Первоначально вставил через разъем (что бы продувалось лучше), нужно ставить в соседние разъёмы. Я про это читал когда то, но вот напрочь вылетело из головы - только после подсказки вспомнил.
Итак, желтый светодиод - это точно - корректируемая ошибка. Начал по очереди, рядами, вставлять старые. Когда поменял во втором банке все новые на старые - опять загорелся зелёный, то есть дело - не в плате.
Начал обратно менять старые на новые. Пока зелёный (треть поменял) и нашёл одну новую с загнутой ножкой. Возможно, у какой то ещё погнул.
Продолжаю процесс замены...
Кстати, RT-11 тоже показывает, если память работает по шине PMI
- - - Добавлено - - -Код:RT-11SB V05.07 Booted from VM0:RT11SB USR is set SWAP EXIT is set SWAP KMON is set NOIND MODE is set NOSJ TT is set NOQUIET ERROR is set ERROR SL is set OFF EDIT is set KED FORTRAN is set FORTRA KMON nesting depth is 3 CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF PDP 11/83 Processor 4088KB of memory Floating Point Microcode Extended Instruction Set (EIS) Memory Management Unit Parity Memory Cache Memory PMI Memory 60 Hertz System Clock FPU support Device Status CSR Vector(s) ------ ------ --- --------- DL Not installed 174400 160 DM Not installed 177440 210 DU Installed 172150 154 DW Not installed 000000 DX Not installed 177170 264 DY Not installed 177170 264 DZ Not installed 000000 RK Installed 177400 220 LD Installed 000000 000 LP Not installed 177514 200 LS Not installed 176500 470 474 300 304 MM Not installed 172440 224 MS Not installed 172522 224 300 MT Not installed 172520 224 MU Not installed 174500 260 NL Installed 000000 000 PI Not installed 000000 000 SL Installed 000000 000 SP Installed 000000 110 VM Resident 177572 250 XC Not installed 173300 210 214 XL Not installed 176500 300 304 HX Installed 177560 000 ZA Installed 161014 350 ZB Installed 161054 354 ZC Installed 161114 360 ZD Installed 161154 364 ZE Not installed 161214 370 ZF Not installed 161254 374 WS Not installed 177134 204 WQ Not installed 177134 204 TT (Resident) VM (Resident) VM0 = DK , SY LD RK SL DU HX ZA ZB ZC ZD SP NL 9 free slots Job Name Console Level State Low High Impure --- ---- ------- ----- ----- --- ---- ------ 0 RESORC 0 0 Run 000000 137646 141352 No multi-terminal support Address Module Words ------- ------ ----- 160000 IOPAGE 4096. 157400 VM 128. 137712 RMON 3995. 001000 ..BG.. 24293. LD0 is DU2:NEWSYS.DSK# # Handler not loaded .
О, так вот чем PDP-11/73B (как показывала RT-11 раньше) отличается от PDP-11/83 (как показывает сейчас)У PDP-11/83 память PMI
В общем - это и была та микруха, которая давала жёлтый свет. Так что все 148 микросхем (из 150), купленные на али - работоспособны
Две потом проверю.. Как-нибудь
Кстати, судя по результатам моего неправильного втыкания памяти, память с поддержкой PMI должны увидеть и процессорные платы без поддержки онойТак как достучаться до неё можно и по QBus и по PMI
Ответить с цитированием
