Страница 32 из 83 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #311
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Цитата Сообщение от PavelZX Посмотреть сообщение
    Можно ли привести список возможных замен всех деталей
    под вашу память наверно такой циклоп нужен http://ru.aliexpress.com/item/EP4CE2...rchweb201560_9
    что-бы быть самым быстрым из реверсов У16.
    По деталькам-замен практически нет,тот же разъем для СД карты не найти,только покупать,вообще плата разведена под эксклюзивные разъемы.
    Основные микросхемы нужны те что есть,заменить не на что,флешь 25 серии если только ,их море всяких.Мелочь можно распаять с материнок,сд ромов и всяких плат,увлекательное занятие скажу я вам.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  2. #312
    г. Хабаровск
    Резисторы с конденсаторами в виде наборов уже пришли с АлиЭкспресса.
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...358609892.html
    http://ru.aliexpress.com/item/0603-S...434080324.html
    Плюс отдельно на 10k резисторов и 100n конденсаторов кучей.
    http://ru.aliexpress.com/item/100pcs...318089455.html
    http://ru.aliexpress.com/item/SMD-Re...237175661.html
    Всё пришло нормально по времени, качество нормальное на вид. По количеству на одну - несколько деталюшек больше кладут. Так, что если что рекомендую этих продавцов, проверено мин нет.
    С вулкано пока не разобрался, где купить лучше, на Али мало вариантов, а российские магазины многие цену завышают значительно и доставка ещё не бесплатная.
    [offtop]С "циклопом" потом буду определяться, мне спешить не куда. Просто я хотел на таких FPGA свой ускоритель квадрологики делать, как вариант, или такое добро использовать
    http://ru.aliexpress.com/item/Xc6slx...310306732.html
    , но если с "циклопом" можно на макетках всё замутить для начала, типа таких
    http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-...777183886.html
    , а на BGA "спартане" уже надо с изготовления платы начинать, что требует значительных расходов.[/offtop]
    Последний раз редактировалось PavelZX; 19.11.2015 в 05:02.
  3. #313
    Попробовал собрать проект и у меня тоже не вышло,изучаю квартус.
    Error (176150): Pin "HDMI_D1" with LVDS_E_3R I/O standard must be driven by the external clock output of an enhanced PLL,
    проблему с зеленым цветом пока решил заменой сопротивления R16 на 100ом ,телек и моник запоказывали нормально,потестировал ТС конфу,не все еще допилено ,есть баги ,так ,что есть над чем поработать.
    свежая демка,все работает,качество изображения просто офигенное,звук бы прикрутить.
    и такие баги вылазят
    а на Еве все нормально ,флешка ее.
    Последний раз редактировалось AndyD; 19.11.2015 в 20:37.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  4. #314
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Звук на разъеме uBus через audio шлейфик
    Это я сразу прикрутил Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54965 кусок СД-рома с усилителем,усилитель пока не подключен,может потом доделаю.
    ,я про HDMI звук,просто на 1метровом телеке ТС конфа уж очень впечатлила,жаль без звука с телека.
    Пока моих знаний не хватает,вот https://github.com/charcole/NeoGeoHDMI сижу изучаю.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  5. #315
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Традиционно прошу билд под ревизию А платы. Спасибо
    С Уважением, Андрей!
  6. #316
    Исходя из того, что переконфигурирование платы выполняется не часто, то я отказаться от внешнего контроллера и использую перезаписываемую конфигурационную SPI-FLASH (подробно), доступ к которой есть с FPGA.
    И все таки я не понимаю,циклон сконфигурирован на AS работу,соответственно (лапы недоступны юзеру из конфы) нельзя достучаться до SPI-FLASH, или я неправильно понял?
    Последний раз редактировалось AndyD; 14.12.2015 в 00:28.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  7. #316
  8. #317
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    asmi и родственников смотреть, ip корки для доступа с spi конфигурационному flash
  9. #318
    80
    65 сообщений
    Ну вот, дособрал свой экземпляр платки.
    Пока проверить не могу, нет монитора с HDMI. Будет, через некоторое время. Есть вопросы.
    1) Прошил проект u16_zet. В JIC файле SOF-образ следует за HEX-прошивками биосов или должен начинаться с нулевого адреса? У меня конвертер поставил в конец, поскольку опция авто. Биосы расположились по указанным адресам.
    2) карточки 2 Гб не нашел, нашел 4. Отформатировал принудительно в FAT16. Записал WinImage туда прилагаемый образ диска C. Подхватит такую или нет?
    3) светодиод активности VNC2 как и в каких случаях должен гореть/мигать?
  10. #319
    А переходник на HDMI-DVI не катит?,я пользуюсь.
    DVI это тот же HDMI но без звука на мониторе(нет колонок).
    А вот видяха с выходом DVI на ПЦ ,звук через такой переходник на телеке в HDMIе есть.
    3. светодиод загорается при втыкании усб клавиатуры.
    Последний раз редактировалось AndyD; 17.12.2015 в 21:10.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  11. #320
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Всмысле? С обычного DVI выхода, через переходник на HDMI в телевизоре есть звук? Или на переходник звук отдельно подается (есть такие)? Просто стало интересно, сам не пробовал.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
