ШД - Шина Данных? - В смысле резисторы у процессора на шине к +? Если да, то есть.
P.S. Гдето была картинка, которым микросхемам обязательно требуется блокировочные конденсаторы... - Нет мне так много их, что бы повесить на каждую.
ресет у D43 подтянут к +5В и это значит, что состояние выходов может быть любым при включении компа. записывается состояние ШД только когда проходит импульс на входе С ТМ8. скорее всего там сейчас все единицы на выходах из-за подтяжки шд резисторами к +5В.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Немог удержатся, поигрался до 3х часов ночи с квадратными глазами, даже работу проспал). Напаял конёр сбросу - появился МАТРАС!!)) Матрас вроде бы нормальный, но: каждой группе синих вертикальных линии, по правой линии как бы поверху(на один пиксель) бегут пикселя с небольшим расстоянием друг от друга, если держать замкнутый сброс, то мухи не бегают и матрас идеальный.
Прошил тест ПЗУ 48к от сюда http://zx-pk.ru/showthread.php?t=247...l=1#post788283 ; Сначала думал что плата глючит и ничего неработает, пока листал форум, на фоне этот тест продолжал работать пока мне дошло как он работает) ; Результат таков: Без кондёров по питанию, без подтяжки CLK, и с нацепленной 74HC00 поверху DD63 - тест запускается, работает. Border мигает по всем цветам, потом бегут полосы как загрузка с кассеты. От радости чутли не в штаны наложил. Заполняет экран черным цветом потом выдаёт ошибку: Неисправность буфера, записано типа 00000010, считано 00000011. О проблемах ОЗУ, ничего неписал.
Кроме неисправности буфера, картина в районе paper, порезанная вертикальными линиями, по одной линии через один кубик(8 пикселей?) - линии тамже где бегают мухи у матраса.
Надо на вечер заказывать DD63, хорошо было бы понять что там с буфером, может ищё какую микросхему взять за одно.
- - - Updated - - -
P.S. Микросхемы дешифратора клавиатуры и последовательного порта так и не запаяны - но полагаю что это не имеет значения...
тест выдает неисправный бит памяти. в данном случае это может быть или битая рушка на D0 (и на рабочем CASе), или битая ир23 D39 на ШД. посмотри осциллографом выход 14 ноги DD20 или DD28, той, на которой рабочий кас, какой из выходов молчит?
и еще, т.к. выходы рушек побитово объединены в один, то соседняя рушка (на которой нет cas, но пробит выход) так же может влиять на работу. тут надо вычислять парами. еще лучше просмотрите на сопли. в районе рушек довольно плотно дороги идут. еще желательно если меняете рушку, пересаживать её на панельку.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Правильно ли понимаю что в режиме тест 48к, CAS даже не переключится на вторую банку?
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
И так, перепаял DD63 на нормальную 74LS00, CAS теперь переключается правильно. Разобрался с буфером, теперь тест пишет что буфер исправен.
Начался цирк с ОЗУ. Сначала выдал что неисправность микросхем 0,3,5. При повторе теста что 1. Потом ищё 0,3,6. ; Прошёлся паяльником по ногам 0й микросхемы, щёточкой и растворителем прошелся по всем ногам микросхем памяти. Перепаял питание, землю и + по средине платы. Теперь уже не говорит что битая конкретная микросхема. Пишет что ошибка ОЗУ 1-ого этапа теста. Адрес: 8000, Записано: 11011011, считано: 10110110
Греются все РУшки одинаково. Артефакты и линии на экране прежние. Вопрос: Кроме битых РУшек, могут ли быть другие причины неисправности ОЗУ? - Может какие то тайминги или частоты неправильные..
P.S. Пока дождусь ваших комментариев, сделаю фокус, переключу CAS 0й банки к 1й, посмотрю, какая там ситуация...
- - - Updated - - -
Идея неполучилась. Отключил CAS для 0й банки, подключил к первой, запустил тест. Артефакты теже, вертикальные линии тамже. Плюс в бонусе походу теста - заполнения экрана в добавку шум синего цвета, под конец заполнения экрана черним цветом - вертикальные линии даже стали синими. Под конец теста на экране куча мусора/шумов синего цвета и место выдачи результатов зависание, черный border, белый paper. Подключил обратно CAS как положено, всё вернулось как было. Тест по прежнему ругается на 8000 адрес и на экране вертикальные линии...
- - - Updated - - -
Теперь по завершению теста, впервые результат был отабражен на полностью черным экране без артефактов. После нажатия на ресет тест начал заполнять экран белым. Вертикальные линии мерцали белым, после заливки белым, линии стали черными.
Ищё заметно, что каждый раз по средини экрана по вертикали через каждые 3 квадрата есть по фиолетовому квадратику/артефакту, иногда красный.
Чтото тут глючит кроме 8000 адреса, т.к. есть артефакты которые постоянные и которые меняются...
- - - Updated - - -
!!! Теперь написал неисправность микросхемы 2,3,5,6
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Ради интереса перепрошил тест 128к. При запуске по бордюру пробежался мультиколор, потом пишет буфер - норма, далее тест - порт конфигурации ошибка ; банк 0, сектор 3. записано 00000000, считано 00000011 ; остановился. Мусора на экране нет.
Последний раз редактировалось Latish; 16.12.2015 в 22:31.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Проверил DD62, сброс работает, на 9й ноге тишина. Начел идти через DD64 и DD63, вроде правильно, вроде нет. Непонятная обстановка с DD64.2. Нарисовал что где происходит.
- - - Updated - - -
Как я понимаю, чтобы заработал DD62, надо ему единицу на 9й ноге, чтобы была единица, надо чтобы DD63.3 выдавал ноль, а для того чтобы был ноль надо на оба входа по единице. На 9й ноге при включении какоето время бегают единицы а на 10й ноге всегда ноль, который складывает DD64.3 из двух единиц...
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
