Страница 55 из 278 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #541
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Q-Master Посмотреть сообщение
    Таки надо SDLK_n а не SDLK_N.
    PS: А приаттач куданить ПЗУхи атмные нужные.
    А еще ты сломал TR-Dos. Оно перестало загружать хоть что-либо. Постоянная Retry,Abort,Ignore
    Мда, давно SDL-версии не собирал...
    Прошивки АТМ - http://atmturbo.nedopc.com/atmshem.htm#roms - там и ПЗУ, и шрифт.
    Тырдос не трогал. Косяк не исключаю, но из-за смены железа во время работы. Я для разных машин использую профили, а не меняю всё на одном.
    Последний раз редактировалось SAM style; 10.11.2012 в 23:53.
    Все любят гипножабу
  2. #541
  3. #542
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Оказывается, CP/M вроде как работает, я просто сначала не разобрался. Диск, загруженный в эмулятор на A: видится из CP/M как B:
    Принц персии играется. Color Fight загрузился, но какое там управление - хрен разберешься.
    Все любят гипножабу
  4. #543
    Belarus
    9 сообщений
    Точно так же и на оригинальной машине.
  5. #544
    Ivanovo
    Дело не в профилях. Я просто загружаю кспекки и всавляю диск. Сразу получаю проблему. Профиль и машину не меняю вообще.
  6. #545
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    А я не наблюдаю проблему... Единственное, что могу предположить - посмотри в опциях->Storage->Disk интерфейс Beta-disk. На чистом профиле он выключен.
    Хотя не, без него даже в тр-дос бы не вошло... Разве только если сбрасываться в него с выключенным бета-диском.
    Попутно нашел ещё недочет - в 48К сброс должен происходить именно в 1 страницу. Если сбрасываться в 0ю, сброс всё равно пройдет в 1ю, но тр-дос не будет активироваться.
    Последний раз редактировалось SAM style; 11.11.2012 в 21:32.
    Все любят гипножабу
  7. #546
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    А вот ещё вопрос - на сайте недопц к ZXEvo прилагаются только файлы прошивок альтеры. А отдельно ПЗУ (*.rom) где-то имеются или подойдут от обычного пентагона?
    Все любят гипножабу
  8. #547
    Ivanovo
    Вчера пробовал. Если подключить в профиле АТМ винч, то при первом-же к нему обращении - сегфолт.
    Вторая проблема: в текст-моде атм-а слева не видно 1 знакоместо.
    Не понял куда класть xbios 8.
    Да. В АТМ режиме дырдос работает без проблем. Включил пентагон 1024сл в отдельном профиле. Включил все что надо. глюк-бут матерится на нулевой сектор.
    Последний раз редактировалось Q-Master; 12.11.2012 в 20:34.
  9. #548
    CПб
    От Пентагона не подойдут. Вот ПЗУ :http://nedopc.com/zxevo/rom/evoreset05.zip
  10. #549
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Все пзу в ~/.config/samstyle/xpeccy/roms (.\config\roms для windows) - списки строятся из содержимого этого каталога.
    Изображение соответсвует unreal-у. атрибут верхней левой позиции находится в стренице по смещению #21c0, далее идёт уже #01c1,#21c1,#01c2... Т.е ячейка #01c0 за атрибут вообще не отвечает! Сам в культурном шоке - в доке написано по-другому.
    Сегодня наблюдал схожее - сразу в CP/M диск не читался, но если зайти-выйти в тырдос, начинал. Углубил сброс BDI. Попробуй сегодняшний билд
    А HDD у меня толком никогда не тестировалось.
    Премного благодарен. Пока Ева сбрасывается в свой сервис (но иногда зависает на HALT-е). Выходит в 48К, 128К, тр-дос. Отправляет тупого юзера поспать... SD-карты нет, NVRAM с часами нет, HDD нет, порты состояний не все читаются.
    Последний раз редактировалось SAM style; 12.11.2012 в 22:03.
    Все любят гипножабу
  11. #550
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Первые шаги с PentEvo Куда указываю - переходит, диски читает. Почему-то нет AY-звука, хотя в его порты всё исправно пишется. CMOS пока работает как 256 байт дополнительной памяти, часы не тикают, да и содержимое нигде не сохраняется при закрытии. HDD и SDcard ещё нет.
    Попробовал загрузить ProjectRobo - несистемно виснет на вызове 3D13 в загрузчике. До 4 вызовов нормально, потом зависаем. Хотя, если выключить Disk->Turbo, всё грузится, только с палитрой немного не то...
ID:	38258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38259   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAM style; 13.11.2012 в 17:43.
    Все любят гипножабу
