Страница 80 из 115 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #791
    26
    25 сообщений
    Есть отличия в тулбарах для быстрого ответа:
    Понятно, даже в голову не пришло что тулбары разные в разных способах ответов, не обращал внимания никогда.
  2. #792
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Я бы вот что проверил на ногах Z80 (U3):
    1) RESET - нога 26 - должен быть 3.3В;
    2) CLK - нога 6 - должна меняться 0 - 5В (если смотреть мультиметром, будет ~2.5В);
    3) BUSRQ - нога 25 - должно быть 5В;
    4) BUSACK - нога 23 - должно быть ~5В;
    5) WAIT - нога 24 - должно быть 5В;
    6) HALT - нога 18 - должно быть ~5В;
    7) Номинал резистора R3 - можно попробовать уменьшить до 470 Ом.
    1. 2.6V
    2. в районе 2.5V но период какой-то странный
    3. Да, 5V
    4. Да, 5V
    5. Да, 5V
    6. Да, 5V
    7. на резисторе с одной стороны ~5V, с другой тот самый CLK.
    На осциляторе 32МГц, меандро-прямоугольник с нормальным периодом.
    7. уменьшил до 470 Ом - не изменилось ничего.
    Без процессора
    1. 3V
    2. 3V, картинка та же
    3-6. 5V
    Что-то странное со стабом
    Похоже стаб подпалился как-то, возможно после того как я в первый раз запаял дохлую альтеры - я точно помню что проверял напряжение до впайки, было 3.3 (3.28-3.29).
    И вчера напряжение до замены панелек как-то плавало.
    В общем заменил я стаб на 3.3V - теперь по PRINT IN 179 стабильно 14, всегда.
    Только один фиг ничего не играет
    Uzix, спасибо за наводку, я про напряжение не подумал даже, т.к. ранее проверял и был уверен что оно нужной величины.
  3. #793
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    1. 2.6V
    Как-то маловато, хотя и выше минимального напряжения для логической единицы у Z80.
    Это ок, скважности 50% там не будет.
    Без процессора
    1. 3V
    3-6. 5V
    Это как так получается? Без процессора (U3) BUSACK, HALT никак не могут быть 5В )
    А GS детектится программами? Если да, то нужно смотреть на цепи ЦАП - сигналы GDAC* и GCH*. На GDAC должны быть короткие импульсы, на GCH аналоговый сигнал при проигрывании.
  4. #794
    26
    25 сообщений
    Какие-то версии TITANIK-а раньше хотя бы писали что GS NOT FOUND. Теперь любая просто вешается. FREDDY HARDEST то же вешается - что с флешки, что с FDD.
    Теперь получается что там 0 )) Тёмные силы электричества :=D
    В том то и дело что нет. Вешается просто и всё.
    Но по крайней мере что с контроллером FDD что без него - PRINT IN 179 всегда 14 )))
    Завтра попробую topjtag или как там его ещё натравить.
  5. #795
    26
    25 сообщений
    На остальных пусто (с 57 по 97 ничего не вижу):
    Теперь есть сигналы на пинах с 57 по 97. Не на всех, но на большинстве. Похоже GS фунциклирует, и похоже что дело в самом спеке — FREDDY HARDEST не только в версии GS не работает(вешается на начальном экране), но и в версии 48К(вешается после redefine кнопок). Хотя 48К версия точно работала, 100%, запускал раньше.
    Хотя например обычный MYTH работает нормально, загрузил только что.
    Z-PLAYER for GS тоже вешается.
  6. #796
    г. Пятигорск
    Кто-нибудь знает, как сменить имя у модуля Bluetooth MH-M18? А то у меня есть уже один в готовом устройстве и не хочется путаться в одинаковых именах.
    PS. Переименовывать его на конкретном телефоне (ноутбуке и т.п.) не вариант, так как имя будет хранится только в конкретном телефоне (ноутбуке). А при новом коннекте модуль вновь представится MH-M18. На плате есть 4 пина, но не знаю, UART это или просто разъем программирования. Даташита на данный чип не нашел
    PS2. 4 пина - это USB. Но для редактирования нужен Jerry SDK на серию микросхем AC690x. Фирма-производидел микросхем JL. Это все из информации, что удалось найти. SDK в сети не нашел, но как понимаю, там кроме самого SDK нужна и прошивка этой микросхемы. Идея о смене имени модуля пока тупиковая.
    Последний раз редактировалось serg_svd; 21.07.2022 в 17:24.
  7. #796
  8. #797
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Вариант корпуса для Сизифа512, поделка из подручных средств.
    Долго перекладывался из коробки в коробку, был интересен, но удобства не было.
    Хотелось хорошую клавиатуру, флоп, SD (это плата первой ревизии A, но в ней divmmc и ZC - все как у более поздних ревизий)
    Идея с подручными материалами пришла как-то сама по себе - мне кажется видно, из чего он сделан, хотя интересно вначале услышать предположения со стороны )
    В результате такой вот суровый кастом.
    Сразу скажу по поводу прослеживающихся "чужих" внешних черт - это не пародия и не стёб, это скорее трибьют тому, что я считаю очень удачным корпусом для такого рода машин.
    Внутри еще не все хорошо, хотя и очень много места
    ну и еще несколько фото
    Последний раз редактировалось valerium; 21.07.2022 в 19:44.
    Эти 15 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    anarchyman(21.07.2022), andykarpov(21.07.2022), Beaver(21.07.2022), bolini(22.07.2022), CLR(23.07.2022), djs(21.07.2022), Dr.Dash(21.07.2022), izzx(21.07.2022), NiKa(22.07.2022), polikarpov76(21.07.2022), serg_svd(21.07.2022), SoftLight(22.07.2022), Uzix(21.07.2022), Z80trdos(04.04.2024), Копейкин(21.07.2022)
  9. #798
    г.Тула
    Сайдинг? Так-то огонь! Прям Амига! А что за такая интересная клавиатура?
    Последний раз редактировалось Dr.Dash; 21.07.2022 в 21:17.
    Sizif-512 rev. D1 + плата расширения rev. A1
    Profi V3.2 768Кб + Covox (условно рабочий)
    Scorpion ZS-256 turbo (условно рабочий)
    ATM Turbo 1 (требует ремонта)
    ZXSpectrum 48 Кб вариант Зонова (требует ремонта)
    Raspberry Pi 4B
    г. Пятигорск
    valerium, корпус шикарный! Просто огонь!
  11. #800
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Корпус отличный!
    Хз из чего - какая-то отделка, видимо.
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
