Страница 28 из 91 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #271
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Речь была не про красивость, а про то что нет прошивки под 60 Гц нормальной, что бы по вертикали влезло все изо. Есть только под 50 Гц с адекватной картинкой.
    В прошивках 2.08 и 2.09 используется удвоение строк и тк в орионе 384х256, то 512 удвоенных строк не вмещаются в 640х480 60Гц.
    Не знаю как работает в режиме 50 Гц,нет у меня такого монитора , но явно лучше(используется другой режим800х600 или как там ??). В прошивке 4.00 нет удвоения и вся картинка отображается, но соответственно в 2 раза меньше по вертикали
    Подправил прошивку 2.08 под ОРИОН, практически полностью картинка отображается на мониторе, только подкорректировать положение по вертикали и горизонтале стандартными настройками монитора. Монитор в режиме 640 х 500 58Hz.
    Прошивка по ссылке: https://yadi.sk/d/f5Iweg_l3TBJe2
    Градации серое/белое, тоже стали нормальными.
    Посмотрите в сторону NEC D41256C или аналогов. Это чип приближен к внутренней структуре РУ7.
    Заказал из Китая, посмотрим что привезут. Приехали, попробовал, работают отлично.
    https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...831038354.html
    Последний раз редактировалось RD3AY; 04.04.2018 в 21:44.
  2. #271
  3. #272
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А расширенный режим (480 по горизонтали) как, работает?
  4. #273
    Я его не включал, как это сделать?
    Микросхемы D5/1 - D5/3 1533ТМ2, 155КП2 и 555ИД7 с колодкой пинов выбора центровки впаяны, джемперы не установлены.
    Последний раз редактировалось RD3AY; 10.03.2018 в 11:23.
  5. #274
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Аппаратно не подскажу (я еще сам не разобрался с этой платой), а программно - записью старшего бита (D7=1) в порт то ли F8 то ли FA не помню на вскидку (в M128$ записать в ячейку F800 или FA00). Или загрузить CP/M c поддержкой расширенного экрана.
    Последний раз редактировалось Error404; 10.03.2018 в 11:40.
  6. #275
    Залил образ altair8255.odi на дискету и с нее загрузил ОС altair.
    Произошла загрузка.
    На экране:
    Best-Dos Version 2.0
    CP/M V2.2 compatible
    (c) Black Cat inc. 1996
    a:\>_
    Что дальше, есть описание ОС?
    Установил комплектующие для музыкального сопроцессора со всеми исправлениями на плате.
    Отсутствует только микросхема 155ЛА2, нет в запасах....
    Как его можно протестировать, каким ПО?
    Подключил к плате СОМ1 порт, стало веселей.
    Вот что получилось. Часы работают, немного обрезано справа...
ID:	64542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64543   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64544   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64546   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RD3AY; 10.03.2018 в 14:15.
  7. #276
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Произошла загрузка.
    На экране:
    a:\>_
    Ну, вполне достойно выглядит, всего полтора символа справа не влезло. Но выглядит так, что некоторые точки в полпикселя. Или это фото так искажает?
    AY можно протестировать играми от ZX в первой партиции образа в user1
    BALLBREAKER точно был с AY. Там примерно 30% игр с AY.
    Последний раз редактировалось Error404; 10.03.2018 в 17:15.
  8. #277
    Да, фото с мобильного телефона, качество еще то.
    Да еще у меня на дисплее есть регулировка,
    "ФАЗА" называется, изменяя ее параметры, она по вертикальной линии, шириной в 1-2 пикселя
    с шагом около 30-50 пикселей, "размывает" вертикальную линию.
    Четкой установки этой регулировкой нет, только компромиссный вариант.
    Вопрос, как в ОС AltairDOS
    выставить значение часов, произвести корректировку.
  9. #278
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Если часы сбиты (сбита контрольная сумма встроенной в часы RAM), то при загрузке можно удержать клавишу (драйвер напишет какую) и ввести время и дату.
    Поскольку драйвер экрана (в нем же и часы) управляется Escape-последовательностями, то можно прямо в командной строке ОС передать в драйвер параметры командой вывода на экран, введя такое:
    echo 27,"Z",7,10,3,18
    echo 27,"Z",1,21,28,00
    Последние три числа в обоих примерах это дата (DD,MM,YY) и время (HH,MM,SS), в данном примере это 10 марта 2018, 21 час 28 минут
    Для часов есть такие коды:
    ESC,'Z' - работа с часами:
     esc,'Z',0 - получение значения часов с клавиатуры в h,m,s
     esc,'Z',1,h,m,s - установка часов в формате h,m,s.
     esc,'Z',2 - получить состояние часов
     esc,'Z',3,byte - установить состояние часов
      состояние часов:
       d0 - 1/0 - разрешен/запрещен вывод времени
       d1 - 1/0 - вывод времени с инверсией/без инверсии
       d2 - 1/0 - полный/сокращенный формат вывода времени
       d3 - 1/0 - 24/12 часовой режим (не реализовано.)
     esc,'Z',4 - получение позиции для вывода времени (2 байта)
     esc,'Z',5,Y,X - установка позиции для вывода времени
    (Y,X - 0..24,0..70; начало координат - левый верхний угол)
     esc,'Z',6 - пол. дату в формате d,m,y
    esc,'Z',7,d,m,y - уст. дату в формате d,m,y
    Пример использования таких последовательностей еще есть в config.sys
  10. #279
    echo 27,"Z",7,10,3,18 echo 27,"Z",1,21,28,00
    Сделал как Вы сказали, все работает. Часы идут точно (опаздывают на одну секунду за сутки, я писАл ранее о причине)
    и показания при включении/выключении не сбиваются.
    Так что аппаратно, часы исправны.
    ОС ALTAIR загружается, и в процесс работы, подгружается с дискеты.
    А можно ОС "зашить" в ПЗУ АМ29F040 там 512 кб памяти.
    И как грузить игры с дискеты, если дисковод постоянно занят дискетой с ОС?
    Ставить второй дисковод?
    Еще немного подправил прошивку адаптера VGA, теперь отображается весь экран,
    правда последний столбец отделен черной вертикальной полосой в 3 пикселя.
    И ниже на 1 пиксель.
    Будем разбираться дальше.
    Последний раз редактировалось RD3AY; 11.03.2018 в 11:48.
  11. #280
    HardWareMan
    Дык, он и на 1 точку ниже (или на пол точки?).
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
