Страница 16 из 227 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #151
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Раньше мы уже обсуждали "реверсивный глюк" SJ-монитора RT-11, при котором последовательно поступающие на терминальный вход байты попадают в буфер ввода в обратном порядке, если между прерываниями процессор успевает выполнить меньше некоторого "магического" числа команд ( ~ 120 ).
    Даже процессор ВМ1, имеющий среднее быстродействие 180 команд/байт казалось бы "вписывается" в это ограничение. И действительно, при эмуляции с достоверной скоростью выполнения команд - ВМ1 не имеет проблем в большинстве программ.
    Но нашлась программа, которая внесла свою ложку дёгтя - это DESS.
    При нажатии на любую стрелку, DESS выводит на экран кучу информации:
    «033»HBlock=000000/00000. Adres=000006 Type=Word   Edit  Memory
    «033»Y cSize=00112.
    «033»Y4*«033»KSWAB  -(R0)
    «033»Y5*
    И вот что происходит. Когда нажаты две стрелки подряд - двойной код второго нажатия (например: '\033' 'B') приходит в тот момент, когда буфер вывода RMON заполнен и регулярно обрабатываются прерывания вывода на экран.
    Поэтому, обычное быстродействие ВМ1 в 180 команд на байт уменьшается на длину обработчика вывода и ..результат плачевен.
    С вероятностью ~ 5% - двойной код нажатой клавиши попадёт во входной буфер в обратном порядке.
    Неспроста, наверное, строка автоответа идентификации терминалов VT передаётся ими не со скоростью порта, а со скоростью кадровой развёртки 60 Гц.
    А что насчёт скорости передачи многобайтовых кодов клавиш у терминалов VT..
    А как обстоит с этим дело у 15ИЭ-0013 ?
    Мне нетрудно перевести терминал на передачу многобайтовых кодов клавиш со скорости порта на скорость 60 CPS, но насколько это будет адекватно реальному оборудованию..
    Последний раз редактировалось Patron; 02.03.2012 в 15:08.
  2. #151
  3. #152
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Могу померять реальный VT220. Стандартные клавиши там вроде до 4 символов шлют, а строка автоответа на ESC/Z и CSI/c - это целая поэма
    ---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    Можно еще посмотреть в системе механизм отличия ESC последовательностей от ESC с теми же символами.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #153
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Это было бы очень кстати!
    Используя экранные редакторы под RT-11 на машинах не с теми терминалами, на коды клавиш которых были настроены редакторы - я имитировал многобайтовые коды клавиш при помощи клавиши <Ctrl>, так что те системы, которые я использовал - совершенно точно не отличали "родную" многобайтовую последовательность от её "ручной имитации" :)
  5. #154
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Честно скажу, что на DECовских системах в принципе никогда не знал что такое - редактор не справился с esc последовательностью. А вот на пресловутом vi ничего со времен 2.9BSD не изменилось. Если хочешь быстро работать в нем с текстом, про стрелочки забудь и пользуюся буковками
    VT220, CM7209
  6. #155
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RSX на ВМ3
    Итак, как и предполагалось, миф о нерабочести RSX-11 без перелопачивания на ВМ3 развенчан. 22-битный RSX-11S отлично загрузился и работает. Это автоматически означает работоспособность RSX-11M если сделать ему нужные драйвера устройств и загрузки-сохранения.
    На расплывчатой картинке видна консоль RSX-11S загруженного из под RT-11. Второй терминал торчит в мою сторону телнетом, на нем запустил RSD... Заодно проверил программку которая грузит обратно RT-11 - пашет... Пользуясь случаем, ioscan и тест MxPx команд. Проверка показала, как и написано в документации, MFPD/MTPD, MFPI/MTPI просто работают одинаково.
    Осталось побороть лень и дописать драйверы.
ID:	33549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33551   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось form; 02.03.2012 в 19:11.
    VT220, CM7209
  7. #156
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Попробовали загрузить BRUSYS от RSX-11M-PLUS V4.6 (это RSX-11M V4.8 с программками для backup-restore-diag-format). Загрузилось.
    Это уже 18битная система.
    VT220, CM7209
  8. #157
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Пользуясь случаем, ioscan ...
    Собственно кто есть кто.
    172140-172142	КМД (MY)
    172300-172316	KERNEL PDR
    172340-172356	KERNEL PAR
    172512		PARH2
    172516		SR3
    174000-174020	НЖМД (винчестер)
    176560-176566	ИРПС (последовательный порт)
    177514-177516	ИРПР (принтер)
    177560-177566	Терминал (КЦГД)
    177572-177576	SR0,SR1,SR2
    177600-177616	USER PDR
    177640-177656	USER PAR
    177776		PSW
    Вот он и PARH2.
  9. #158
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Джентльменский набор который использовался для баловства.
    rsx11s.rar - RSX-11S V4.6, сгенеренный без каких-либо устройств кроме двух терминалов на 177560/60 и 176560/360, 22bit
    rsx11s.map.txt - карта памяти от него
    bootmy.mac.txt - загрузчик с MY0: - фиксится в образе RSX-11S
    sload.mac.txt - загрузчик несохраненных образов RSX-11.
    Особо до ума не доводил - цель была просто проверить работоспособность, а дальше куда полезнее будет направить усилия на создание нужных драйверов
    SLOAD умеет грузить несохраненный образ RSX с MY0:, грузит всегда 124KW и никак иначе
    $STACK	=	776             ;Стек
    ;$INITL	=	30140		;$INITL - точка входа в систему
    $INITL	=	22612		;$XDT - точка входа в отладчик системы
    BLKN	=	786.            ;Начальный номер блока файла на диске
    Номер блока файла берется из команды DIR/BL. Точка входа, начальный стек берутся из карты памяти RSX. Если система собрана с отладчиком (XDT), можно взять в качестве стартового адреса символ $XDT, в этом случае система стартует с отладчика и после в него можно зайти командой BRK.
    Загрузчик включает 22bit режим, переносится в адрес 760000 и грузит с диска образ в адреса 0-757776.
    Программа BOOTMY делает аппаратную загрузку с MY0: из под RSX.
    Собирается командами:
    >MAC BOOTMY=LB:[11,10]RSXMC/PA:1,SY:[]BOOTMY
    >TKB BOOTMY/PR:5=BOOTMY
    Можно обойтись без RSXMC.MAC, в этом случае вместо
    	CALL	$SWSTK,10$
    должно быть
            EMT     376
            .WORD   10$
    Программа должна быть зафиксирована в образе системы с помощью VMR.
    >VMR
    Enter filename: RSX11S
    VMR>INS BOOTMY/FIX=YES
    VMR>^Z
    Последний раз редактировалось form; 02.03.2012 в 22:11. Причина: Правильный SLOAD
    VT220, CM7209
  10. #159
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Подоспели фотки от загрузки BRUSYS...
ID:	33562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33563   Нажмите на изображение для увеличения.
    VT220, CM7209
  11. #160
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Теперь уже как-то и непри(вы,ли)чно смотрится
    I/O page Map
    Starting   Ending
    Address    address
    17765000 - 17765776     CPU ROM or EEPROM
    17772100                Memory CSR
    17772150 - 17772152
    17772200 - 17772276     Supervisor I and D PDR/PAR's
    17772300 - 17772376     Kernel I and D PDR/PAR's
    17772516                MMR3
    17773000 - 17773776     CPU ROM
    17774440 - 17774456
    17774500 - 17774502
    17776500 - 17776536
    17777514 - 17777516
    17777520 - 17777524     BCSR, PCR, BCR/BDR
    17777546                Clock CSR
    17777560 - 17777566     Console SLU
    17777572 - 17777576     MMR0,1,2
    17777600 - 17777676     User I and D PDR/PAR's
    17777744 - 17777752     MSER, CCR, MREG, Hit/Miss
    17777766                CPU Error
    17777772                PIRQ
    17777776                PSW
    ---------- Post added 03.03.2012 at 00:17 ---------- Previous post was 02.03.2012 at 23:31 ----------
    Пиши тест - у меня уже сегодня сил нет
    Дополнительная информация по местным условиям (не особо нужна, но мало ли):
            BIS     #100,@#177546    ;РАЗРЕШИТЬ ПРЕРЫВАНИЯ ТАЙМЕРА
            BIS     #6000,@#177520   ;800Hz
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
