Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Страница 17 из 26 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
  1. #161
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Приделал к плате v1.0 перемычки. Теперь она стала версией 1.1.
    Только плохо паяется в местах, не предназначенных для этого природой. Но сделать можно.
    Фото:
    Проверил на реальном компе BBS и Plato - запускаются.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    SoftLight(12.09.2022)
  2. #162
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Небольшая статистика по сборке платы:
    из 4х кварцев на 1.8432MHz не заработал 1. Может, надо с конденсаторами поиграться?
    из 4х микросхем 550 одна странно работает. В порт данных постоянно выдаёт левое число. Но браузер с ней как-то работает ). Эмблема на микросхеме, по-моему, имеет более толстые линии. В остальном с виду такая же. И покупал у одного продавца.
    Последний раз редактировалось izzx; 15.09.2022 в 19:19.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    269
    188 сообщений
    Кто-нибудь снимите плиз видео-обзор сабжа. Простым языком. Что можно делать с помощью этого девайса. Покажите процесс.
    С Nemo IDE работает?
    Где купить?
    ___________
  4. #164
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Пока не все желающие собрали, наверное. Я могу попытаться снять видео, но сейчас не дома. Когда буду точно не знаю. Если повезёт, через неделю.
    Кое-какая информация есть в первом сообщении после слова Upd. Так же, по ссылке на облаке лежит файл ReadMe.
    Проверено пока на трёх моделях ZX. Заработает не на всех. На современных со всякими FPGA не факт. На стародельных должно.
    К оригинальному спеку подключается через простой переходник.
    Софт тоже перечислен в первой заметке. Основное, я думаю, браузер. А сам часто пользуюсь копированием TRD с домашнего компа.
    Ну и можно исследовать работу с Plato, BBS, Telnet. Можно кварцы быстрые ставить для экспериментов.
    Подключаться к другим компам и устройствам по проводам.
    Соорудить свою прошивку для ESP.
    Я не проверял, нет у меня Nemo. В смысле, конфликтов по железу. А спец софта тоже нет именно для WiFi и Nemo.
    Где купить?
    На барахолке. Но, когда вернусь домой.
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...c1ff490bb3f4f6
    Последний раз редактировалось izzx; 06.10.2022 в 11:59.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Я тут честно украл trdos.asm. Прикрутил его к форку Moon Rabbit для nedoOS. Теперь могу собирать его в разных комбинациях с некоторыми ограничениями для TR-DOS, nedoOS, esxDOS, AY-232,ZX-Wifi, ATM/Evo UART, для 64 колонок в 6912, для 80 колоночного Timex, в 80 колонок nedoOS.
    Версия конечно еще с багами, например у меня на АТМ в TR-DOS через ESP не получилось ни разу скачать образ TRD, дискета после битая, хотя под nedoOS отлично через эту ESP все скачивается.
    Текущая версия исходников находится в репозитории nedoOS
    http://nedoos.ru/svn/listing.php?rep...c2ee586e9febbb
  6. #166
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Отлично. А если есть какие то глюки из-за trdos.asm, то может потому, что надо в файле main.asm добавить строку "Align", чтобы буфер был по ровному адресу.
    Вот как у меня:
    start:
        align 256 ;временно
    outputBuffer:
    Там просто где-то идёт сложение 8 битного регистра, надо бы переделать на 16 бит, чтобы не пришлось выравнивать адрес буфера.
    Щас не под рукой модуль, не проверить.
    И кстати, моды получается проигрывать? Там должна быть поддержка GS.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  8. #167
    53
    40 сообщений
    Вот как у меня:
    start:
        align 256 ;временно
    outputBuffer:
    Спасибо. Как же я align и не заметил, попробую с ним поиграться.
    Платы GS только едут ко мне, если вдруг запущу его, то обязател но попробую найти ссылку на mod и поиграть.
  9. #168
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Для надёжности можно побайтно сравнить все asm файлы версии trdos и esxdos. В total comander или в notepad++. Там ещё кое-где из путей удалены подпапки типа data\..., иначе версия trdos может не увидеть файлы примеров и стартовую страницу.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Winmerge наш лучший друг. Добавил align 256, кажется стало лучше. Но все равно что-то глотает данные. Правда тут ещё нужно проверьить как он вообще записывает, мож дело и не в Кролике.
  11. #170
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    1. Как говорится, "У меня всё работает" ). На Скорпионе с картой ZX WiFi. Но, может, я мало тестировал. В основном, тренировался на образе "stardust-revolved.trd". Выше писал где его найти. Надо попробовать именно его качнуть.
    2. В тексте есть ещё один Align, но выключенный. Надо попробовать включить.
        ;align 256 ;временно
    sec_buf ds 256 ;буфер сектора для записи
        ENDMODULE
    3. В драйвере zx-wifi.asm используется переменная бэйсика #5C78 (часы). Под nedoos она, возможно, не будет работать.
    4. А в какой конфигурации вообще жуёт данные? Комп/модуль/ОС/версия браузера.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
