Страница 15 из 227 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #141
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Там 256 kB памяти и это у меня не вызвало ничего кроме смеха. Ибо вся 22битность заключается в доступе к дополнительным 8kB памяти против 18bit
    Значит это МС 1201.03. Там действительно 256К памяти. Но ведь есть еще МС 1201.04. Там же стоит уже цельный метр. Вот здесь 22битность и может пригодится.
  2. #142
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну не знаю как сказать, просканируйте все адресное пространство, есть ли там чего кроме ОЗУ и страницы ввода-вывода. Но свою программу в HALT-режиме не исполнить, так что и не узнать, откуда у стека ноги растут - 20000 или со 100000.
    А-а, ну в этом плане и так ясно что нету. Если память HALTа как-то и доступна, то через отдельные механизьмы, но вроде левых регистров когда сканилистраницу не наблюдали.
    ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Судя по схеме МС 1201.03 там два 537РУ8 стоят для пульта... значит нет способа посмотреть значение SP в пультовом режиме?
    Значения SP (их два) я так думаю все-таки можно. Речь я так понимаю идет о какой-то хрени режима HALT, а оно нам мало интересно
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #143
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Для пультового режима там свой SP, как и для USER и KERNEL. Вопрос в том, что в пультовый режим не втиснешься. Все вектора пультового режима сидят в ПЗУ, да и попасть в это стат.ОЗУ даже из режима KERNEL нереально.
  4. #144
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну главное - есть на чем проверить именно 22битный режим с участием памяти за пределами 18 бит
    ---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
    Ну нам он, пультовый, вроде как погоды не делает ибо стандартный софт про все это знать не знает
    VT220, CM7209
  5. #145
    Понял...
  6. #146
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Из левых регистров должен быть PARH2, но вот только я не знаю, доступен он только в HALT, или в USER/KERNEL тоже.
    Просканировать остается только адресное пространство, ведь дырка большая - почти 3.75 Мб.
  7. #147
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Для очистки совести можно просканироровать вообще все, но не думаю, что все так плохо
    Пока по сути вообще никакого особого криминала не вижу.
    VT220, CM7209
  8. #148
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Весьма интересно, может что нибудь и обнаружиться. А кстати есть чего-нибудь по адресу 173000 и 177512?
  9. #149
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Вечером запустим ioscan, посмотрим.
    Тест всего пространства памяти тоже сделаю.
    Но если там что-то появится - это будет нарушением самой работы MMU (в том числе с точки зрения описания ВМ3).
    Единственно, можно еще попробовать включить этот загадочный UM бит и посмотреть что будет
    К слову, у меня на KDJ11-BF этот бит значится как неиспользуемый, но можно менять. Это при том, что модуль используется как в QBUS так и в UNIBUS конфигурации.
    VT220, CM7209
  10. #150
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А ведь UNIBUS, если я не ошибаюсь, имеет только 18-разрядную адресную шину. Видно как-то через этот бит подсоединяют UNIBUS на шину QBUS в определенное 256-кбайтное окно.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
