Страница 23 из 53 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #221
    г. Нытва
    да. а еще надо было снять сигнал с отогнутой ноги рушки, т.е. с самой микросхемы, не с панельки
    На фото "оторванная 14н" сигнал не с панельки, а КОНКРЕТНО с вытащенной 14 ноги.
    а на остальных 3 ногах D37, D38 он ВЫШЕ, чем с 14 ноги ВЫХОДА микросхемы, т.е. ВЫШЕ источника сигнала...
    странная у Вас ситуация получается - 3 ноги D37 и D38 одинаковы, а 3 нога D39 на 0,5В просевшая, это как?
    Ну вот как есть.
  2. #222
    378
    241 сообщений
    Странно. Если 2 нога D28 и D20 подключена к D0 процессора, а 3, 4 и 15 ноги подключены к остальным таким же ногам других рушек, то сигнал должен быть. Естественно, если рушки целые.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #223
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Совершенно верно на висящей в воздухе 14 ноге D28 в любом случае должен быть сигнал ,так как она читается видео-контроллером.
    Если сигнала нет , этo говорит о нерабочей D28 ,или обрывах на ее выводах.
    И совершенно непонятно как на дорожке длинной не более 2-3 см. по которой идет сигнал к 3 выводу D39 может просесть сигнал на 0,5в
  4. #224
    г. Нытва
    Ну вот как есть,проверю еще раз и,заодно,посмотрю осциллографом сигналы на 3н,4н,15н РУшек
    Буду пробовать другие РУшки,есть запас,а ДД28 и ДД29 у меня на панельках.
    Проверю еще раз сигналы осциллографом,отпишусь.
    Буду проверять заменой.
  5. #225
    г. Нытва
    JV-Soft, повторил осциллографию,докладываю:н а 3х ногах Рушек пробник показывает какие-то импульсы,а осциллограф показывает положительный уровень около 3,5 вольт с размытой вершиной;проверил через закрытый вход - имеются импульсы высокочастотные в пределах 0,3вольт (иголки?).
    Прозвонил все выводы 2н Д20 и Д28 ДОХОДЯТ до 14н процессора,3н-4н-15н звонятся по ВСЕМ РУшкам. После замены ДД28 на ВИСЯЩЕЙ 14н и ВСТАВЛЕННОЙ в панель появился сигнал(см фото).
    Далее:сравнил сигналы на 14н РУшек и 3н ДД39 - сигналы практически одинаковые.
    Все это после замены ОДНОЙ, 28-й РУшки.
    Мое мнение:была ДОХЛАЯ ДД28(не факт,что и остальные здоровы),все же думаю было попадание 110 вольт со старого монитора,поэтому и сигналы были "не комильфо".
    Новые фото:
    На 14 н ДД28 после замены РУшки при тесте появилась осмысленная информация(похожа на прорисовку на экране).
    Ваше мнение?
Название:	3н Д20(0.1в-дел_5мс-дел_закрытый вход).jpg
ID:	62842   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3н Д28(0.1в-дел_5мс-дел_закрытый вход).jpg
ID:	62843   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3н Д39(14н Д28 вставлена)_1в-дел_2мс-дел.jpg
ID:	62844   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4н Д20(2в-дел_1мкс-дел).jpg
ID:	62845   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4н Д28(2в-дел_1мкс-дел.jpg
Название:	14н Д28(вставлена другая ру5_14 нога в воздухе)_2в-дел_5мс-.jpg
ID:	62847   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	14н Д28(вставлена другая ру5_14н вставлена)_2в-дел_5мс-дел.jpg
ID:	62848   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	14н ДД20(вставлена)_1в-дел_2мс-дел.jpg
ID:	62849   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	14н ДД28(вставлена)_1в-дел_2мс-дел.jpg
ID:	62850   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15н Д20(1в-дел_0.5мкс-дел).jpg
Название:	15н Д28(1в-дел_0.5мкс-дел).jpg
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 11.11.2017 в 22:34.
  6. #226
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вы же говорили , что проверяли заменой.
    По этой фразе мне сложно что то понять.
  7. #226
  8. #227
    г. Нытва
    JV-Soft, Доброго дня всем.
    Да,я менял РУшки местами (Д20,Д28, Д29,Д33,остальные впаяны).
    А что,разве на фото №6 - информация не осмысленная? Сигнал очень похож на "сигнал формирования полос на экране" - в это время тест выполняет "заполнение экрана познакоместно",раньше этого не было.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 12.11.2017 в 16:36.
  9. #228
    г. Нытва
    Что-то все куда-то делись,никто ничего не советует,обиделись? Ау,народ...
  10. #229
    378
    241 сообщений
    тогда что сейчас на экране? есть разница?
    нет, не обиделись, но для советов нужны новые данные. если с рушки пошел сигнал, то что изменилось на экране/при тесте буфера/ памяти и т.д.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #230
    г. Нытва
    solegstar,
    Разницы нет,но на осциллограмме с 14 ноги ДД28 появился сигнал (раньше его не было). Этот сигнал появился на ДД28 после ее замены (значит она была дохлой?).
    Сигналы РАС и КАС на всех РУшках есть,но на 3-х ногах РУшек сигнал С16 (он же WE) представлят собой "1" с примесью высокочастотных импульсов амплитудой около 0,35-0,40 вольта (фото № 1 и №2).
    А логический пробник показывает обычные импульсы,как на 4н и 15 ноге.Может поэтому и тест буфера показывает ошибку - записано одно,а считано другое? Сохраняется ошибка в "0" бите.
    Все тоже самое.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 15.11.2017 в 20:42.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
