Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Страница 5 из 26 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
  1. #41
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Kulich Посмотреть сообщение
    Пугают только Спектрумские извращения дешифрации портов с кучей каких-то сигналов. Сейчас оно банально висит на портах 80h-88h. Вопрос, что сделает Скорпион-256 при попытке в тупую пописать в порт 80h? =)
    На спеке все довольно просто с дешифрацией, даже с полной дешифрацией всего диапазона по 13 линиям.
    Про порты 80h - а тут еще вопрос, что в верхних линиях будет, нули ? Может пересечься с чем-то. Лучше не рисковать, вопрос в экономии трех корпусов мелкой логики
  2. #42
    149
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    И какие-нибудь подробности про прототип будут?
    Схема бэдкэта+моя прошивка+мой драйвер - дает стандартный unapi сетевой интерфейс
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Этот пользователь поблагодарил nihirash за это полезное сообщение:
    izzx(05.05.2021)
  3. #43
    53
    40 сообщений
    Про чистый скорп не знаю, но на ГМХ команда out 128,255 вырубает изображение.
    Порт лучше сделать настраиваемым =). Подробности. Это упрщеннач схема BadCat Wi-Fi. 74LS688 задаёт базовый адрес портов. 16C550CN UART с Flow Control. Используется для коммуникации между esp и MSX. Ну, а esp раздает интернет.
    Софт. https://github.com/nihirash/esp-bina...msx/wificonfig
    Схема оригинала. https://github.com/andortizg/BaDCaT
    да, 688 это 8 битный компаратор, 3 бита задают адрес порта, в итоге как понимаю можно задать 11 бит адрес. Иначе нужно что-то типа GAL16V8 или ещё что.
    Этот пользователь поблагодарил Kulich за это полезное сообщение:
    izzx(05.05.2021)
  4. #44
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    ГАЛки поставят крест на повторяемости устройства.
    Если надо прям полную настраиваемость, то две штуки LS688 и ведерко джамперов решат проблему.
    Альтернатива: цена CPLD навроде epm3032 тоже весьма гуманна и все можно будет настраивать в прошивке. И сейчас многим ее проще прошить, чем GAL.
    Ну а если без изысков и если привязываться к стандартным адресам, которые ранее тут упоминались (f8ef, например), то две ЛА2 и какой-нибудь связующий вентиль а-ля ЛЛ1 (может два или три - корпус все равно один) - дешевле не придумать.
    Лично я за решение с CPLD. Там больше свободы.
    Но у меня другой глобальный вопрос есть: а как MSX использует данный девайс ? Какая задача им реализуется ?
  5. #45
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Порт F8EF на скорпионах должен работать. На сколько я знаю, с ними карта ZXMC работает, а у неё этот порт.
    На всякий случай, в бейсике попробовал писать/читать что попало во все 8 портов:
    #F8EF
    #F9EF
    #FAEF
    #FBEF
    #FCEF
    #FDEF
    #FEEF
    #FFEF
    Ничего плохого не произошло. Так что порт годится.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Объясните, для чайника, в двух словах. вот создали физически СОМ-порт с адресом #F8EF. Подключили к нему WiFi-модуль (ESP-01 или ESP-12) двумя проводками RX\TX (перекрестив конечно прием\передачу). Этого достаточно? Остальное драйвер и программа??
    Должен ли модуль отзываться в терминале на команды АТ при таком подключении? я так понимаю при одинаковой настройке скорости. ну допустим 115200 бод
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  7. #46
  8. #47
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Знающие люди ответят. Я думаю так и есть, ESP будет отвечать на команды AT. Только не два проводка, а четыре, ещё CTS, RTS для контроля передачи. Остальное софт.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Значит ESP-01 точно не подойдет(хотя в Эвэ работает по двум проводкам, правда не с портом Кондратьева . Но тогда три цепляют - CTS еще. На примере распиновки ESP-12 - куда цеплять CTS\RTS ? на 7 вывод модуля?
  10. #49
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Наверное можно на любой цеплять. Зависит от софта. Выше вот схему приводили, там 19,20.
    https://zx-pk.ru/threads/33138-opros...=1#post1115996
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Построил сом-порт с адресом #F8EF, прицепил к нему ESP-12 , но двумя проводками - RX/TX. В терминалке вижу модуль, и даже наверное законнектиЦЦа смогу, вот только смысла не вижу, ибо прога, под которую я это делал - так не будЕт работать, это я тоже уже понял в процессе Драйверо-писатель из меня еще хуже, чем порто-строитель ( я и уарт то жи сделал Эх...
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
