Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 241
Тема: Редкий экземпляр УК-НЦ
  1. #81
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    hobot, хорошо бы попробовать на других дисководах попробовать считывать. А может - и другими программами. Может хоть что-то еще "выдернешь".
    я пробовал под DOSом RTDUMP - результат такой же, причём крнкретно циферка в циферку ошибки чтения совпадают, эта программа видит формат дискеты корректно 80 дорожек, 1600 блоков. Я 5"флоп
    Ynicky 1 дал "на прокат" думаю он на УК-НЦ стандартной может просто DESSом проглядит их...
    И возможно ещё коробочка дискет (неизвестно содержимое, может вовсе пустые - не подписаны) ему
    пообещали, пока имеем то, что имеем.
  2. #82
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Помогает (иногда) чистка головок. Я так у себя достаточно много дискет прочитывал
    Так это же нужно умеючи - поменять дисковод сильно проще.
    Разные дисководы немного по разному позиционируют головки (настройки с некоторым разбросом всегда), плюс разное техническое состояние, плюс разное качество самих дисководов. Поэтому и стоит попробовать на разных дисководах (только сначала убедиться что они другие дискеты нормально читают).
  3. #83
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    И когда забьются головки всех дисководов в наличии? Покупать новый?
    И вообще то - ничего сложного. Во времена оные продавали чистящие дискеты. Три четыре капли спирта (в идеале изопропилового) вдоль окошка (что бы непрерывная дорожка была) и секунд пятнадцать "чтения" или, как я делаю, форматирования.
    Или второй вариант, несколько более сложный вариант (как в своё время чистили головки на дисководах СМ-ок). Берётся деревянная или пластиковая линейки шириной сантиметра два, обёртывается белой бязевой (если не ошибаюсь с названием) тканью (есть приём, как закрепить её не закрепляя), мочатся стороны спиртом, при приподнятых головках просовывается внутрь (лучше визуально контролировать), что бы головки были над и под спиртовыми областями, головки опускаются и аккуратно двигаем линейку внутрь-наружу. Затем головки поднимаются линейки вынимается и визуально оценивается загрязнённость. При необходимости повторить (с чистой тканью). Нам помимо спирта так же выписывалась эта самая ткань
  4. #84
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Это - как повезет У меня дисководов много.
    Да ты что!?!? А я и не знал... ;-)
    Во времена оные продавали чистящие дискеты...
    Я в курсе, но у Хобота их может и не быть.
    Насколько ты уверен, что дисковод выживет в руках любого "специалиста" после таких советов? Хобот ругается когда ему предлагают пару проводов припаять (это не критика), а ты предлагаешь ему "линейку в дисковод засунуть". Насколько ты уверен что он не свернет головки при засовывании линейки? Нужно же учитывать "технические" возможности при написании советов. :-Р
    Кстати, где-то было обсуждение чем можно, а чем нельзя чистить головки (из химии).
  5. #85
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В данном случае считывает Хобот. Сколько у него дисководов?
    Тогда ценность его попыток считать сбойный дискеты - нулевая. Если дисковод считал основную массу секторов, а не считывает только несколько - вероятность в проблемах юстировки (и шансы прочитать на другом накопителе) стремится к нулю. Особенно если и на нём головки уже того самого. Забиты.
    Технические возможности - это чистящая дискета. Если у человека её нет.. Ну что ж, это не мои проблемы.
    Тут таких обсуждений - вагон и маленькая тележка.
  6. #86
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Ошибка чтения попадает на что-то полезное или на незанятую часть диска?
  7. #87
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Судя по содержимому, люди не пользовались Кошкой. По опыту - Кошкой можно вытянуть часть bad блоков. Ну, а также - определить, куда попали bad блоки.
  8. #88
    81
    65 сообщений
    И кстати, у xolod-а в папке invert почему то образы имеют объем 2 кБайта.
    Должно быть восемь. Если надо могу нормальные выложить, правда там уже изначально битые прошивки.
  9. #89
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Думаю, лучше попробовать перечитать. И несколько раз, сравнивая результаты разных прочтений между собой
  10. #90
    191
    91 сообщений
    В общем, все ПЗУ надо перечитать) И желательно не один раз.
    Подход номер 2!
    ВСЕ ПЗУ считаны по 4 прохода, контрольная сумма совпала у всех попыток.
    uknc-unic.zip
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    Arseny(04.08.2019), hobot(04.08.2019), Hunta(04.08.2019), MM(04.08.2019), nzeemin(04.08.2019), shattered(05.08.2019), Titus(05.08.2019), Ynicky(04.08.2019)
  1. Редкий компьютер БПК ЭЛАРА 128 . Не загружается
    от Gavrilov_S в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 12.01.2019, 18:18
  2. Редкий Pentium
    от Airman в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.11.2017, 21:08
  3. Ответов: 3
    Последнее: 29.08.2011, 12:55
  4. Меняю редкий IBM на пять пакетов молока !
    Последнее: 06.10.2010, 22:06
  5. Готов первый экземпляр General Sound!
    от Mikka_A в разделе Звук
    Ответов: 156
    Последнее: 07.08.2007, 20:24
