А-а, ну в этом плане и так ясно что нету. Если память HALTа как-то и доступна, то через отдельные механизьмы, но вроде левых регистров когда сканилистраницу не наблюдали.
---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
Значения SP (их два) я так думаю все-таки можно. Речь я так понимаю идет о какой-то хрени режима HALT, а оно нам мало интересно![]()
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Ну главное - есть на чем проверить именно 22битный режим с участием памяти за пределами 18 бит
---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
Ну нам он, пультовый, вроде как погоды не делает ибо стандартный софт про все это знать не знает![]()
VT220, CM7209
VT220, CM7209
Вечером запустим ioscan, посмотрим.
Тест всего пространства памяти тоже сделаю.
Но если там что-то появится - это будет нарушением самой работы MMU (в том числе с точки зрения описания ВМ3).
Единственно, можно еще попробовать включить этот загадочный UM бит и посмотреть что будет
К слову, у меня на KDJ11-BF этот бит значится как неиспользуемый, но можно менять. Это при том, что модуль используется как в QBUS так и в UNIBUS конфигурации.
VT220, CM7209
