Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: SPEEDx
  1. #21
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это (в мониторе RT-11) ячейка, где хранится счётчик количества символов (в очереди) для вывода в консоль - перед запуском тестирования программа ждёт, пока там будет 0 - буфер пуст, всё выведено. К сожаление, его адрес не фиксирован, пришлось эвристически искать. Вроде как в 5.x работает, более ранние не проверял. На Немиге не нашлось.
    Ещё есть способ - ждут сброса бита разрешения прерывания в регистре статуса терминала. Адрес регистра статуса узнаётся через RMON. Но это с нормальными регистрами терминала. Как это будет на Э-85 и Немиге, судить не берусь.
  2. #22
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это был первый вариант (даже закомменченный код ещё остался)
    Вот поэтому и полез - через задний кирилицО
    В целом же на выходные - поиграться с (эмулятором) НЕМИГА и сделать в программе выбор - софт (пока для Э85) или хард вывод на терминал. А, да - с учётом не совсем красивого вывода на экран - переделаю все сообщения на англо-латиницу
    Radon17(23.06.2023)
  3. #23
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    А можно вместе с выбором способа вывода ещё выбор языка сообщений? Или это ненужное загромождение кода вторым алфавитом? А как планируется выбор? Ключиком?
    К примеру:
    .R SPEED3 /HARD /RUS
  4. #24
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Честно говоря, лень добавлять работу с командной строкой. Но я подумаю
    То есть пока будет жёсткий вариант (условная трансляция), а там видно будет
    Radon17(23.06.2023)
  5. #25
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Поскольку это не сильно сложно (но ошибкофф насажть могу) - переделал на вариант автоматического выбора soft-hard вывода на терминал. Теперь soft будет только на Pro/Э85, в остальных случая hard.
    На эмуляторе PDP-11 Патрона и на эмуляторе Э85 Anasana (под "правильной" RT-11) вроде работает.
    @Radon17 - до эмулятора НЕМИГА ещё не добрался, поэтому просьба проверить
    Лежит там же, перед скачиванием проверить, что дата сегндняшняя, а время (по Москве) в районе 15:15 (а то кэш IIS )
    Ошибка в SPEEDx в отношении Pro/Э85. У них часы тикают с частотой 64 Гц в секунду.
  6. #26
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Проверил, работает! Только прошу прощения, тестил на 64-символьном знакогенераторе, по-хорошему надо загрузить на 80 символов. Но это же тесты.
    Гораздо сильнее смущает вывод паразитных символов после цифр (на скриншоте видно).
    И ещё после вывода "R2-R3(34567.)/R1(321.)" и его значения экран очистился.
    Такое ощущение, что что-то с управляющими символами (после последней цифры в порт летит код управлящего символа?) или скоростью записи в порт (неправильный опрос 177564?). Или железо/софт Немиги работают нестандартно.
    Лежит там же
    А что за SPEED2?
    Получается скриншот на прошлой странице недействителен?
    Последний раз редактировалось Radon17; 23.06.2023 в 17:40.
  7. #27
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я на это налетал, но на физических компах. Возможно, действительно что-то где то не проверяет готовность - буду смотреть
    А что за SPEED2?
    Случайно выложил - это предыдущий вариант (версия 2 так сказать) - первая переделка SPEED после восстановления текста. Чего там - уже не помню.
    Разбираюсь. Пока не понятно. Я тут поэкспериментировал с разными версиям RT (5.1, 5.1B, 5.1C, 5.2, 5.3). Мой вариант работы с прерываниями от таймера работае начиная с 5.1C. Вот кусок из исходника:
    6$:	MOV	#16.,PCTIK	;;;Re-initialize PC tick counter
    	RTI			;;;Drop this tick on the floor
    PICLOK::TST	@#173030	;;;Prime clock to interrupt on next tick
    	DEC	(PC)+		;;;Count off tick
    PCTIK:	 .WORD	16.
    	BEQ	6$		;;;Drop every 16th tick
    LKINT	= 0
    JLKINT	== . + 2
    	JMP	@#LKINT		;;;Go do normal RT clock tick processing
    				; JLKINT is hooked with LKINT from RMON
    То есть когда счётчик PCTIK обнуляется очередным прерыванием - идёт НЕ передача в RT. То есть получается, что из 16 прерывания обрабатывается 15. Технически это логично - учитывая, что стоит кварц на 32768 Гц, а из него сделать 50 или 60 герц - проблематично. Делением на два получается 64. А 64/16*15 - как раз 60 герц - и вроде бы всё логично. Если я не ошибаюсь - то да, все измерения коту под хвост. Надо смотреть на схему - чего там и как, потому как вроде использовалась 512ВИ1, а она вроде выдаёт 50 герц, нет? В общем.. буду смотреть сам и жду аргументов за и против
    Управление терминалом вообще не использую (ну, кроме CR LF), а вот
    Возможно..
    Вообще странно, что нет радостной надписи что найдено или грустной что не - про OCnt..
    Полезу проверю исходник..
    Radon17(23.06.2023)
  8. #28
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Она выдаёт 64 Гц. В Союз-НЕОН так же из 64 Гц делается усреднённая частота 50 Гц. Т.е. большинство тиков идут через 1/64 сек и некоторые проскакивают через 1/32 сек.
  9. #29
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Так я и тестил на физической Немиге
  10. #30
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Она выдаёт 64 Гц.
    Ок, спасибо, значит на Pro/Э85 буду исходить из этого. Получается, Э85 работает чуть побыстрее, чем по (неправильным) результатам
    И вроде проблему с мусором определил. Сейчас - проверю и выложу обновлённую версию
    Это я понимаю Просто на эмуляторах... Хм.. А на эмуляторах я частенько запускаю только SPEED0, так как он очень похож - и, похоже, поэтому проблему не замечал...
    @Radon17 выложил, там же. Время на файла 19:36-19:37 по Москве.
    Некая эвристика - вроде как работает и на той проблемной RT11FB 5.01, с которой всё началось
