Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 100
Тема: Специалист: графика
  1. #21
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Или вот такой вариант под 8 цветов. К сожалению на компе, за которым я сейчас, нет матлаба, а без него как без рук. Пришлось использовать для транзита BMP2SCR с разрешением 256x192. В 384x256 получилось бы лучше.
    Последний раз редактировалось ivagor; 29.01.2019 в 18:18. Причина: удалил вложения в связи с выкладыванием вариантов с разрешением 384x256
  2. #22
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ... или просто разжимается из заранее подготовленного файла?
    Да. Просто дамп экрана, цвета константные, забиты в выводилке.
    Такие картинки можно сразу на экран выводить, потом раскрашивать, т.е. обойтись без буфера.
    Можно и так. Хотел обойтись без лишних мельканий экрана. И сверху вниз, а не дампом слева направо.
    А, вот, ещё живая загрузка (во вложении).
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  3. #23
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если нужно выводить в один прием и сверху-вниз, то можно использовать буфер на несколько строк, для примера в parrot3lines.zip - буфер на 3 строки.
    Живая загрузка - это хорошо, на CPC есть демка - Breaking Baud. Может и на спеке такое есть, я не в курсе.
    Попробовал несколько вариантов конверсии в 8 цветов. Полностью не один не устраивает, разве что аляповато-грубый parrot8c_384 понравился насыщенностью. Для сравнения рядом картинка DDp (она растянута по горизонтали чуть сильнее, чем моя).
    Последний раз редактировалось ivagor; 02.02.2019 в 15:04. Причина: удалил вложения
  4. #24
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Я в код не лазил, и так и не понял в каком формате хранятся эти картинки. Почему они занимают даже меньше экранного ОЗУ, потому что предварительно чем-то запакованы?
    Что касается самих картинок. В 8 цветов картинка безусловно ярче и контрастнее, но вместе с тем в глаза бросаются грубые рваные края в местах перехода цветов.
    Мне кажется, что получить идеальную картинку, при ограничении на только чёрный цвет бумаги, будет очень проблематично. Но подумать над алгоритмом всё-таки стоит. В своём конверторе спектрумовской графики я зажигаю пиксели и крашу их в тот цвет (чернила или бумаги), пикселей цвета которого больше в обрабатываемом байте (Optimization On). Думаю, что это самое очевидное, что приходит в голову, но на всякий случай поинтересуюсь, использовал ли ты подобный метод при конвертировании цветных картинок? А может быть стоит как-то через строчку красить пиксели? Например, если в верхнем байте чередуются чёрные и красные пиксели, а в нижнем байте желтые и чёрные, то на итоговой картинке создаётся иллюзия, что чередуются красные и жёлтые пиксели.
    С уважением, Станислав.
  5. #25
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Картинки и у DDp и у меня упакованы MegaLZ.
    parrot8c_384 получен с аналогичным преобразованием на финальной стадии. Но важно и что было до этого, какой дизеринг, какая фильтрация (если была). Еще я с гаммой и другими параметрами экспериментировал. У DDp дизеринг скорее всего какой-то вариант error diffusion.
    Последний раз редактировалось ivagor; 29.01.2019 в 15:03. Причина: убрал спекуляцию насчет гаммы
  6. #26
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Слегка подкрутил параметры преобразования и стало получше. Слева - "новый" вариант, справа - "старый".
    По поводу определения значений "переднего плана" и атрибутов. Возможен подход с преобразованием в YUV (или в похожую систему), фильтрацией цветоразностных для уменьшения их пространственного разрешения и значения переднего плана получаем из Y, а атрибутов из YUV.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал сконвертировать лису в режим DDp. Получилось не идеально, но близко. Справа - настоящий DDp, слева - фэйковый. И еще DDp сильнее растягивает по горизонтали.
  8. #28
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Немного капитанства. Для конверсии на MX можно использовать BMP2SCR, режимы MLT/Hicolor modes. Да, разрешение и цветовые возможности MX не будут раскрыты на 100%. Зато есть редактор для творческих личностей.
  9. #29
    Слушайте а ведь просто же приколхозить прерывание по кадровому импульсу? Было бы по человечески. Отключалось бы через (а там есть своб бит в 55?) 55 скажем
    Или чуть менее человечно - бит статуса в 55 который на обратном рейтресе 1
    Мне вообще непонятна эта страсть отечественных дизайнов эмэйчур компов не иметь кадрового прерывания
    Как заговор какой прямо, чтобы игр хороших не писали ;-)
    Впрочем и 2мгц 8080 при 16 кб буфера кадра это не про скроллеры и тд
    Эх почему не было в СССР советского VDP типа TMS99 или хотя бы текстового контроллера типа мотороллы 6845 или как там ее звали
  10. #30
    zx_
    medvdv, хороших игр не писали не потому что процессор 8080 и нет прерываний-)
    а просто потому что не писали, и содрать не у кого было
  1. Испанская графика
    от Rindex в разделе Графика
    Последнее: 05.02.2015, 16:44
  2. Графика Cyclone и T.L.L.
    от Destr в разделе Графика
    Последнее: 12.07.2011, 12:38
  3. Графика из Adventurer 1-7
    от moroz1999 в разделе Графика
    Последнее: 21.01.2011, 05:19
