Страница 83 из 115 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #821
    г. Розенхайм, Германия
    Спасибо всем, кто ответил, кажется, разобрался,
    поставил 5в преобразователь вместо ADJ,
    заказал другие, посмотрим, в нем ли дело...
  2. #822
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    DjCook, LM2596-5.0 можно использовать. При этом вместо R1 нужно установить перемычку, а R2 и C1 устанавливать не нужно.
  3. #823
    На выходных получил преобразователи,
    поставил - сизиф ожил!
    Хочу подключить по скарт, но не знаю, что брать, vid_sync или vid_comp?
  4. #824
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    vid_comp - композитное видео + сигнал синхронизации
    vid_sync - чистый сигнал синхронизации
    Для RGB vid_sync предпочтительнее т.к. некоторые ТВ плохо переваривают смешанный сигнал.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    DjCook(18.10.2022)
  5. #825
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Наконец запаял VGA-конвертер ZXKit1 (https://github.com/romychs/RGB2VGA).
    Подключил его следующим образом:
    Сизиф EGA <-> ZXKit1
    +5 - VCC
    GND - GND
    R1 - R
    G1 - G
    B1 - B
    G0 - I
    HS - SSI
    VS - F14
    KSI на конвертере подключил через резистор 10 кОм на SSI.
    Из перемычек замкнул только J6 (FK_OUT).
    Прошивку залил VGA_PAL 091223 - V 3.0.1.zip (https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...3&d=1261594716)
    В меню включил ZXKit1 = ON. Картинка появилась, всё ок. Столкнулся с 2 проблемами:
    1. На некоторых вертикальных линиях наблюдается дрожащая лесенка - перемычка J3 (INVERSE_F14) не влияет на это;
    2. Тайминги 128/+3 не работают - даже при замыкании перемычки J5 (FK_IN) - судя по коду она вообще не влияет ни на что.
    Проверил на 2 мониторах.
    valerium, serg_svd, не сталкивались с таким?
    Последний раз редактировалось Uzix; 20.10.2022 в 14:10.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    djs(15.11.2022), Dr.Dash(20.10.2022)
  6. #826
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    2. Тайминги 48/128/+3 не работают - даже при замыкании перемычки J5 (FK_IN) - судя по коду она вообще не влияет ни на что.
    По поводу дрожащей лесенки - у меня все попытки подавать 14Mhz откуда-то с ПЛИС приводили к такого рода искажениям, дрожаниям, шумам, иногда к срыву картинки на 2-3 сек, в итоге все пришло к тому, что я подавал мощные импульсы с генератора на TTL-элементах (555лн1) и все это уходило, но у меня так и нет ревизий C/D, я это делал на A, где сам генератор именно на 14мгц.
    К слову сказать, на КМОП-клонах народ сильно заморачивается экранированием 14мгц синхры для подачи на плату скандаблера, чтоб все было стабильно и не шумело, так вот если синхра идет с TTL5, у меня 30-сантиметровые шланги МГТФ без экранирования работают совершенно спокойно.
    Все "добавки" в процессе обработки синхронизации (одновибратор, схемы задержки, инверсия и т п) я не использовал и подавал 14Mhz напрямую на соответствующих вход ПЛИСки в скандаблере.
    Что касается таймингов пентагона/фирмЫ, то у меня они все работают на прошивке 1.0.2, и другие я особо не изучал. Причем 1.0.2 и в части PAL-кодера, и в части перемычек я сильно упростил (переписал модуль на верилоге, стараясь оставить только нужное мне, а опциональное вынес в параметры условной компиляции, в итоге из перемычек снаружи оставил только вход, переключающий режимы 50/60гц и все), суть в том, что все бантики оттуда удалены, но режимы с разными таймингами работают.
    Делал это чтобы втолкнуть его внутрь основной ПЛИСки, как это сделано на Буряке, правда кардинально его уменьшить в части расхода ПЛИС не получилось (все равно 120 макроячеек на epm3128, 138 макроячеек на epm240).
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    andykarpov(20.10.2022), Dr.Dash(22.10.2022), Uzix(20.10.2022)
  7. #826
  8. #827
    г. Трехгорный
    "ULA+" - что это за режим? Что он дает?
  9. #828
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Fercad, расширение палитры - больше цветов. Под него адаптировано относительно много игр.
    https://www.google.com/search?q=ula%2B
    https://sites.google.com/site/ulaplus/
    http://speccy.info/ULAplus
  10. #829
    г. Свердловск, Луганская обл., Украина
    Приветствую
    Подскажите кто знает, правильно ли работает на моём сизифе эта дэма?
    Заметил, что у автора на видео практически отсутствует мерцания на "спрайтах"
    https://youtu.be/AJBATe4OGC4
    https://youtu.be/4uDhhz3D_No
  11. #830
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    belik, правильно, наличие мерцания зависит от ТВ/захвата. Этот эффект называется гигаскрин.
    belik(24.10.2022)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
