Страница 22 из 130 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #211
    г. Самара
    А, ну тогда ясно, она и не должна работать.
    Странно я этот микроконтроллер снял с рабочей машинки. В полной уверенности что там прошивка 3.1. Возьму завтра программатор посмотрю что там записано.
    А вот с -KEYRD явно, что-то не так.
    Посмотрел прошивку AT89C51: v.2.207.
    Откуда у меня 3.1? Оставлю для экспериментов.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 02.11.2017 в 09:51.
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  2. #211
  3. #212
    г. Самара
    На пресловутый инвертор D105:A пустить не чтение порта #BF, а адресный сигнал A6.
    Не работает.
    Была фраза
    если мы исключаем D105:A из схемы, мы получим одновременно и срабатывание #FF.
    тогда работает.
    Видимо D105:A все таки совсем не нужен.
    ReVerSE-U16
  4. #213
    310
    115 сообщений
    Да, перепроверил еще раз. Надо, чтобы на D93.6 сигнал проходил, только если A4 и A6 =1, а значит оба эти сигнала надо пустить на D56:C напрямую, помимо D105:A, а выход с D56:C пустить как раз на D93.6.
    P.S. Классическая ошибка, аналогичная ошибке в программировании, когда путают RET Z и RET NZ, а потом доооолго ищут, почему процедурка написана верно, но не работает.... )))))
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #214
    г. Самара
    Пока есть возможность подсмотрел сигнал -KEYRD на 7.10 (D16.9): Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот тот-же выход (D16.9) на 8.0: Нажмите на изображение для увеличения.
    Поэтому клавиатура и не работает. Тока умеет сбрасывать по "Alt+Ctrl+Del".
    Может D16 не исправна?
    Или что-то с переделанным -IRQ
    ReVerSE-U16
  6. #215
    310
    115 сообщений
    Вряд ли это -IRQ, тогда бы все порты накрылись бы медным тазом. Хотя, если копать именно в этом направлении, то может быть какое-то ложное срабатывание одного из сигналов -IORQGE. Это если предположить, что же чисто теоретически может повлиять на -IRQ, но только при опросе порта клавиатуры и никаких других портов.
    Последний раз редактировалось Максагор; 02.11.2017 в 14:39.
    http://moskprf.ru
  7. #216
    378
    241 сообщений
    ну irq можно проверить довольно просто - по цепочке. irq1->irq2->irq3->irq - если где-то отличаются, допустим между irq3 и irq, то виновата мыша. которая блокирует irq через iorqge3.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #217
    310
    115 сообщений
    Кстати, по поводу -IORQGE3 уже был выявлен косяк:
    http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post931939
    Так что надо перепроверить именно мышу - все ли там правильно. ИМХО.
    http://moskprf.ru
  9. #218
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    Нашел старую AT/PS/2 клавиатуру. Ctrl-Alt-Del работает. -KEYRD короткий совсем. По-моему, он приходит из такого же -IRQ1 с процессора прямо. К А0-А2 дешифратора D16 вопросов быть не должно, потому что бордюр пишется. -V1 и V3 тоже выглядят нормально. Но проблема в том, что и -V2 (-IRQ) выглядит точно так же, как -IRQ1 на процессоре.
  10. #219
    310
    115 сообщений
    Видимо блокировка идет не в результате обращения к D16, а в результате выборки на нем того или иного сигнала. Причем, учитывая, что да, правсильно пишется бордюр, ограничение касается чтения портов. Вопрос только в том, одного конкретного порта, или всех? Потому что пока идет работа в меню, вроде бы идет чтение только порта клавиатуры. Однако, если, как ранее писалось в теме, удавалось использовать контакты механической клавы, судя по всему, блокировка идет где-то уже при выборке контроллера клавы.
    Что если пока попробовать все сигналы -IORQGE 1-3 блокировать? Что будет?
    http://moskprf.ru
  11. #220
    ZKostik уже отметил это. Почему D108.1 сидит на нуле, а D108.19 на -ACS? На половине входов DB контроллера вся шина адреса пляшет.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
