Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 230
Тема: Проектирование идеального "советского" компьютера
  1. #91
    269
    188 сообщений
    1993 - как-то договаривались с магазинами, зарядили несколько мужиков, что бы по центральной России ставили в магазины на реализацию, но народ на Денди уже крепко подсел.
    Причем спектрумы в 93-ем ещё продавались во всю Ивановскую. В 93-ем на денди ещё крепко не подсели, крепко подсели в 95-96 только лишь.
    ___________
  2. #91
  3. #92
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    КМ1801ВМ2А-10 - отличный камень, серия с 1984 г., применялся в УКНЦ ( ~~700 т.рег-рег ), МС1201.02 ( самая массовая М-ЭВМ СССР ).
    у доступных для народа
    ...и разве 10 было в укнц?
    ( ~~700 т.рег-рег )
    а у 286@10мгц - до 5 миллионов
  4. #93
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Там на 8 мгц, т.к. УКНЦ была типа для народа ( по ЦК понятям - для простолюдин ), ставили КМ1801ВМ2Б ( 8 мгц ) как правило.
    Но любители паяла могут запросто проапгрейдить УКНЦ на 10 и даже больше МГЦ ( серийные КМ1801ВМ2А отлично работают на 12 мгц, с теплооводом )
    Кстати, в МС1201.02 обычно тоже были КМ1801ВМ2Б или даже "В" ( 6 мгц ), т.к. БМК управления ДОЗУ 1801ВП1-013 не особо хорошо работал на частотах свыше 7 мгц, а в этих М-ЭВМ для ВМ2 и ВП1-013 использовалась одна частота.
    Но можно поставить отдельный ген для КМ1801ВМ2А и существенно его разгонять.
    ( На днях БМК ВП1-013 разгонял до 8.5 мгц - всё еще работало, но на 8.7 мгц - уже нет... ).
    Да, еще в плате графического терминала для ДВК-3 КЦГД применялся КМ1801ВМ2Б-7.7 мгц.
  5. #94
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    оно было типа для народного образования, простолюдин школьный комп мог разве что своровать
  6. #95
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Кстати весь это ваш графоний меняется одной картой. Посоревнуйтесь чей графой круче
    А пока у нас все идет по плану.
  7. #96
    г. Ургенч, Узбекистан
    36
    31 сообщений
    чем бк 0011м не идеален?
  8. #97
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    у доступных для народа камней советских не было 10 мгц и близко
    КМ1801ВМ2А-10
    Vslav по результатам реверса писал, например здесь (да и еще много раз), что на "внешней" частоте в ВМ2 работает только блок формирования "внутренних" частот, а внутренняя частота процессора в 2 раза меньше внешней. Поэтому вряд ли 1801ВМ2 удачный пример советского процессора с частотой близкой к 10 МГц.
  9. #98
    406
    257 сообщений
    Медленная динамическая память и ужасные палитры. А в остальном всё супер. Палитры, вроде как, можно сменить заменой одной ПЗУ. Дополнительную память можно подключить быструю статическую. А вот перевести экран на статическую память - проблема.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #99
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. В результате некомпетентности автора Э3 на 1 шт. 555ЛН1 сделали 2 кварцевых гена, в результате получили нестабильную частоту процессора 4.608 кгц ( за счет наводок от 12 мгц ).
    Для патча просто внаглую снизили частоту до 4 мгц, причем очень неудачно - ассиметричным делением 12 мгц на 3, в результате по факту проц работал на 6 мгц по 1 шт. фронту, и был склонен к висякам ( совсем немного , в отличии от первых БК0010 1983-1985 г. ).
    2. Логическая ошибка в БМК управления ДОЗУ 1801ВП1-037 - циклы видео и ПРЦ сцеплены вместе, из-за чего проц не может обращаться чаще, чем 1 раз в 2.7 мкс к ДОЗУ ( после косметического исправления мог бы ждать только 1.35 мкс, но реально порядка 2 мкс, за счет непопадания в нужный тайминг ДОЗУ ). А при тщательном патче ( уже на 1515ХМх - 8 мгц ) циклы ожидания можно было бы сократить до макс. 1.5 мкс, за счет оптимизации таймингов ДОЗУ ( строго по даташиту для КР565РУ5Г, а не для группы "Д"++, которая и так нихрена не держит данные в БКшке. ).
    3. 512х256 - ни в красную армию. DEC - комп должен иметь 640х240 или 640х256, как натяг совы на Глобус - 800х240 или в самом крайнем вредном случае 560х240 ( что уже на грани конструкторского брачка ).
    Отмечу, что в 1982 г. разрешение по вертикали 512 точек было в СССР очень даже прогрессивным, использовалось много где в производстве.
    Не очень большая проблема.
    Она будет преодолена в БК11М2 на Н1806ВМ2, т.к. 1 млн рег-рег ВМ2 ( с разгоном - до 1.2 млн ) несколько излишни при быстродействии ДОЗУ 2.6 мкс. После перевода на СОЗУ быстродействие будет не хуже 400 нс. ( 1 такт камня ).
    Как преодолена - посредством организации ДПСОЗУ, на дешовых китайских БИС ( что в общем за рамками СССР ).
    Да и небыло в СССР 621000 ( 128 Кбайт СОЗУ 25 нс ).
    П.С.
    Ну для совсем принципиальных есть решение с СОЗУ на супердорогих и дефицитных М132РУ10 - 70 нс 64Кх1 :
    https://www.chipfind.ru/search/?part...1%8310&s=1&p=1
  11. #100
    406
    257 сообщений
    если бы можно было сделать такое прямо в БК0011м, было бы круто.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Схема ZX-Спектрум совместимого компьютера "Бейсик"
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2021, 08:37
  2. Обсуждение компьютера Робик (из темы "Люди \ Вспомнить все")
    от OrionExt в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 09.05.2021, 12:10
  3. Ответов: 4
    Последнее: 15.02.2020, 17:29
  4. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2018, 12:48
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
