Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
  1. #141
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Подключил кварц побольше и скорость uart установил 921600. Разница есть. В зависимости от погоды (наверно, сигнал wifi слабый, пролетают ошибки, но и с обычным кварцем это бывает), диск успевает копироваться за 1-10 или 1-30 не в турбе. А на стандартном кварце было около 2 минут.
    Для сравнения: диск в hddcom копируется за 1-20. Если просто разделить на 2, то чтение целого диска занимает около 40 секунд (через #3d13).
    Можно ещё ускорять, но сильно мешает необходимость перед каждым байтом проверять бит готовности передатчика. Скоростей как с HDD не достичь.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Тут недавно меня научили как не проверять го овность, прочитали ноль, значит не готов, а правильные нули кодировать последователи ностью байт. Приблизительно так.
    Если приходит 00 то ничего не пришло.
    Если приходит 01 то щитаем его за 0.
    Если приходит ff 01 то щитаем его за 01
    Если приходит ff ff то щитаем его за ff
    А ещё какие новости? Какие планы?
    А и такой вопрос, ты с АТ фирмварь работаешь? Если да, то можно подсмотреть код парсинг а ат команд? А то я пока в затруднении ответы ловить и парсить правильно.
    Этот пользователь поблагодарил Kulich за это полезное сообщение:
    izzx(17.07.2022)
  3. #143
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Скоро придут платы, буду паять и проверять. Как работает макетка меня устраивает.
    Начал попытку адаптации браузера Moon Rabbit. Засылаю вопросы автору, он советует. Пока что не могу запустить на +2А и DivMMC. Это самое простое. Но я только начал.
    Кварц думаю оставить для скорости 115200 максимум, а там уж каждый сам установит по своему усмотрению.
    Я со старой прошивкой AT1.1.0.0 работаю. Но включаю режим uart моста. То есть ESP всё через себя пропускает как есть.
    В проге AY232K можно кнопочкой включить этот режим, можно выключить. Например, чтобы потом браузер запустить. Ему то нужны AT команды.
    Вот работу с ними можно там посмотреть. Он там проверяет ответы от ESP типа OK, ready. Дальше не смотрел ).
    https://github.com/nihirash/moon-rabbit-zx
    Ещё появилась мысль использовать ESP как сопроцессор. Но с относительно медленным способом обмена не знаю будет ли толк.
    Последний раз редактировалось izzx; 17.07.2022 в 21:53.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    В Кролике я уже подсматриваю, потихоньку движется дело.
    Даже не представляю что нужно считать на ESP чтобы это имело смысл по уарту гонять, но сама идея интересная.
  5. #145
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Кролик таки работает на +2А. Просто у меня DivMMC что-то подглючивает. Запускается с пинками. Наверное, надо спиртом разъём чистить опять.
    Причём, на скорости UART 921600 сейчас работает. Посмотрел картинки, музыку, демку скачал. Магия!
    Но есть косяк: в динамиках из-за ESP щёлкает периодически. А на скорпе не слыхал таких помех.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Платы 5 штук пришли, тестировал первый экземпляр.
    При первом включении ничего не взорвалось - это успех.
    В целом работает. Только:
    С разъёмом для прошивки ESP намудрил. Если потребуется прошить (может и не потребуется), то надо будет отрезать от ESP сигналы RX и TX и подключиться напрямую к модулю. Это не сложно, но таки неудобство.
    Может, ещё зря сделал земляную шину вокруг ESP, так хуже сигнал. А может, просто в скорпе ближе к основной плате экранирует это всё. Рядом на +2А вроде бы хорошо ловит сигнал.
    На оригинальном ZX таки щёлкает в динамиках. Знающие люди говорят, что бывает такое. Плюс-минус зависит от экземпляра модуля, а может ещё от чего-то. На скорпионе тишина.
    А в целом OK, можно пользоваться.
    Протокол испытаний:
    Проверялось на:
    Scorpion Turbo+/GMX
    Spectrum +2A
    WiFi работает, но установленная в компьютер Scorpion плата ловит сигнал несколько хуже, чем макетная плата рядом.
    При хорошем уровне сигнала проблем нет.
    Программа AY232K работает.
    Настройка чистой ESP12E работает.
    Кнопка RST работает
    Подключение через TTL-UART переходник к терминалу на PC работает.
    Прошивка через переходник TTL-UART - ошибка разводки разъёма X2. Для прошивки нужно отрезать от ESP сигналы RX и TX.
    Проводное соединение RS-232 к PC: в программе Melon терминал работает на скорости 57600, передача файла (18KB) туда и обратно
    прошла без ошибок. В турбо режиме и в нормальном работает.
    Браузер Moon Rabbit - работает на +2А с разными кварцами.
    Мыльные фото:
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(02.08.2022), reddie(02.08.2022), valerium(03.08.2022)
  7. #147
    г. Кировск
    213
    158 сообщений
    Ну вот и сетевая карта с вайваем появилась =))
    В Скорпе да, скорее всего, из-за нагромождения железа вокруг хуже ловит. Можно попробовать "внешнюю антенну" примастырить.
  8. #148
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Это, наверное, не просто. Тут понимать надо ).
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Хорошая весть: Moon Rabbit запустился на TRDOS. Теперь на Скорпионе ползаю по инету ).
    Только пока скачивать файлы нельзя. Можно читать текст, слушать музыку, смотреть картинки.
    Спасибо за помощь Nihirash (шлите ему донаты, пишите в гостевой книге приветствия.)
    Кварц лучше ставить быстрый, так гораздо веселее листает странички.
    Upd.
    Поправил драйвер, теперь и на медленном кварце вполне шустро листает.
    Последний раз редактировалось izzx; 07.08.2022 в 19:26.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Djoni(05.08.2022)
  10. #150
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Две хорошие новости:
    1. Научил браузер разворачивать trd файлы на дискеты. То есть, теперь можно из инета скачать образ и сразу его запустить.
    Файлы SCL и другие, может быть, потом прикручу.
    Например, ищем trd файл:
    Nihirash's gopher hole with lot of speccy stuff - ZX Spectrum section - BBB demos archive - Revolved by StarDust 2021 - Demo files here - stardust-revolved.trd
    Правим имя, чтобы было не больше 8 символов и с расширением .trd.
    Вставляем диск, какой не жалко, и через минуту - две готов образ!
    2. Если нет карты ZX WiFi, но есть ESP в готовом модуле, или отдельно ESP с переходником UART, всё это прекрасно работает в эмуляторе Unreal.
    Достатошно подключить ESP, настроенную на точку доступа, затем поправить строчку в файле Unreal.ini примерно так:
    Modem=COM4
    Готово.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
