Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 91 из 97 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #901
    Узбекистан. Ташкент
    Собрал схему сопряжения, но проблема не устранилась. Мало того, так теперь на белом фоне появилась какая-то ерунда. )
    Интер 48к
    Pentagon 128 AY (2014)
  2. #901
  3. #902
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    К сожалению я вас плохо понимаю. А картинку эту можно где угодно взять. Что первое нашёл в интернете то и выложил. Я думаю Александр все нашёл в нормальном виде. Эта картинка из альбома, он есть на первой странице этой темы.
    Удачи.
  4. #903
    10 сообщений
    Так у вас и цвет бордюра не тот. Это уже другая проблема.
    Что используется на видеовыходе ?
    КП12 ? Это те микросхемы что с обоих сторон от КТ315
  5. #904
    Узбекистан. Ташкент
    Удачи.
    Я эту схему сопряжения взял из альбома схемы Pentagon, который скачал из сети. Схема идентична той, что Вы на картинке выкладывали. Все верно, но что-то пошло не так. )
    Буду разбираться дальше. Если будут еще мысли, пишите.
    Интер 48к
  6. #905
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    К сожалению я вас плохо понимаю. Удачи.
    И это прекрасно.
    А Александр будет в плену фантазий, пока не сделает то что я рекомендовал.
  7. #906
    Узбекистан. Ташкент
    Нет, использую 1533КП2. Они так в альбоме обозначены на новую плату.
    Интер 48к
  8. #907
    10 сообщений
    Найдите мои сообщения в этой теме. Эта проблема описана уже. Либо замените на КП12.
  9. #908
    Узбекистан. Ташкент
    Так что именно сделать? Вот Ваше сообщение:
    - Blanking signal (0–0.4 V » composite, 1–3 V » RGB) у SCART-а должно работать;
    На что я отписался, что телевизор переключается в RGB, так как на экране есть цветная картинка.
    Если установить КП12, то фон стартовой картинки становится черным.
    Интер 48к
  10. #909
    10 сообщений
    Сорри. Я мог попутать немного. Должны стоять КП2 - извините.
    Вот моя тема. Проблема была аналогичная.
    https://zx-pk.ru/threads/12993-sbork...k/page152.html
  11. #910
    Узбекистан. Ташкент
    В теме как-то не раскрыто чем и как удалось победить проблему. Только описание схожей проблемы с моей, и ответ, что все заработало. )
    Кстати у меня тоже проблема с BRIGHT (фон белый, а не серый). С диодами все нором, соплей нет. Возможно, что проблема с КП2. Я попробовал их поменять местами, но результата нет. Надо попробовать заменить, но у меня их сейчас нет.
    Фото без схемы сопряжения. Со схемой сопряжения на экране непонятные разводы. Фото есть выше.
    Последний раз редактировалось Александр; 13.02.2021 в 18:09.
    Интер 48к
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
