Страница 17 из 227 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #161
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Пиши тест
    А вот и тест:
    MCPS.SAV CHECK TERMINAL INPUT SPEED - V1.0
    После приглашения "PRESS EXTENDED KEYS FOR TEST OR OTHER FOR EXIT.." нужно нажимать стрелки или клавиши доп. клавиатуры - для их тестирования или пробел - для завершения работы.
    У меня прогон выглядит так:
    1. Быстрая скорость генерации многобайтовых посылок ( скорость порта )
    .RU MCPS
    MCPS - CHECK TERMINAL INPUT SPEED - V1.0
    CPU SPEED: 39
    TERMINAL ID  : <033> .. 14 ms .. '/' ..  1 ms .. 'Z'
    AUTOANSWER   : <003> .. 15 ms .. <003>
    MULTIBYTE KEY: <033> .. 15 ms .. 'D'
    MULTIBYTE KEY: <033> ..  1 ms .. 'C'
    MULTIBYTE KEY: <033> ..  1 ms .. '?' ..  1 ms .. 'p'
    MULTIBYTE KEY: <033> .. 16 ms .. '?' ..  1 ms .. 'n'
    MULTIBYTE KEY: <033> ..  1 ms .. '?' ..  1 ms .. 'M'
    PROGRAM COMPLETED
    2. Медленная скорость генерации многобайтовых посылок ( ~ 50 CPS )
    .RU MCPS
    CPU SPEED: 39
    TERMINAL ID  : <033> .. 16 ms .. '/' .. 14 ms .. 'Z'
    AUTOANSWER   : <003> .. 31 ms .. <003>
    MULTIBYTE KEY: <033> .. 16 ms .. 'A'
    MULTIBYTE KEY: <033> .. 15 ms .. 'B'
    MULTIBYTE KEY: <033> .. 16 ms .. '?' .. 31 ms .. 'p'
    MULTIBYTE KEY: <033> .. 15 ms .. '?' .. 20 ms .. 'n'
    MULTIBYTE KEY: <033> .. 11 ms .. '?' .. 31 ms .. 'M'
    PROGRAM COMPLETED
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для начала собственно терминал эмулятор в котором работаю...
    .SET SL KED
    .SET SL OFF
    .SET SL ON
    .RU MCPS
    CPU SPEED: 199
    TERMINAL ID  : <033> ..  0 ms .. '[' ..  0 ms .. '?' ..  0 ms .. '6' ..  0 ms .. '2' ..  0 ms .. ';' ..  0 ms .. '1' ..  0 ms .. ';' ..  8 ms .. '2' ..  0 ms .. ';' ..  1 ms .. '6' ..  1 ms .. ';' ..  1 ms .. '7' ..  1 ms .. ';' ..  1 ms .. '8' ..  1 ms .. ';' ..  1 ms .. '9' ..  1 ms .. 'c'
    MULTIBYTE KEY: <033> ..  1 ms .. 'O' ..  1 ms .. 'w'
    MULTIBYTE KEY: <033> ..  1 ms .. 'O' ..  1 ms .. 'x'
    MULTIBYTE KEY: <033> ..  1 ms .. 'O' ..  1 ms .. 'y'
    PROGRAM COMPLETED
    PS. А алгоритм измерения ms у тебя какой? (лень лезть в сорцы)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #163
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ох как плохи дела у реального УКНЦ.
    Но вот проблем в DESS-е не испытываю.
    Patron, спасибо за включение режима ДКЛ. Очень предусмотрительно.
  4. #164
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    form, а что такого зашифровано в идентификаторе терминала?
  5. #165
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да наверное вообще все параметры терминала
    Я не силен в VT100 кодах которые он возвращает. Всегда обходился тем, что если после <CSI> дождался "c", то это оно и было
    VT220, CM7209
  6. #166
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Сразу после зупуска нормируется циклический 32-разрядный счётчик. По каждому прерыванию ввода - его текущие значения сохраняются в массиве. При выводе результатов - из каждого текущего значения вычетается предыдущее (если оно есть), затем осуществляется деление на нормированное значение счётчика, набегающее за одну миллисекунду.
  7. #166
  8. #167
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня в принципе можно сетевой таймер поставить в разрешение до 1.25ms - для расчетов поди сойдет
    VT220, CM7209
  9. #168
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Главное, что проблемы в принципе могут возникнуть только при работе с минитором SJ.
    Ни Рафос, ни Фодос, ни FB, ни SB - "реверсивной" проблемы не имеют.
    Не исключено также, что скорость процессора играет более важную роль при абстрактной эмуляции, когда эмулятор регулярно "засыпает" на 15 ms, а потом быстренько "разгребает" накопившиеся прерывания.
    В реале, когда прерывания идут более регулярно, вполне возможно, что даже быстродействия Э-60/LSI-11 может хватить.
    ---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    Тут чем меньше прерываний от таймера - тем точнее измерения. Главное, чтобы число прерываний таймера в секунду было целым. Очень хорошо подошёл бы режим 1 Гц :)
    Кстати, ячейки в начале программы содержат основные "явки и пароли", влючая число прерываний таймера в секунду.
  10. #169
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для эмулятора весьма важен параметр задержки прерывания на заданное число инструкций процессора. DEC частенько писал драйверы исходя из этого. В документации на E11 целая глава посвящена этому вопросу.
    VT220, CM7209
  11. #170
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если хочется увидеть результаты в микросекундах - нужно найти в программе нормирующее деление на 1000 и заменить его делением на 1'000'000.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
