Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 119
Тема: Кошка
  1. #51
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Алексей поправил программу.
    После перечитки каждого плохого сектора:
  2. #52
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вместо на образе тупо наполняет "кошачьими" нулями - или я не уловил прогресса?
  3. #53
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Нули - это там где остались плохие сектора. Если перечитка сектора успешна, то там не нули.
    Интересно, два дисковода дают разные плохие сектора. А после перечитки на другом дисководе плохие сектора от первого перечитываются успешно.
    hobot(10.10.2019)
  4. #54
    85
    46 сообщений
    Было такое. Решается чисткой головок дисковода чистящей дискетой с изопропанолом.
  5. #55
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну на самом деле - как минимум - не всегда. Наблюдал, как плохо прочитанный сектор содержит в начала норм инфу, а потом в каком то месте сбой считывания перехода бита - и пошёл мусор. Причём от считки к считке и место и мусор меняется.
    Экстремальный вариант - разрезать конверт, достать диск, аккуратно протереть, вставить в конверт от донора-нового диска Был один прецедент
    чистящей дискетой
    Ну, при прямых руках - деревянная линейка, белая бязь и изопропановый спиритус Вонючий он только
  6. #56
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    когда мне попалась пачка дискет для УКНЦ с грутыми конвертами, я просто их разрезал и вставляли диски в дисковод прямо так
    да, был опыт протирки самих дисков - те были дискеты с грязью и песком
    (те если их вставить то убьешь и диск и дисковод)
    тоже распорол, помыл с мылом, просушил - считал
    фу - зачем изопропиловый - надо только этиловый, он и пахнет слабее
    ну и дискеты чистящие imho не были редкостью
    Последний раз редактировалось SuperMax; 10.10.2019 в 11:46.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  7. #57
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    На СМ-1420 наши электронщики контакты протирали этиловым, а головки на дисководах - иэопропиловым (тогда и научился линейкой и бязью, бязь, кстати, тоже выделяли каждый месяц) - всё что могу сказать по поводу этиловый vs пропиловый
  8. #58
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А где, собственно, версия 2.09 то?
  9. #59
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Вот такие на мне висят разные реальные дискетки от Э-85:
    Интересно, как можно получить такой "рисунок" если бы захотелось это сделать самому
    это точно не защита. ошибки crc. интерливинг и особенности DZ хз как повлияло на геометрию... поверхность без царапин.
    таких три рабоче-крестьянских дискеты, все остальные в той же пачке самые обычные, без приколов. ГМД-130, конверты ровные.
    (полосатые сектора - те, что просто попадают под маску встретившихся мне паттернов заполнения при обычном форматировании/инициализации дискеток)
    Последний раз редактировалось anasana; 11.10.2019 в 22:35.
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(11.10.2019)
  10. #60
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Поработал с версией 2.09.
    Считывание проводил сначала дисководом Hewlett Packard, который и с ранней
    версией Кошки читал первые сектора. Затем менял дисковод на Epson, который
    раньше не читал первые сектора, а сейчас читает. Загружал ранее прочитанный
    образ от Hewlett Packard и перечитывал сбойные сектора посекторно.
    Если сбойный сектор был не первым, то он считывался нормально,
    а если первым - то становился Bad.
    Т.е. перечитывание первого сектора посекторно происходит так же,
    как раньше было при чтении всего образа.
    Архив во вложении:
    pzu_160_nov_copy_rab_az.zip
    А еще хотелось бы иметь чтение не только отдельных секторов, но и целой дорожки.
    И даже отдельной одной стороны при двухстороннем образе.
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Пятничное обновление. v.2.09
    https://www.dropbox.com/s/634t598i30....2.09.zip?dl=0
    Эта версия не находит дисковод.
    anasana(11.10.2019)
