Страница 8 из 29 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 282
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #71
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Если контроллер не подключен, то работает ?
    Если контроллер не подключен или снять перемычку S2 на подключенном контроллере компьютер запускается, но работает странно,при нажатии клавиш меняется цвет бордюра, загрузка с магнитофона работает только при нажатой клавише CS. А ТЕСТ 4.3 выдает, что шина данных нестабильна, засорена. Сброс перестал нормально работать. Это видно на видео, так же при нажатии или удержании кнопки сброс на экране появляется мусор в виде квадратов и пикселей.
    В общем придется мне отложить контроллер и вернуться обратно с чего начал, снять весь МГТФ с платы что проложил к разъему контроллера и искать ошибки.
    А какие вообще правила существуют для прокладки МГТФа, какой длины можно брать провода, как укладывать, в жгут или можно паутиной по всей плате как у меня?
    Дмитрий2012, попробую на принципиальной схеме нарисовать все желательные доработки для ленинграда. чуть позже только...
    solegstar,буду Вам премного благодарен, если выложите доработки Ленинграда-1.
Название:	2014-03-12 18.19.59.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 15.03.2014 в 11:09.
  2. #72
    Провода вроде не особенно длинные.
    А до добавления элементов ЛА3 все нормально работало ?
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  3. #73
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Да, все работало.
    Сейчас отпаял ЛА3, прогнал ТЕСТ 4.3, все работает отлично без ошибок.
    Только с ресетом проблемы остались, не пойму в чем дело.... придется все-таки провода отпаивать, до того как распаивал разъем ресет работал нормально. А может чего коротнул и пока не могу обнаружить. Не плата а сплошной МГТФ из-за доработок
  4. #74
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Может лучше вот по такой схеме подключить?
    /IORD берётся с 3 н. ЛЛ1
    /IOWR берётся с 11 н. ЛЛ1
             ┌────────────X───────────┐
             │    1┌───┐              │
     /IORD ──┴──┬──┤&  │3             │
                │ 2│   o──┐           │
                └──┤ЛА3│  │           │
                   └───┘  │ 4┌───┐    │
                          └──┤&  │6   │  ┌──
                            5│   o────┴──┤   15 н. КП11 D37,D38
                    /DOS ────┤ЛА3│       └──
             │   13┌───┐              │
    /RDROM ──┴──┬──┤&  │11            │
                │12│   o──┐           │
                └──┤ЛА3│  │           │
                   └───┘  │10┌───┐    │
                          └──┤&  │8   │
                            9│   o────┴── 22 н. РФ4
                  /CTRL1 ────┤ЛА3│
    Я тут по чайницки порассуждаю.
    Вот по этой схеме сразу видно что если к компьютеру не подключен контроллёр дисковода, то на входах /DOS и /CTRL1 стоят логические 1 (из теории — если вход не подключен, то он в логической 1), а так как они выбираются по 0 (знак /), то соответственно, без контроллера дисковода, который туда, при необходимости лупит 0, доработка не влияет на компьютер вообще. И не надо ничего подтягивать резисторами.
    А схемы, где мы сначала инвертируем входы, да основной сигнал подтягиваем к 1, лично меня вгоняют в жуткую тоску. Зачем такие сложности?
    Я всё перепутал. Там так же.
    ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
    И всё таки настоятельно рекомендую подать на контроллёр не /RD и /WR, а /IORD и /IORW и на "блокировщик портов 15 н. КП11 D37,D38" не /IORQ, а /IORD.
    Последний раз редактировалось creator; 12.03.2014 в 19:24. Причина: Я всё перепутал. Там так же. :)
  5. #75
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Solegstar,
    Теперь хочу попробовать предложенный Вами вариант подключения контроллера.
    Правильно ли я понял …?
    1. EDOS так и подключаю к /ROM доработки до 128к.
    2. Вывод 3(A15) ПЗУ компьютера отключаю от +5В и подключаю к сигналу /DOS контроллера.
    3. Прошиваю ТРДОС в основную ПЗУ, ПЗУ контроллера вынимаю из панельки.
    4. В страницу 0000-3FFF – (FF)
    5. В страницу 4000-7FFF прошиваю ТRDOS.
    6. В страницу 8000-BFFF прошиваю Бейсик-128.
    7. В страницу C000-FFFF прошиваю Бейсик-48.
    8. Сигнал /DOS через один из свободных инверторов подключаю к 1 выводу ЛЛ1 - схема доработка №1.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 14.03.2014 в 18:05.
  6. #76
    378
    241 сообщений
    Доработка №1:
    Придется разделить адреса для портов на запись и на чтение. добавляется одна микросхема ЛЛ1. используются все 4-ре элемента дополнительной ЛЛ1. припаивается прямо на DD14 совпадающими сигналами и питанием. здесь сделан корректно порт FE, как на чтение, так и на запись. выбор порта 1F кемпстона сделан по A5=0, т.е. по оригинальному дешифратору кемпстон джойстика. Еще введена блокировка портов при активном DOS=1. Если сигнала DOS не хочется тянуть с платы контроллера дополнительным проводком, можно его сделать из /DOS контроллера пропустив через один из свободных инверторов в DD1 или DD34 (отмечены на схеме). Если DOS пока не используется, то вместо него нужно посадить вывод микросхемы на GND.
    Сигнал /IOWR, который используется для доработки 128Кб теперь нужно сделать самому, т.к. старый сигнал /IOWR уже будет не той логики. на схеме новый сигнал /IOWR обозначен как IOWR_128KB и сделан на свободном элементе ЛЛ1 дополнительной микросхемы.
    Доработка №2:
    стоит припаять три резистора 1к на 6, 10, 13 выводы DD38 на землю для корректного определения кемпстон джойстика в тестах и играх по чтению значения порта 1F=00h.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 12:04.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #76
  8. #77
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Solegstar, спасибо, попробую на днях спаять измененную схему доработки.
    Я тут попробовал залить в ПЗУ найденные прошивки от пентагона PENT_TRD.ROM в область 4000-7FFF, PENT_128.ROM в область 8000-BFFF, PENT_SOS.ROM в область C000-FFFF. Компьютер стартует. Но при выборе в меню TR-DOS что с подключенным контроллером что без контроллера комп всегда сбрасывается в основное меню. Может ли запускаться оболочка TR-DOS при не подключенном или неисправном контроллере?
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 13.03.2014 в 19:46.
  9. #78
    378
    241 сообщений
    Я тут попробовал залить в ПЗУ найденные прошивки от пентагона PENT_TRD.ROM в область 4000-7FFF, PENT_128.ROM в область 8000-BFFF, PENT_SOS.ROM в область C000-FFFF. Компьютер стартует. Но при выборе в меню TR-DOS что с подключенным контроллером что без контроллера комп всегда сбрасывается в основное меню. Может ли запускаться оболочка TR-DOS при неподключенном или неисправном котроллере?
    если контроллер не подключен, то в ТРДОС не зайдешь. надо смотреть, что с сигналом /DOS. если он всегда в 1-це, то нет обращения к контроллеру. сигнал IORQ для контроллера дисковода откуда берете? прямо с 20-го вывода процессора? посмотрите, чтобы доработки внесенные в комп не оторвали один из сигналов на контроллер дисковода. лучше прозвонить каждый сигнал от вывода контроллера прямо на ножку процессора для достоверности.
    сигнал /ROM подключен и в "1"-це?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #79
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Все сигналы прозвонил от процессора до ножек деталей на контроллере, все в порядке.
    С процессора брал такие сигналы: /М1-27 вывод, /MREQ-19 вывод, /IORQ-20 вывод, /RD-21 вывод, /WR-22 вывод, /RES-26 вывод, /NMI-17 вывод.
    Нашел одну ошибку, пропустил одну дорожку и на 3 вывод (А15) ПЗУ подавалось +5в. Исправил, теперь ситуация такая.
    При снятой перемычке S2 на контроллере компьютер запускается:
    В режиме Бейсик-128 - DOS=0, /DOS=1, /EDOS=/ROM=0
    В режиме Бейсик-48 - DOS=0, /DOS=1, /EDOS=/ROM=1
    С установленной перемычкой S2 на контроллере - DOS=1, /DOS=0, /EDOS=/ROM=0
Название:	старт с перемычкой S2.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 14.03.2014 в 18:00.
  11. #80
    378
    241 сообщений
    То, что "матрас" на экране, это выбрана первая область ПЗУ (заполненная FF). Вам нужно использовать контроллер со снятой перемычкой. в ручную DOS переключается от S2, теперь надо смотреть переключается ли он от дешифратора адреса ТРДОС.
    Есть ли импульсы на 1 выводе DD7.2 при выборе трдос? Также желательно глянуть есть ли импульсы на 8 выводе DD1 при выборе ТРДОС, а также всё ли приходит на входы DD4, нет ли обрывов между DD4 и DD7, и т.д. Какого номинала установлена резисторная сборка D1? Если всё есть и прошивка DD4 правильная и исправная, то триггер DD7.2 должен переключаться и на /DOS должен быть импульс при выборе TRDOS.
    Последний раз редактировалось solegstar; 14.03.2014 в 17:46.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 239
    Последнее: 20.10.2022, 19:05
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
