Страница 19 из 130 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #181
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    Дальше больше. Триггер D71:B. Сигнал DOSEN (D71.9) идет на D10.14. Проблема только в том, что это не сигнал DOSEN. Если сравнить с предыдущей схемой (7я версия), это -DOSEN, но триггер включен точно так же.
    То есть, я так понимаю, в этом всем узле
    (1) перепутаны выходы триггера (D71 8 и 9, сигналы DOSEN и -DOSEN). Проблема в том, что просто поменять их местами не получится, потому что тогда DOSENX станет -DOSENX и, соотвественно, наоборот, в результате будет еще куча исправлений, потому что после D56A и D104А полярность становится правильной. Вопрос еще в том, что должно быть на D10.14? DOSEN или DOSENX? Если думать о том, что все должно переключаться в предыдущую схему по сбросу D111, то DOSENX. Где еще используется DOSEN или -DOSEN? Должен ли он вообще использоваться и если да, то почему?
    (2) на D56.2 должен идти -DOSEN2, а не DOSEN2.
    (3) на D104.2 должен идти DOSEN2, а не -DOSEN2.
    (2) и (3) еще раз: по сбросу триггера D111 все должно приводиться в ATM2 состояние. Но по сбросу D111.2, DOSEN2=0, -DOSEN2=1. В результате на D56.3 у нас постоянно ноль, а на D104.3 постоянно 1, независимо от состояния D71B. Это поведение явно не соответствует предыдущей схеме.
    Это все пока теория, я еще ничего не пытался делать, жду комментариев.
    А вот еще забавная ошибка. У меня в 48 режиме черный экран с белыми буквами, но бордюр белый. Палитра, очевидно, не виновата. Но вот D37:Д должна инвертировать, все же, как D73:Д в АТМ2.
    Так, я останавливаюсь. Нужно спать, и не буду лишать других удовольствия от поиска ошибок
    Последний раз редактировалось sishome; 24.10.2017 в 01:03.
  2. #181
  3. #182
    г. Самара
    Проверил по схеме 7.10 точно перепутаны. Хорошая новость триггер работает верно.
    Поменял местами ножки 8 и 9 D71, убрал D105A. Компьютер ожил. Что-то с инверсией цветов. Нажмите на изображение для увеличения.
    Заработал на прошивке 1.36XT. На той, что в шапке не хочет. Или я напутал с перемычками X13-X15. Как они должны стоять?
    Последний раз редактировалось ZKostik; 24.10.2017 в 14:23.
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  4. #183
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пытаюсь следить за темой, но уже не понимаю под каким наперстком хлебный шарик. Робяты, вы не забывайте пожалуйста вести итоговый список что и где доработать.
    Всем лайк.
  5. #184
    г. Самара
    Только в 7.10 D73:Д это ЛА3 «И-НЕ» а в 8.00 D37:Д это ли1 «И».
    Если 13-ю ножку D66 посадить на +5, то получается красивая картинка с хорошими цветами.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 24.10.2017 в 17:07.
    ReVerSE-U16
  6. #185
    О чем и речь. Но если D66.13 посадить на +5, то мигалка не будет работать. То есть, надо вставить инвертор.
    Так вот я и говорю, просто поменять местами 8 и 9 D71 - это не совсем верно. Проблема в том, что DOSENX и -DOSENX - это эквиваленты DOSEN и -DOSEN в предыдущей схеме. А ты их тоже поменял, получается Ну, если представить, что DOSEN2 и -DOSEN2 правильной полярности. И дело не в перемычках, а в порте D111, я так думаю.
  7. #186
    г. Самара
    Не проблема у нас есть D105 (11.10)(13.12) на выбор. Но там еще что-то картинку портит.
    Посмотрел записки сделанные шариковой ручкой.
    1)DOSEN (D71.8) подключается к D104.1, -DOSEN (D71.9) подключается к D56.1
    2) DOSEN2 (D107.2 или D105.5) подключается к D104.2, -DOSEN2 (D105.6) подключается к D56.2 (надо проверить)
    3) DOSENX выходит с D104A (555лл1), -DOSENX выходит с D56.A (555ли1).(правильно?)
    Складывается картинка, видимо нужно менять местами входы D104.2 и D56.2.
    Резать дорожки нельзя. Придется аккуратно откусывать 2-е ножки D104 и D56 и проволочками соединять с D105.5 и D105.6 соответственно.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 25.10.2017 в 19:45.
    ReVerSE-U16
  8. #187
    А посмотри, вставить инвертор на выход D111.2 не получится?
  9. #188
    г. Самара
    Я против. Если с D37 понятно, не хочется еще корпус 2 этажом паять. То здесь лучше привести все в соответствие с проектом. Кто его знает где этот DOSEN2 используется или будет в будущем пользоваться (к примеру подходит D107.2). А вообще надо автору все это посмотреть. Нарезать в лапшу дорожки всегда успеем.
    ReVerSE-U16
  10. #189
    г. Самара
    Открыл схему 7.10. Еще раз сравнил.
    Нам нужно получить после сброса лог.1 "-DOSENX" на элементе D56.A "И".
    Для этого на обоих входах должна быть лог.1, а это у нас D71.9 и D105.6.
    На D104.A "ИЛИ" должен получиться лог.0, значит подключаем к D71.8 и D105.5.
    Следовательно с триггером я поторопился ни чего менять не надо.
    А вот 2-е ножки D104 и D56 нужно поменять местами.
    Это в теории.
    ReVerSE-U16
  11. #190
    Это в теории.
    Не только. Еще проблема в сигнале DOSEN. Этот сигнал заведен на D10.14 (как минимум; вопрос - должен ли он вообще быть туда заведен, или это должен быть DOSENX?), и заведен он неправильно.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
