Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 211
Тема: "Океан-240": видеовыход
  1. #161
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    тогда уже не морочить голову
    и ставить um70c171
  2. #162
    200
    138 сообщений
    А ПЗУ палитры наверняка и так имеет 4 бита адреса из которых один хронический 0? Тогда вся переделка будет одну ножку поднять и один проводок протянуть.
    ПЗУ видеовыхода вот оно, что куда поднимать-тянуть?
Название:	Screenshot from 2019-07-13 23-30-33.jpg
  3. #163
    г. Красногорск
    Зачем easyEDA, впрочем и KiCad не нужен наверное, есть же проект в gEDA.
  4. #164
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Ох. Ну а что эти буковки все значат? Как я понимаю, на входе должно быть два бита кода цвета и три бита кода палитры, итого 5. Что делают там все остальные?
    Больше игр нет
  5. #165
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вижу у себя ошибку в номере вывода, смотрел по журналу и написал D10\18 вместо D10\13.
    D42-3 - 6 МГц, используются для режима 512 точек
    С/M - переключение цветного/монохромного режимов
    D10\13 - переключение активной/неактивной части изображения (поправьте, если что)
    На мой взгляд прохожего, ставить большую пзушку только ради увеличения числа палитр - это очень слабо и малополезно.
  6. #166
    200
    138 сообщений
    Ну да, я ошибся. Все равно перенести надо из старого пакета 2011 года, который к тому же не работает нормально.
  7. #166
  8. #167
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    После дополнительных размышлений пришел к выводу, что предложенный здесь вариант, хотя и даст возможность показать 16 цветов, но организация у него будет совершенно ненормальная и для практического использования непригодная. Для полноценного режима 128x256x16 только замены пзу мало, сдвиговую часть тоже надо дорабатывать. В итоге совсем малой кровью обойтись не получится.
  9. #168
    200
    138 сообщений
    Тогда скрепя сердце займемся эксплуатированием того, что имеем - плавных скроллингов и второй страницы видео-ОЗУ.
  10. #169
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Графика океана велика и могуча.
    После обязательного вступления все же хочу дополнить, что там можно было доделать для нормального режима 128x256x16. Один из вариантов - подавать на входы 9 D34-37 частоты 3/6 через мультиплексор (в алесте использовали 555КП11, но, как я понимаю, можно и другой), переключением которого управлять битом режима 2-4/16. При этом отпадает необходимость подавать 3 МГц на РТ14 и там освобождается обратно третий бит палитры, т.е. возвращается полная совместимость со старыми режимами. Если учесть еще и старый переключатель цвет/монохром, то получается аж 2 новых режима 128x256x16 с разной организацией байтов, но проблемы в этом нет.
  11. #170
    200
    138 сообщений
    Когда мы придем к власти и допишем все две игры для классического океаноида, можно будет задуматься об МГТФе и навесных корпусах логики.
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    perestoronin(17.07.2019)
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  4. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
