Страница 8 из 22 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 218
Тема: Exolon для ПК Специалист
  1. #71
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я пытаюсь прикинуть алгоритм и у меня вырисовывается только вариант с параллельной записью цвета в буфер, чтобы всегда можно было узнать какого цвета пиксель на экране.
    Да, я уже почти доделал такую версию для MX. Только у меня буфер атрибутов 8 Кб, чтобы быстрее выводить спрайты. Тайлы выводятся редко, а спрайты постоянно. Все равно, конечно, сильно тормозит.
    о есть спрайт 8х8 - это максимуму 4 записи цвета, а 16х16 - 9.
    Это если полностью переделать вывод спрайтов на познакоместный, я на это не решился и оставил построчный вывод.
    CityAceE(24.04.2020)
  2. #72
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Отличные новости!
    Работа, конечно, серьёзная, но мне кажется, что по сравнению со всем остальным достаточно несложная. А спрайты можно быстро скриптом на PC конвертировать - главное точно знать их расположение. Уверен, что ты с этим легко справишься, но если вдруг на это не будет времени/желания, то я с удовольствием готов помочь.
    С уважением, Станислав.
  3. #73
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Перетасовать исходные спрайты - не проблема. Спасибо за предложение по конверсии, но я при необходимости это в самой игрушке могу сделать.
    На мой взгляд это самое сложное в конверсии эксолона. Не то, что это какая-то совершенно непонятная или высокоинтеллектуальная вещь, но там надо все продумать и сделать аккуратно и внимательно. Может когда-нибудь, но не сейчас. Концептуально более-менее все представляю, но вот делать это нет желания.
    Ну и при познакоместном выводе, как я уже писал, при попадании луча на спрайт разрывы будут сильнее заметны/более неприятны на вид.
  4. #74
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Да, я понимаю. Без желания ничего не получится...
    Ты, помнится, предлагал вариант синхронизации с лучом, когда перед запуском основной программы, пользователь сначала вручную совмещает элементы на экране и потом, опираясь на эту полученную константу, выводятся последующие экраны с минимальным тирингом или вовсе без него.
  5. #75
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это чисто спортивная штука, под нее надо делать и тюнинговать всю программу с нуля.
  6. #76
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    а зачем нужно знать, какого цвета пиксель НА ЭКРАНЕ? это лишнее конкретно для эксолона
    и да, в оригинале походу нет синхронизации с лучом вообще
  7. #76
  8. #77
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тормозной (на 2 МГц) эксолон с цветом для MX (также в архиве rks для MX2). Недостатки кроме тормознутости:
    1. Цвет спрайтов белый или "прозрачный"
    2. Цвета тайлов немного урезаны
    Тормознутость можно побороть турбой, например в emu80 есть такой готовый конфиг. В emu можно добавить мегагерцев руками (а можно не добавлять, работать будет).
    Из доработок - вынес в меню включение/выключение чита на бессмертие.
    Скорость даже в рамках выбранного подхода можно было увеличить тупо развернув все процедуры вывода спрайтов (я развернул только 8x8), но мне хотелось, чтобы основная программа поместилась в память обычного специалиста. За рамками 48 Кб используется только буфер атрибутов.
    Новые баги игрового процесса тут вряд ли появятся, а вот баги расцвечивания могут вылезти, тестировал пока мало.
    Upd 25.04.2020: добавил файл рамдиска для emu80 (просто для коллекции, удобнее грузить cpu)
    Upd2: добавил образ дискеты
    UPD 30.05.2020: Последние версии здесь
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.05.2020 в 08:23. Причина: убрал старую версию, добавил ссылку на новые
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    CityAceE(25.04.2020), fifan(25.04.2020), PVV(25.04.2020)
  9. #78
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Иван, огромное спасибо за то, что всё-таки сделал, хоть и не хотел!
    К сожалению, я посмотреть эту версию так и не смог. До сего момента я имел дело только с обычной версией Специалиста. И у меня возникли проблемы с запуском игры на MX под Emu80. Всё, что я вижу, это только вот такой экран:
    При попытке запуска PROGRAM.EXE компьютер на какое-то время задумывается, а потом перерисовывает тот же экран.
    Зато я запустил RKS-версию на обычной конфигурации и смог оценить тормоза. Должен сказать, что если при такой скорости будет цвет, то играбельность всё ещё сохранятеся!
  10. #79
    2,268
    892 сообщений
    А для 4-х и 8-тицветных специалистов версии не будет?
    Побыстренькому сделал в своем эмуляторе Специалиста помимо 4 и 8-цветных режимов, еще и 16-цветный от MX. Правда, пока только с цветом чернил, без поддержки цвета бумаги.
    Но почему-то глючит цвет в игре. Видно, что цвета правильные, но не портится только то, что рисуется однократно, обьекты фона.
    Можно в двух словах описать, как реализован цвет?
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Запуск эксолона совершенно не отличается от запуска любой другой программы для MX в формате cpu+i80 или для MX2 в формате rks.
    Простейшие варианты:
    1. В emu запускаем конфиг SpecialistMX (или в emu80 выбираем платформу Specialist-MX или Specialist-MX Turbo (Z80) ) и дропаем в окно эмулятора файл exolon.cpu из папки MX. В emu (но не в emu80!) можно даже запустить любой другой конфиг при старте эмулятора, при дропе cpu он все равно переключится на MX
    2. В emu запускаем конфиг SpecialistMX2. Вводим команду R, появляется диалог выбора файла, выбираем exolon.rks из папки MX2. Когда загрузится запускаем командой G
    Никаких хитростей у меня нет. По картинке можно предположить, что в эмуляторе есть какие-то проблемы при чтении или записи в область памяти C000-EFFF (там по адресам C000-DFFF хранится копия атрибутов), но я не уверен, это надо тестировать.
    Этот вариант не получится переделать, т.к. нужно озу по адресам C000-EFFF
    При правильной работе ГлавГерой (Vitorc?) был бы белый.
    Последний раз редактировалось ivagor; 25.04.2020 в 06:38.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Exolon
    от Gadget2006 в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2021, 15:51
  3. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  4. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
  5. Exolon в браузере
    от wl[illusion] в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.11.2013, 15:31
