Страница 29 из 81 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #281
    2,245
    882 сообщений
    Цитата Сообщение от SegaBoy Посмотреть сообщение
    Может сначала всё-таки перенести в верилог модель z80 как есть, со всеми защёлками, а потом её уже причесать под один клок?
    Нет смысла делать двойную работу.
  2. #282
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Может и клон амиги сделают наконец)
    А что с ним не так??? в ФПГА как бы давно есть
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #283
    2,245
    882 сообщений
    Потактово точный, основанный исключительно на реверсе всех чипов, от процессора до кастомных чипов.
  4. #284
    2,245
    882 сообщений
    Вот для этого фрагмента (кстати, я его уже переписал на полностью синхронные триггеры):
    Разобрался с этим фрагментом, скорректировал, вопросов по нему больше нет)
  5. #285
    197
    164 сообщений
    Малость теории.
    1) В плисах есть два типа сигналов: дата и тактовый. они разводятся каждый по своим дорожкам. Дата условно "абы кабы". Тактовый по своим "чтоб тактовый был там где надо вовремя" (очень условное описание). Дата - потому что длина цепей относительно мала, а тактовые по всей плисе на тысячи триггеров "одновременно".
    2) К примеру асинхронный счётчик на Д-триггере
    https://studfile.net/html/2706/245/h...img-7f5rW6.png
    его быстродействие равно длительности распространения от первого C до последнего Q. Пока сигнал "бежит" - выход счётчика может принимать все фантастические значения. А если по этим выходам формируются "обратные связи" на эти же триггера - результат вообще не предсказуемый.
    Посему делают только синхронные счётчики - это на С поступает только тактовый сигнал. на Д - через "внешнюю логику, описывающую поведение счётчика".
    Другой случай когда на тысячу триггеров заводят "тактовый с выхода Q" - а так как он будет разводится абы кабы (однако есть способы как сделать более правильно - но это будет "грязно выглядеть") - то и поведение такой схемы будет "очень волшебным", а быстродействие упадёт на порядок другой...
    Сиё максимально упрощённое описание...
    ПС: Особый кайф, это когда берут выход условной К155ЛР3 и подают на С-вход. Пока логика устаканится - выход 100500 раз поменяет своё значение - а триггер (или даже синхронный счётчик) всё ЭТО посчитает... 8-0
    Последний раз редактировалось AlexG; 14.09.2024 в 23:00.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Titus(15.09.2024)
  6. #286
    HardWareMan
    AlexG, всё верно. И именно поэтому надо смотреть в условный TimeQuest на Clock Skew или хотя-бы Fmax чтобы понимать, что фиттер положил насинтезированное так, что задержки укладываются в твой такт. Тогда проект будет работать на всех указанных тобой чипах в любых условиях, а не глючить в зависимости от фазы луны и желанию твоей левой пятки.
    Побольше синих и отсутствие красных. И ещё, если попытаешься комбинаторику в такты зарулить без правильного преобразования оно тебе прокричит про ripple clock.
  7. #286
  8. #287
    2,245
    882 сообщений
    Что такое 'правильное преобразование'?
  9. #288
    HardWareMan
    Есть несколько методов разного рода, когда действительно надо сформировать вторичный тактовый домен. Например, синхронизация через общую тактовую частоту. Но чаще проще просто оставаться в одном тактовом домене используя условия. Тогда при правильном описании синтезатор сам вместо муксов заюзает специальный сигнал ENA.
    PS В самом примитивном варианте, такты должны выходить из триггера. Точка.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Titus(15.09.2024)
  10. #289
    2,245
    882 сообщений
    В общем, что касается правильного тактирования схемотехнически, мне все более-менее понятно.
    В плане реализации этого на Verilo'е могут быть вопросы, но это спрошу, если понадобится.
    п.с.: Никто так и не заметил, что я накосячил, и случайно обьединил все 8-битные половинки регистров в 16-битные, из-за чего нельзя записывать половинки) Ну да, кому нужны схемы-то) Всем нужна готовая модель или эмулятор) Или какие-то вскрытые тайны и особенности простым языком)
  11. #290
    119
    80 сообщений
    такие вещи взглядом не заметишь. Это как программа написанная, но ни разу не скомпилированная. Смотришь вроде все правильно, а начнешь компилировать и дебажить и вылезут ошибки.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
