Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
  1. #171
    53
    40 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    1. Как говорится, "У меня всё работает" ). На Скорпионе с картой ZX WiFi. Но, может, я мало тестировал. В основном, тренировался на образе "stardust-revolved.trd". Выше писал где его найти. Надо попробовать именно его качнуть.
    2. В тексте есть ещё один Align, но выключенный. Надо попробовать включить.
        ;align 256 ;временно
    sec_buf ds 256 ;буфер сектора для записи
        ENDMODULE
    3. В драйвере zx-wifi.asm используется переменная бэйсика #5C78 (часы). Под nedoos она, возможно, не будет работать.
    4. А в какой конфигурации вообще жуёт данные? Комп/модуль/ОС/версия браузера.
    Он прям видно что периодически глотает байт другой, и к началу 0x1000 уже с десяток байт может съесть.
    У меня в nedoOS с портом АТМ и Эво все работает на моих драйверах. В TR-DOS я могу сейчас только проверить АТМ порт, там странички отображаются, картинки смотрятся, музыка играет, трд портятся.
    Я тут для Годзиллы собрал версию тр-дос с ay232 и экраном таймекс/обычный, но он проверит только в понедельник.
    Тут может проблема в особенностях тр-дос АТМ, а может тайминги какие наезжают при сохранении на диск. Код под тр-дос там сложновато для меня чтобы сходу искать причину пропажи байта
    Я тренируюсь на oxygen7.trd с BBB архива
    Последний раз редактировалось Kulich; 29.10.2022 в 14:22.
  2. #172
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Если включить второй Align, то всё равно так же? В таком случае, будем считать, что я где-то накосячил в trdos.asm. Но пока что проверить мне не на чём.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Вот спасибо, теперь кажется заработало, два диска скачал и выглядят рабочими. Только скачивается почему-то по 10 минут, это чот ещё немного дольше чем я ожидал, но там порт у АТМ очень своеобразный. Можно дальше думать что делать и сборку оптимизировать, а то там уже какие-то эпический количества ifdef/ifndef) .
  4. #174
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Это радует. А по времени у меня на скорости 115200 минуты полторы выходит, если на карту. А если на дискетку, то может минуты 4. Забыл уже.
    Надо драйверок wifi смотреть. Чтобы не было слишком долгих ожиданий между проверкой есть ли данные, но и бесконечно не ждало.
    Надо значит и мне поправить код, обратно включить Align. А потом довести до ума.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Он изначально кривой, как реализация в железе, так и мой драйвер. Когда я в Анреале тестировал Evo ком-порт, то там выходило раза в 2-3 быстрее сходу, но он нормальный, я там даже RTS/CTS не использовал, так-как в эмуляторе писал и непонятно их как вообще пробросить через USB в ESP. Плюс не знаю почему, но я что к MSX подключал, что к АТМ, больше 38400 не работало стабильно, я грешу на мотки МГТФ из которых оно состоит.
  6. #176
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Ну у меня переходник USB-TTL всякие выходы имеет, я все и цепляю к ESP. Все 4 сигнала. И в ESP включаю CTS/RTS.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Собрал первые версии браузера под разные целевые системы. Надеюсь izzx против если я тут размещу новость, без него не было бы этого релиза.
    Теперь из TR-DOS можно использовать не только ZX-Wifi, но и подключенные через AY-RS232, ATM-com и Evo-com
    Для TR-DOS я смог проверить только версию для АТМ-порта, за неимением остальных вариантов.
    Форк лежит в репозитории nedoOS. Ссылка на первый билд.
    Moon Rabbit Fusion
    +Дополнительно разделены целевые платформы
    +Оптимизированы скрипты сборки
    +Добавлен режим TIMEX80 (модуль взят в оригинальной ветки)
    +Добавлена поддержка TR-DOS (Пока только просмотр и сохранение TRD на дискету) (модуль взят у izzx)
    +Исправлены ошибки в логике и интерфейсе.
    Расшифровка наименования релизов TRD:
    TR - Версия под TR-DOS
    AU - ESP на ATM UART
    EU - ESP на EVO UART (не проверялось на железе, должен быть Кондратьев-совместим)
    AY - ESP на AY-8910 UART
    ZW - ESP на ZX-Wifi, карта от izzx
    -G - Версия с захардкожеными логин/пароль для wifi (если нет возможности задать ssid на постоянку у ESP)
    Версии для nedoOS сейчас собираются следующие:
    moon.com - Версия под nedoNET
    moonua.com - Версия под ESP на ATM UART
    moonue.com - Версия под ESP на EVO UART
    Автосборка для релизов пока происходит из moon-rabbit-zx
    Последний раз редактировалось Kulich; 30.10.2022 в 15:27.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Kulich за это полезное сообщение:
    Djoni(30.10.2022), izzx(30.10.2022), Oleg N. Cher(31.10.2022)
  8. #178
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Как руки дойдут, так соберу себе свежую версию ).
    Это каждый может собрать версию со своим паролем? Пока не понял только как.
    Файлик font80.b по-моему содержит какие-то не русские буквы.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Ну тут нужно будет подумать как сделать все для людей, uGophy сам подключался к точке, а MR нет, так уж задумано.
    IFDEF GODZILLA
    EspCmdOkErr "AT+CWJAP_CUR="Luck","12345678""
    ENDIF
    Это оригинальный файл от Moon Rabbit, я даже не знаю что там внутрях.
  10. #180
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Автор браузера советует для настройки ESP на точку доступа использовать специальную прогу, где всё наглядно, с выбором сетей из списка.
    https://github.com/nihirash/netman-zx
    Надо только сделать версию для TRDOS, докинуть нужный драйвер uart.
    Совет: "Если отрубить ESXCOMPAT дефайн", то настройки сохранятся в ESP. Соответственно, при каждом включении компа настраивать не придётся.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. razer
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
