    либо что-то ещё.
    я бы начал с D19.
    проверьте ее входы-выходы. возможно нет какого-то входа, тогда ессно счетчик дохлый.
    Последний раз редактировалось solegstar; 23.05.2017 в 13:53.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #43
    Дивное
    Понял Буду проверять
    Есть прогресс Вы оказались правы, дохлый мультиплексор d19. На его выходах полный 0. Заменил, и увидел Следующие экраны во время теста:
    То-есть теперь видна полезная информация для диагностики. Буду теперь разбираться дальше и менять другие неисправные детали согласно данным диагностики
    О результатах отпишусь
    Нашёл неисправность в виде сопли у 7 ножки ир22 на её 14. Теперь все тесты буфера и озу проходят без ошибок.
    Вот идеальный экран с родным ПЗУ
    Однако не проходит тест ПЗУ:
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 24.05.2017 в 22:54.
  4. #44
    Дивное
    И остались ещё пара проблем: Не пашет клава и экран почему-то туда-сюда(то влево то вправо) дёргается.
    Но прогресс ремонта уже отличный Буду разбираться дальше...
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 24.05.2017 в 00:44.
  5. #45
    378
    241 сообщений
    отличный прогресс))
    Не пашет клава
    для начала, надо бы глянуть сигнал INT на проце. у него частота 50Гц, но импульс довольно короткий - 8 мкс должен быть. если INT есть, то дальше смотреть дешифратор с iord1 и микросхемы D36-37.
    это лучше на видео показать. хаотично или с какой-то периодичностью?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #46
    Дивное
    Ок. Клавой вечером займусь, как с работы вернусь.
    А касаемо дёргания. Видео только вечером заснять могу, но могу более точно объяснить. Визуально это выглядит так: рабочая область экрана, грубо говоря, из основного положения, с периодичностью( на глаз) примерно 2 раза в секунду смещается на долю секунды на расстояние примерно в одно знакоместо. Как-то так. Вечером подкреплю видосиком этот пост.
    Видосик: сложно понять, но дёргается не левый край а надпись...
    https://drive.google.com/open?id=0B8...EUxQ01NQTE1ejQ
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 24.05.2017 в 20:12.
  7. #46
  8. #47
    Дивное
    На IORD1 импульсы есть, и на INT импульсы присутствуют. Склоняюсь к замене обоих компараторов порта клавиатуры...
    Но тут появился такой нюанс, цитата из книжки "спектрум своими руками":
    "ПОРТ ВВОДА.
    Собран на мультиплексорах D37, D38 типа 555КП11 и рабо-
    тает следующим образом. Сигналы опроса КА8-КА15 с адресных
    шин процессора через развязывающие диоды VD11-VD18 и разъем
    ■"KEYBOARD" поступают в клавиатуру и через замкнутый контакт
    нажатой клавиши проходит на один из входов микросхем D37 или
    D38 (в виде сигналов KL0-KL4), откуда при наличии сигнала
    IORD и низкого уровня на шине адреса АО попадает на шину
    данных. Если же разряд АО шины адреса имеет высокий уровень,
    то считываются сигналы с джойстика (DV0-DV4) и магнитофона
    (сигнал TIN)."
    Этот сигнал А0 у меня есть и уровень его 1,5в, это низкий уровень?
    На сколько помню уровень <2B это лог"0", а >3B это лог "1"... Верно?
    Тогда только мультиплексоры менять....
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 24.05.2017 в 22:57.
  9. #48
    Дивное
    Восстановил клаву! Мультиплексоры кп11 оба дохлые были!
    Остался вопрос по поводу подёргивания экранной области и почему ПЗУха(напомню, что у меня тестПЗУ на флехе записан) тест не прошла? Но это уже мелочи, не особо влияет на работу компа в целом.
    Зацените кружочек
    Уточню, это я восстановил ВЕСТА ИК-30 комп. Теперь набравшись опыта, буду композит до ума доводить. Тут в теме буду отписываться о проделанной работе, может кому интересно будет или пригодится
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 25.05.2017 в 10:27.
  10. #49
    Дивное
    Не знает ли кто-нибудь где можно раздобыть дамп ПЗУ от COMPOSITE клона ZX? Дело в том, что родная ПЗУ похоже труп... Хочу аутентичности, а так я знаю, что от Ленинграда 48 подойдёт. В сети композитовый ром не нашёл ...
  11. #50
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    radiovoljt, откуда информация что у Композита существует своя аутентичная прошивка ПЗУ?
    P.S. И что значит "от Ленинграда 48"?
  1. Ремонт Ленинград 48
    от Vetal_X в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 04.04.2018, 22:13
  2. Ремонт Ленинград -48
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 04.01.2016, 16:25
  3. Ленинград 48,ремонт
    от Totem в разделе Ленинград
    Последнее: 06.10.2015, 17:42
  4. Ремонт Ленинград-1
    от sergey2b в разделе Ленинград
    Последнее: 26.02.2011, 17:58
  5. Ремонт Ленинград 1
    от Роман x87 в разделе Ленинград
    Ответов: 29
    Последнее: 02.10.2009, 19:32
