Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 241
Тема: Редкий экземпляр УК-НЦ
  1. #51
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Сделал такой эксперимент.
    С картриджа снял ПЗУ без даты и поставил вместо картриджа на место DS3.
    По включении питания экран полностью черный, никаких признаков жизни.
    Замерил напряжения на 23х выводах всех ПЗУ.
    На DS1...DS3 - 0 В. На DS4 - 0,05 В.
    При другом положении правого переключателя:
    На DS1...DS3 - 5,02 В. На DS4 - 0,05 В.
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Ynicky, если хотите могу считать на БК РР1.
    Было бы не плохо.
    Ynicky, сними пожалуйста клавиатуру и сделай подробные фотки платы, для вопросов про цвета подробно снимок компонент где видеовыход. может наши спецы что то углядятЪ и подскажутЬ...
    Сделал еще несколько фото:
    https://cloud.mail.ru/public/29gj/2R8j7U9ui
    hobot(01.08.2019)
  2. #52
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Отвез ПЗУшки xolod-у. Обещал на следующей неделе снять инфу хорошим программатором.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    Arseny(02.08.2019), hobot(01.08.2019), nzeemin(02.08.2019)
  3. #53
    191
    91 сообщений
    Последний раз редактировалось xolod; 05.08.2019 в 00:47.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    Arseny(02.08.2019), hobot(02.08.2019), Hunta(02.08.2019), MM(02.08.2019), nzeemin(02.08.2019), shattered(04.08.2019), Titus(02.08.2019), Ynicky(02.08.2019)
  4. #54
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Надеюсь, я раскодировал правильно - в предположении "данные инвертированы, адрес инвертирован, пословное чтение".
    Часть текста нормальная, часть попорчена - а есть уверенность в 100% правильном считывании?
    Код раскодирования на C#:
            static void Main(string[] args)
                byte[] ds1 = File.ReadAllBytes("DS1.rr1");
                byte[] ds2 = File.ReadAllBytes("DS2.rr1");
                byte[] ds3 = File.ReadAllBytes("DS3.rr1");
                byte[] ds4 = File.ReadAllBytes("DS4.rr1");
                FileStream fs = new FileStream("oufile.bin", FileMode.Create);
                for (int addr = 0; addr < 8192; addr += 2)
                    int value1 = ds4[(~addr) & 0x1ffe + 0];
                    int value2 = ds4[(~addr) & 0x1ffe + 1];
                    fs.WriteByte((byte)(~value1));
                    fs.WriteByte((byte)(~value2));
                    int value1 = ds3[(~addr) & 0x1ffe + 0];
                    int value2 = ds3[(~addr) & 0x1ffe + 1];
                    int value1 = ds2[(~addr) & 0x1ffe + 0];
                    int value2 = ds2[(~addr) & 0x1ffe + 1];
                    int value1 = ds1[(~addr) & 0x1ffe + 0];
                    int value2 = ds1[(~addr) & 0x1ffe + 1];
                fs.Flush();
    Последний раз редактировалось nzeemin; 02.08.2019 в 22:55.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(02.08.2019)
  5. #55
    191
    91 сообщений
    Да, данные и адреса нужно инвертировать и замену байт делать.
    А в каком месте попорчены? Считывал програматором. Ошибок небыло. Могу завтра перечитать.
    Последний раз редактировалось xolod; 02.08.2019 в 23:06.
  6. #56
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Сначала напутал порядок микросхем. В аттаче правильная версия.
    hobot(02.08.2019)
  7. #57
    191
    91 сообщений
    Там 5 ПЗУ в 14.11.90 тоже что-то есть.
  8. #58
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Раскодировал тем же способом, в аттаче тут.
    hobot(02.08.2019)
  9. #59
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Функция "Стерх" в PRG.SAV ( от курсора до безусловного перехода к меню ) :
    Начало массива - в адресе 20000, длина массива - 20000 ( 8 Кбайт ). Функция обратима повторным вызовом.
    hobot(02.08.2019)
  10. #60
    2,245
    882 сообщений
    В ней даже шрифт есть. Но в каком-то странном формате. В спрайтовом редакторе просматривается лишь частично. Т.е. видно, что это шрифт)
    Запустил в своем эмуле?
    hobot(03.08.2019)
  1. Редкий компьютер БПК ЭЛАРА 128 . Не загружается
    от Gavrilov_S в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 12.01.2019, 18:18
  2. Редкий Pentium
    от Airman в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.11.2017, 21:08
  3. Ответов: 3
    Последнее: 29.08.2011, 12:55
  4. Меняю редкий IBM на пять пакетов молока !
    Последнее: 06.10.2010, 22:06
  5. Готов первый экземпляр General Sound!
    от Mikka_A в разделе Звук
    Ответов: 156
    Последнее: 07.08.2007, 20:24
