Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 164
Тема: ROM-плеер на ардуино
  1. #111
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Игры с фильтрами/конденсаторами ничего не дают... Но заметил интересную особенность: сигнал с Вектора имеет небольшие задержки в передаче на границе каждого байта, примерно по 5 сэмплов на 96кГц, что равно ~50 мкс. ... Ардуина же напротив, чётко выдерживает все периоды. Вот, думаю, может в этом причина?
    О, да -- именно так и есть! Сейчас попробовал взять самый первый скетч и добавить туда задержку между байтами, и Вектор стал грузить на скоростях с полупериодом до 176 мкс, такой по скорости сигнал не давал ни один из копировщиков (речь идёт о стандартном формате ROM, не турбо)....
    Тут можно пойти от обратного...
    Вектор грузит и выгружает не по таймеру, а по алгоритму с задержками.
    Соответственно, нужно расписать тайминги команд алгоритма чтения, и будет видно, где какие задержки должны быть для "оптимальной" по скорости загрузки.
    На границе байта задержка нужна для записи принятого байта в память, а при приёме 32 байт ещё и на отрисовку принятой строчки блока (квадратика) на экране. А после приёма всего блока (256Байт) ещё и на проверку все ли строки блока приняты без ошибок. А это "не хухры-мухры", там идёт преобразование адреса принимаемой строки (32Байт в ОЗУ) в адрес на экране, довольно много вычислений. И когда возвращается к приёму следующего байта... а он уже проскочил...
    Но можно нарваться и на то, что в разных загрузчиках, "стандартный формт" может отличаться "авторской оптимизацией"... и тайминги для одного загрузчика не подойдут к таймингам в другом...
    Я так думаю...
    А можно и не маяться и не считать тайминги алгоритма, а просто подключить логгер на сигнал "ЧТВУ" и магнитофонный вход ВВ55. И посмотреть на эти самые тайминги...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 11.03.2018 в 07:22.
  2. #112
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Посмотрел логером соотношение импульсов на магнитофонном входе и чтение порта.
    При 50мкс задержке между байтами конечно стало лучше. Но при увеличении интервала между байтами до 60мкс, программа стабильно грузится на стандартном заводском загрузчике в Вектор 06Ц.02, при полупериоде таймера... барабанная дробь...в 112мкс...!!!
    Правда для вычисления загрузчиком задержек, я отключаю изменение значения таймера на время меандра. Но вроде и без этого отключения работало.
    Программа в 21КБ грузится за 59сек, и это стандартный загрузчик...
  3. #113
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Занятно, кто б мог подумать. В Векторе и тут отличились
    Да, почти тридцать лет прошло, а секреты у Вектора ещё остались. :-)
    Таймеру1 можно период менять на ходу. Увеличивать его перед границей байта, потом обратно.
    Это хорошо, что так можно, иначе это было бы сложной проблемой... Так и сделал, и оно работает.
    Можно, при его наличии и если об этом знать заранее. А так, внимательного рассмотрения и измерения wav-ки оказалось достаточно.
    После нескольких экспериментов установил, что для стабильного считывания нужно, чтобы задержка между байтами была в сумме равна около 256 мкс, т.е. при полупериоде 200 мкс в начале байта нужно добавить 56 мкс, 192 мкс -- +64 мкс и т.п.
    По крайней мере, это на ардуино и моих конденсаторах, а сейчас у меня собрана не лучшая схема...
    Фантастический результат! Мне такой на Векторе не ".02" не удалось достичь даже близко... Минимум у меня -- 176 мкс, и то в девяти из десяти случаях Вектор не успевает распознать начало записи (00h/55h...).
    У меня получилось загрузить тот же 40-ка килобайтный Киберноид за три минуты, таймер при этом был выставлен на 184 мкс. Тоже не плохо, я считаю.
    Выкладываю улучшенную, по скорости вывода, версию:
    ROM-player_3
    Требования по библиотекам не изменились -- нужны TimerOne, SdFat и LiquidCrystal.
      SD-картридер подключяется к выводам ардуино:
     * MOSI  - D11
     * MISO  - D12
     * CLK   - D13
     * CS    - D10
     Выход - D3
     Подключение экрана 1602А (LCD Keypad Shield):
     * LCD RS pin     - D8
     * LCD Enable pin - D9
     * LCD D4 pin     - D4
     * LCD D5 pin     - D5
     * LCD D6 pin     - D6
     * LCD D7 pin     - D7
     * LCD R/W pin    - GND
     * LCD 5V pin     - 5V
     Кнопки подключаются на вывод A0 (схема LCD Keypad Shield)
    // include the library code:
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <SdFat.h>
    #include <TimerOne.h>
    // initialize the library with the numbers of the interface pins
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
    SdFat sd;
    SdFile romFile;
    #define filenameLength    100      // максимальная длина имени файла
    char fileName[filenameLength + 1]; // имя текущего файла
    char sfileName[13];                // короткое имя текущего файла
    int currentFile = 1;               // текущая позиция в директории
    int maxFile = 0;                   // всего позиций в лиректории (файлов и поддиректорий)
    byte isDir = 0;                    // признак того, что текущая позиция -- это директория
    byte BLs = 0x01;    // начальный блок
    unsigned int Nbt;   // размер файла, байт
    volatile byte BUFF[256];       // буфер данных
    volatile unsigned int CRB = 0; // индекс чтения из буфера
    volatile byte bBit = 15;       // индекс читаемого полубита
    unsigned int CWB = 0;          // индекс записи в буфер
    unsigned int CRB_temp = 0;     // временная переменная для CRB
    // Заголовок
    byte SB[27] = {
      0x4E, 0x4F, 0x44, 0x49, 0x53, 0x43, 0x30, 0x30, // NODISK00
      0x31, 0x34, 0x30, 0x32, 0x31, 0x38,             // дата: 140218
      0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, // имя программы
      0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 };
    volatile int Tpp = 200; // Начальная длительность задержки сигнала в микросекундах (один полупериод)
    volatile int Tb  = 64;  // Дополнительная задержка сигнала на начало байта в микросекундах
    const int p = 3; // номер пина, на который будет вывод сигнала
    const int BT_none   = 0; // константы -- коды нажатой кнопки
    const int BT_right  = 1;
    const int BT_up     = 2;
    const int BT_down   = 3;
    const int BT_left   = 4;
    const int BT_select = 5;
    void setup() {
      pinMode(p, OUTPUT);  // объявляем пин как выход
      digitalWrite(p, LOW);
      pinMode(10, OUTPUT); // CS для SD-картридера
      lcd.begin(16, 2);    // объявляем размер экрана 16 символов и 2 строки
      Timer1.initialize(Tpp);               // инициализировать timer1, и установить период Tpp мкс.
      Timer1.attachInterrupt(SendHalfBit);  // прикрепить SendHalfBit(), как обработчик прерывания по переполнению таймера
      Timer1.stop();
      while (!sd.begin(10,SPI_FULL_SPEED)){ // SD-карта готова?
        printtext("SD-card failed!",0);
        tone(p, 200, 100); // нет -- включаем на 200 Гц на 100 мс
        delay(3000);       // ждем 3 с
      printtext("SD-card is OK.",0);
      sd.chdir();            // устанавливаем корневую директорию SD
      getMaxFile();          // получаем количество файлов в директории
      seekFile();            // переходим к первому файлу в директории
    void loop() {
      lcd.setCursor(0, 1); // устанавливаем курсор в позицию 0 в строке 1
      lcd.print(millis()/1000); // выводим количество секунд с момента влючения ардуины -- это для теста...
      int button = getPressedButton(); // какая кнопка нажата?
      switch (button)
      case BT_right: // вход в директорию, или запуск файла на воспроизведение
        if(isDir==1) { //Если это директория, то переход в неё
          sd.chdir(fileName, true);
          getMaxFile();
          currentFile=1;
          seekFile();
        else {         // если не директория -- пробуем воспроизвести файл
          if(romFile.cwd()->exists(sfileName)) {
            printtext("Not ROM-file",1);
            if (Nbt != 0xFFFF) { // проверяем размер файла
              for (int i=0;12;i++){ // цикл по имени файла
                if (sfileName[i]=='.'){                 // ищем точку в имени файла
                  if ((sfileName[i+1]|0x20)=='r') {     // проверяем следующий символ (расширения) == 'r'|'R'
                    if (((sfileName[i+2]|0x20)=='o')|((sfileName[i+2]|0x20)=='0')) {   // == 'o'|'O'|'0'
                      if ((sfileName[i+2]|0x20)!='0') { // проверка на вывод нулевого блока по расширению файла
                        BLs = 0x01; // с первого блока
                      else {
                        BLs = 0x00; // с нулевого блока
                      if ((sfileName[i+3]|0x20)=='m') { // == 'm'|'M'
                        printtext("Playing...",1);
                        int RCrom = PlayROM(sfileName, i);// Передаём короткое имя файла и позицию точки в качестве параметров
                        switch (RCrom)                    // Проверяем код возврата
                        case 0:
                          printtext("Done.",1);           // Всё закончилось успешно.
                          break;
                        case 1:
                          printtext("Stopped",1);         // Сообщение об остановке
                          while(getPressedButton()!=BT_none) { // Ждём, пока не будет отпущена кнопка
                            delay(50);
                          break;
                        default:
                          printtext("ERROR!",1);          // Сообщение об ошибке
                        seekFile();
                  break;
            else {
              printtext("File is too big",1);
          else {
            printtext("No File Selected",1);
          delay(1000);           // ждем 1 с
          printtext(" ",1);      // очищаем строку 1
        break;
      case BT_left: // возврат в корневую директорию, ремарка ниже:
        //SDFat has no easy way to move up a directory, so returning to root is the easiest way.
        //each directory (except the root) must have a file called ROOT (no extension)
        sd.chdir(true);
        getMaxFile();
        currentFile=1;
        seekFile();
        break;
      case BT_up: // вверх по файлам в директории
        currentFile--;
        if(currentFile<1) {
          getMaxFile();
          currentFile = maxFile;
        seekFile();
        break;
      case BT_down: // вниз по файлам в директории
        currentFile++;
        if(currentFile>maxFile) {
          currentFile=1;
        seekFile();
        break;
      case BT_select: // выход в настройки...
        printtext("Period(mks):",0);
        do {
            delay(50);
          delay(200);
          switch (button)
          case BT_up:
            if (Tpp<400) Tpp += 8;
            break;
          case BT_down:
            if (Tpp>176) Tpp = Tpp - 8;
            break;
          if (Tpp <= 264) { // Выставляем значение задержки на начало байта Tb
            Tb = 16;                        // для полупериода от 248 до 264
            if (Tpp <= 240) Tb = 264 - Tpp; // для полупериода меньше или равном 240
          else Tb = 0;                      // для полупериода больше 264
          lcd.setCursor(12,0);
          lcd.print(Tpp);
        while(button!=BT_select); // Цикл пока не будет снова нажата кнопка select
        seekFile();
        break;
      case BT_none: // ничего не нажато
        break;
        delay(50);
    int getPressedButton()  // функция проверки нажатой кнопки
      int buttonValue = analogRead(0);
      if (buttonValue < 100) return BT_right;
      else if (buttonValue < 200) return BT_up;
      else if (buttonValue < 400) return BT_down;
      else if (buttonValue < 600) return BT_left;
      else if (buttonValue < 800) return BT_select;
      return BT_none;
    void printtext(char* text, int l) {  // Вывод текста на экран в строке l с очисткой строки
      lcd.setCursor(0,l);
      lcd.print("                ");
      lcd.setCursor(0,l);
      lcd.print(text);
    void getMaxFile() { // считаем файлы в текущей директории и сохраняем в maxFile
      romFile.cwd()->rewind();
      maxFile=0;
      while(romFile.openNext(romFile.cwd(),O_READ)) {
        romFile.close();
        maxFile++;
    void seekFile() { // переход на позицию в директории, сохранение имени файла и показ его на экране
      for(int i=1;i<currentFile;i++) { // читаем первые файлы до currentFile
        romFile.openNext(romFile.cwd(),O_READ);
        romFile.close();
      romFile.openNext(romFile.cwd(),O_READ); // читаем данные текущего файла
      romFile.getName(fileName,filenameLength);
      romFile.getSFN(sfileName);
      isDir = romFile.isDir();
      if (romFile.fileSize()<=49152) { // проверка размера файла
        Nbt = romFile.fileSize();      // размер файла ОК
      else {
        Nbt = 0xFFFF;                  // слишком большой для загрузки
      romFile.close();
      printtext(sfileName,0);       // вывод имени текущего файла
      if (isDir==1) lcd.print('>'); // если это директория, добавляем в конце символ '>'
    int PlayROM(char FName[], int pnt) // функция вывода файла
      if (romFile.open(FName,O_READ)) { // открываем файл. Открылся?
        byte BLe = Nbt/256; // всего блоков
        byte BLt;           // осталось блоков
        byte Nst;           // номер строки
        byte St;            // выводимый байт
        byte CSz = 0x00;    // контрольная сумма заголовка
        byte CSs = 0x00;    // контрольная сумма строки
        byte i;
        byte j;
        if (Nbt%256 != 0) BLe++; // корректировка количества блоков, если размер файла не кратен 256
        for (i=0; i<=7; i++){                // заносим в SB имя файла
          if (i < pnt) {                     // имя ещё не закончилось?
            if ((FName[i]>=0x61) && (FName[i]<=0x7A)) {
              SB[i+14] = FName[i] - 0x20;    // на заглавные буквы
            else if (FName[i]!=0x7E) {       // не тильда
              SB[i+14] = FName[i];
            else {
              SB[i+14] = '_';                // меняем тильду на подчёркивание, иначе это будет русская "Ч"
          else SB[i+14] = 0x20;              // пробелы
        for (i=1; i<=3; i++){              // заносим в SB расширение файла
          if ((FName[pnt+i]>=0x61) && (FName[pnt+i]<=0x7A)) {
            SB[i+21] = FName[pnt+i] - 0x20;  // на заглавные буквы
          else {
            SB[i+21] = FName[pnt+i];
        dir_t d;
        romFile.dirEntry(&d);                    // Считываем дату файла
        uint16_t AAA = FAT_DAY(d.lastWriteDate); // Сохраняем дату файла в заголовке -- день
        SB[8] = (AAA%100)/10 + '0';              // перевод из целого в символ
        SB[9] = AAA%10 + '0';
        AAA = FAT_MONTH(d.lastWriteDate);        // месяц
        SB[10] = (AAA%100)/10 + '0';
        SB[11] = AAA%10 + '0';
        AAA = FAT_YEAR(d.lastWriteDate);         // последние две цифры года
        SB[12] = (AAA%100)/10 + '0';
        SB[13] = AAA%10 + '0';
        // Начинаем наполнять буфер
        for (i=0; i<=3; i++){           // преамбула (4*(00H*25+55H*25))
          for (j=0; j<=24; j++){
            BUFF[lowByte(CWB)] = 0x00;
            CWB++;
            BUFF[lowByte(CWB)] = 0x55;
            CWB++;
        Timer1.setPeriod(Tpp); // Выставляем период таймера
        Timer1.start();           // Запускаем таймер............
        for (BLt=BLe; BLt>=1; BLt--){   // Вывод блоков данных в цикле
          CSz = BLs;
          CSz += BLe;
          CSz += BLt;
          for (j=0; j<=15; j++) ToBUFF(0x00);// 00h*16
          for (j=0; j<=3; j++)  ToBUFF(0x55);// 55h*4
          ToBUFF(0xE6);                      // E6h*1
          for (j=0; j<=3; j++)  ToBUFF(0x00);// 00h*4
          for (j=0; j<=26; j++){             // заголовок блока
            CSz += SB[j];
            ToBUFF(SB[j]);
          ToBUFF(BLs);                       // начальный блок
          ToBUFF(BLe);                       // конечный блок
          ToBUFF(BLt);                       // осталось блоков
          lcd.setCursor(12, 1);              // выводим на экран кол-во оставшихся блоков
          lcd.print(BLt);
          lcd.print(" ");
          ToBUFF(CSz);                       // контр.сумма заголовка
          for (Nst=0x80; Nst<=0x87; Nst++){   // вывод строк (8 шт.)
            CSs = Nst;
            ToBUFF(Nst);                      // номер строки
            CSs += CSz;
            // начинаем вывод строки данных
            for (j=0; j<=31; j++){      // цикл на 32 байта
              if (Nbt > 0){             // ещё есть данные?
                St = romFile.read();    // читаем очередной байт из файла
                Nbt--;
              else {                    // нет -- дополняем нулями
                St = 0x00;
              ToBUFF(St);               // передаём считанный байт
              CSs += St;
              if (getPressedButton()!=BT_none) { // кнопка нажата?
                Timer1.stop();          // Останавливаем таймер
                CRB = 0;                // Сбрасываем индексы.
                CWB = 0;
                bBit = 15;
                romFile.close();        // закрываем файл
                return 1;               // выход из ПП с ошибкой 1.
              if (CRB_temp > CWB) {     // проверка -- не обогнало ли чтение запись?
                CWB = 0;
                bBit = 15;
                return 2;               // выход из ПП с ошибкой 2.
            ToBUFF(CSs);                // контр.сумма строки
        for (j=0; j<=31; j++) ToBUFF(0x00);// 00h*32 -- завершение вывода программы (?)
      else tone(p, 200, 300); // нет файла -- включаем на 200 Гц на 300 мс
      do{                     // Ждём опустошения буфера
        delay(Tpp/64);        // задержка на вывод 1 байта (~Tpp*16/1000)
        noInterrupts();       // запрет прерываний
        CRB_temp = CRB;       // сохраняем CRB во временную переменную
        interrupts();         // разрешение прерываний
      while (CRB_temp < CWB);
      Timer1.stop();  // Останавливаем таймер............
      CWB = 0;
      bBit = 15;
      return 0;       // выход из ПП с кодом 0.
    void ToBUFF(byte SBb){     // Подпрограмма записи байта в буфер
      if (CWB > (CRB_temp + 255)) { // Если позиция записи больше, чем позиция чтения + размер буфера - 1
        delay(Tpp);                 // Задержка (Tpp*1000 мкс = Tpp мс = 125 байт)
      BUFF[lowByte(CWB)] = SBb;
      CWB++;
    void SendHalfBit() {  // Подпрограмма вывода полубита по циклу таймера
      byte Pd=PORTD;
      if (bBit & 1){      // проверка индекса полубитов на чётность
        if (( (Pd >> p)^( BUFF[lowByte(CRB)] >> (bBit >> 1) ))&1){ // Если состояние порта и выводимый бит разные
          Pd ^= (1 << p); // инвертируем бит в позиции p
      else{               // чётный -- просто инвертируем порт
        Pd ^= (1 << p);   // инвертируем бит в позиции p(=3)
      PORTD = Pd;         // вывод в порт p
      if (bBit > 0) {     // правим счётчики полубитов и байтов
        bBit--;
        if (bBit == 14) Timer1.setPeriod(Tpp); // Выставляем период таймера (биты)
      else{
        bBit = 15;
        CRB++;
        if (CRB > 200) Timer1.setPeriod(Tpp+Tb); // Выставляем увеличенный период таймера (начало байта)
    Изменения:
    - сделана дополнительная задержка между байтами при передаче данных, что позволило существенно повысить скорость чтения Вектором.
    Примечание: для увеличения стабильности определения Вектором начала передачи и расчёта скорости, добавление задержек в начальный заголовок передаваемых данных не делается.
    Исходники с библиотеками в одном архиве: ROM-player_3.7z
  4. #114
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... После нескольких экспериментов установил, что для стабильного считывания нужно, чтобы задержка между байтами была в сумме равна около 256 мкс, т.е. при полупериоде 200 мкс в начале байта нужно добавить 56 мкс, 192 мкс -- +64 мкс и т.п. ...
    До такого я не допетрил, но заметил, что длительность полупериода должна быть кратной 16. Т.е. на 112, 128, 156, 172 ... таймингах нормально грузит, а на значениях между ними, даже с разницей 1-2 единицы от указанных величин, либо вообще не подхватывает, либо быстро ошибку ловит...
  5. #115
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Наконец получилось с помощью объединённого ROM-плеера/SD-ROM картриджа считать заводской загрузчик, на SD-карту, не прибегая ни к каким припаиваниям, замыканиям, и прочим аппаратным ухищрениям. Просто загрузил программку, которая слила загрузчик на SD-карту.
    Сравню с имеющимися загрузчиками, может есть отличия...
    От загрузчика kish2 отличается.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 11.03.2018 в 22:21.
  6. #116
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Как минимум автостарт же надо было реализовать, чтобы пзу не отключилось (типа как в ROM-REAPER/TURBO-COPY), или как?
  7. #117
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не, нужно было не заставить ПЗУ включиться, а обмануть загрузчик и перехватить управление ДО выключения ПЗУ (до сброса).
    Я тупанул, пошел по прямой дорожке, и потратил почти целый день на войну с загрузчиком, пытаясь перехватить у него управление.
    Не мог понять почему читаю сплошные "00", даже схему изучал, думал, что прочитать инфу, из программы за пределами области памяти загрузчика, нельзя (ошибочное предположение, но другое в голову не приходило). Оказалось, что перед передачей управления моей (загруженной) программе, загрузчик успевал щелкнуть рэлюхой (её управление заведено на схему "сброса"), и ПЗУ отключалось.
    Мог за пол часа, в эмуляторе сделать скриншот загрузочной сетки Вектора, вырезать из него экранную область, дорисовать квадратики в загрузочной сетке, поправить стек в адресах 0xDExxh, прикрепить полученное к своей программе ... и получить результат.
  8. #118
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько я знаю, чисто программно заставить ПЗУ включиться нельзя.
    ROM-REAPER/TURBO-COPY как раз автостартуют, т.е. перехватывают управление до отключения ПЗУ.
  9. #119
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Может я его с чем-то путаю, но в картотеке есть описание выгружалки ПЗУ, там нужно в схему Вектора кнопку и диод допаять.
  10. #120
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С кнопкой это ROM-DUMPER
    А чисто программный - ROM-REAPER
  1. Портативный AY плеер.
    от Руслан в разделе Звук
    Последнее: 16.04.2014, 08:46
  2. Service rom + 128 basic rom
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2013, 04:48
  3. Плеер для pt 3
    от Руслан в разделе Музыка
    Ответов: 25
    Последнее: 14.08.2012, 19:25
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. AY плеер
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 19
    Последнее: 20.07.2006, 00:03
Метки этой темы
