Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 209
Тема: Радио-86РК Плюс. Создание и обсуждение версии 2016г.
  1. #161
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Ну если не влом записать в 155РЕ3?
    Что-ж там в лом-то?! Есть у меня тоже платка ручного программера РЕ3, собирал для контроллера ЧПУ.
    Чем 8085 лучше, чем КР580 ?
    Полная совместимость по командам и одно питание. Да и по сей день используется, к примеру в космосе!
    Спрашивал про схему сброса в Русиче, а он тоже на ВМ85, мне такой кусок схемы прислали.
    В догонку ссылка (не нова уже) РК86 на SRAM и объемом ОЗУ 128Кб, автор заявляет что полностью совместим с базовым РК86 32Кб. http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=93&t=10660
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #162
    Да это понятно. Имелось ввиду не то. Вопрос был о том, почему 8085 заслуживает лучшей схемы начального пуска, чем КР580.
  3. #163
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Как я понял тут дело в том, что у ВМ85 встроенный генератор и прочие функции, которые для ВМ80 и системы в целом, делал ВГ24. Собственно установка процессора в начальное состояние такая-же - резистор, диод и конденсатор, а ТМ2 получается в момент сброса процессора выставляет чтение из ПЗУ.
    Но я повторюсь, что плохо понимаю в этом деле, потому и объяснить научно не могу Надеюсь знающие люди поправят.
    Karabas-Go
  4. #164
    Возможно речь идёт о том, чтобы СБРОС не портил ОЗУ. Потому что в РК регенерация ОЗУ происходит при сигнале HLDA, а если на CPU и ВТ57 подан RESET, то ВТ57 не выдаёт запрос на захват шины, а CPU не реагирует на это сигналом HLDA, отчего регенерация ОЗУ нарушается. Чтобы этого избежать достаточно ограничить длительность сигнала RESET в определённое число тактов (например 16 или 128). Тогда, даже если пользователь нагло удерживает кнопку дольше, чем 2 МСЕК, сбой в динамической памяти не происходит.
    Для решения проблемы, т.е формирования укороченного RESET, можно применить отдельный триггер ТМ2, включённый по схеме одновибратора. На вход C заводим кнопку СБРОС, на D единицу, а инвертирующий выход триггера - через задерживающую RC-цепочку на /R вход триггера. Подбирая резистор и ёмкость можно в очень широких пределах регулировать длину импульса (от 50 НСЕК при R=0, до секунды при 1533, резисторе в 1К и ёмкости в 0.47 мкф). Но можно получить короткий RESET и на пассивных элементах.
    Я предполагаю, что RESET подают не на прямую на КР580, а через ГФ24, чтобы тот мог стробировать этот сигнал по концу машинного такта. По сбросу CPU переводят все выходы в Z-состояние (это кстати помогает искать залипы) и если RESET придёт посередине машинного такта, то ОЗУ может исказиться. А если целость ОЗУ по сбросу не волнует, то и стробировать RESET не требуется. Но уверен, что разработчики 8085 это учли и, если бы с этим были какие-то проблемы, то это описали бы в РТМ.
    Последний раз редактировалось barsik; 07.06.2017 в 20:27.
  5. #165
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А я вот ток 155 серию застал. Теперь оперирую уже 74ХХ
    Ох уж эти происки форума. Ток ИР33 обсуждали, а тут - машина времени=)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 07.06.2017 в 19:56.
  6. #166
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Что то я не помню что бы от сброса ОЗУ портилось. Я ставил ОЗУ с батарейкой и часами, так после выключения бывало что ОЗУ портилось. Но от сброса(лично у меня) не было ни разу.
  7. #166
  8. #167
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    С буферами вроде прояснилось в голове - нафик не нужны, из особенности применения ВМ85, адреса А0-:-А7 как-раз и получаются с регистра ИР33, зачем двойной буфер. Вот и добрались к начальной установке системы
    Karabas-Go
  9. #168
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    На КР-02 – точно ОЗУ не портилось.
    Если все в порядки с чипами ОЗУ (динамическое). Были случаи, когда динамическое ОЗУ мин 3 держало. Я аж подфигел)
    Фулл офф питание. Включаешь. А оно не сдохло=)
    Офф топ. У меня и РУ5Д на Орионе до сих пор работают. Чего нельзя сказать о К53 (конденсаторах), просело питание.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 07.06.2017 в 20:20.
  10. #169
    Цитата Сообщение от Vladimir_S
    Что то я не помню, чтобы от сброса ОЗУ портилось
    От долгого сброса в РК86 портится динамическое ОЗУ (а у Вас статическое). А также, если на КР580 подавать нестробированный RESET. Вот почему в ОРИОНЕ и СПЕЦИАЛИСТЕ RESET стробированный. А в 8085, как и в Z80 это, похоже, уже учтено внутри кристалла, отчего RESET синхронизировать не надо.
    Последний раз редактировалось barsik; 07.06.2017 в 21:01.
  11. #170
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Была на клаве у КР-02 красная кнопка "сброс", но держать ее мин 5)
    У меня таких идей не было=)
    А таки у Ориона - ресет стробируемый, но что это меняет. Если по стробу пишется – нуль.
    К ОЗУ КР-02 – это не относится.
    Кстати фичу со сбросом по стробу. Это, наверное, только ВМ80 касается. Кто бы объяснил на пальцах.
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  3. SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    от kovdry в разделе Радио-86РК
    Ответов: 14
    Последнее: 03.09.2014, 19:05
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
