Страница 21 из 78 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #201
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    #при подсоединенном контроллере на клавиатуре нажимались произвольные кнопки.#
    У меня такое и без BDI наблюдается при питании 5в, при понижении питания до 4,8в глюк исчезает
    осталось разобраться как на LMке понизить питание, скорее всего придется ставить LM7596-ADJ
    кстати, подключил ZX-Taper на прямую без компаратора и делителей, с Меги128 напрямую на Альтеру и эфект тот же, грузится все кроме Турбо-загрузок ( сверх быстрых 40-секундных, более медленные не проверял), с ББ и смарта грузит все через 4069
    Последний раз редактировалось tank-uk; 02.08.2017 в 07:44.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    После LM-ки можно поставить мощный диод Шоттки, на нем упадет 100-200mV.
  3. #203
    416
    198 сообщений
    это понятно, но ADJ наверное будет лучше
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Хммм, но это очень странное решение проблемы - понижать питание, немного сбоку
    ИМХО, все должно работать как часы при 5В, а проблема была (надеюсь) только в программной части (CPLD).
    Не пробовали вливать последнюю прошивочку из git?
    У меня тоже с ZX-Taper не получалось загрузить никакие Турбо-загрузки, пробовал разные.
    А со смартфона грузится на ура. Это на компараторе LM311.
  5. #205
    416
    198 сообщений
    Новую конфу ещё не лил, тролл сказал что у него тоже турбо не работает, сказал попробует разобраться
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    Приветствую пользователей замечательной реплики "Karabas-128". Некоторое время назад, я получил от tank-uk подарок, плату Карабаса-128, и решил его собрать на TTL-логике - на 1533 и 555 серии. Собрал можно сказать из того, что было. Плата абсолютно не критична к номиналам. Собрал пока без Pal coder`a и AY8912. SRAM поставил K6X4008C1F-BF55 на 512кб в корпусе SOP32, та, которая была в наличии. Пришлось сделать адаптер под DIP32. Выводы микросхемы пришлось загнуть под её корпус, из-за того, что корпус был широкий и выводы в полную длину заходили на выводы DIP32 платы.
    Плата запустилась сразу, без проблем и глюков. Были небольшие помехи по питанию, но проблема решилась установкой конденсатора 330uF рядом с выходным дросселем. Как раз удобно проходит дорожка питания и земли.
    Далее, захотелось экспериментов - расширения памяти и чего-то еще , но свободных выводов у ПЛИС не оказалось. Пришлось пораскинуть мозгами. Сначала я положил глаз на два вывода, отвечающие за магнитофоный интерфейс, но как-то рука не поднялась его ломать, тем более - плата разрабатывалась под фирменный корпус, хотелось сохранить все разъемы рабочими. Скачав прошивку, проанализировав её, было решено вынести порт клавиатуры и магнитофона наружу на отдельном буфере. Сначало это была ИР37, но потом, чтобы не плодить еще номиналов микросхем, стала АП6 (74ALS245). Если собрано на КМОП, то соотв. 74HC245, как и остальные по схеме. Тем самым освободив 5 ног ПЛИС, которые отводились под клавиатуру KB0-KB4, а вывод ПЛИС, отвечающий за цифровой вход магнитофона превратился в выход дешифратора порта FE на чтение, который идет на подключение выходов внешнего регистра. Далее по схеме во вложении, думаю будет понятнее. SRAM на 512кб, поэтому понадобились еще два бита для управления полным объемом. Для расширения был выбран порт 7ffd, т.к. он уже был в прошивке, оставалось только добавить старшие два бита ШД. Подправить мультиплексор страниц и вывести это всё наружу через бывшие входы KB0 и KB1. Также от автора реплики, andykarpov, я получил на время экспериментов zx BDI 2.0 для фирменных машин. Всё как ни странно заработало:
    Расширение памяти прошло легко, без особых проблем, и захотелось 1мб а то ни туда, ни сюда с этими 512кб. И настало время корпуса:
    Так как все доработки до 512кб оказались довольно высокими из-за запайки колодок под микросхемы и всяких переходных адаптеров и микросхем на "втором этаже", корпус мне не получилось закрыть, потому-что высота очень ограничена, было решено проверить доработку на 1мб и потом думать, как закрыть корпус и полностью упорядочить доработки. Так как пока это только проверка возможности расширения памяти на данной плате. Второй адаптер для доп. 512кб я сделал под полноценный размер чипа памяти, без его деформации. планировал пока проверить на проводах, уже точно зная, что не влезу в высоту, так или иначе. Эту конструкцию в сборе я пожалуй показывать не буду... только результаты работы:
    и сам адаптер
    Для расширения памяти до 1мб была дописана прошивка и на этот раз я использовал порт Профи DFFD. мне он привычнее и под этот порт и его 1мб сделано очень много программ. никто не мешает в прошивке сделать другой порт управления расширенной памятью, по скорпиону, каю или еще какой экзотике.
    Далее я заказал на али чипы памяти в DIP32 корпусе и как приедут, буду их ставить вместо адаптеров, выпаивать колодки и впаивать микросхемы, чтобы уменьшить высоту деталей и наконец-то полностью закрыть корпус!
    схема доработки.
    Прошивка для 1мб.
    karabas_128_1024kb_mod.zip
    Исходники прошивки будут доступны чуть позже, надо согласовать с автором платы, как их оформить в общий доступ. если кто-то надумает делать расширение памяти - обращайтесь, подскажу, что знаю.
    PS: Хочу отдельно поблагодарить AndyKarpov за такую разработку и поддержку в сборке и обеспечении девайсами для проверки платы, очень легкая в сборке машинка, я честно, не ожидал. Tank-uk за подарок, дельные советы по сборке и за знакомство с платой, а также за описание процесса наладки платы на форуме. Иногда меня надо вот так вот пинать. alk0v`у за оригинальный корпус с клавиатурой!
    Последний раз редактировалось solegstar; 24.08.2017 в 18:50.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #207
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Собрал сегодня Карабаса, долго плясал с бубном но так и не смог USB-Blaster заставить работать под десяткой, пришлось переходить на XP, Альтера прошилась с полпинка, и на этом радость закончилась, Карабас собака работать не хочет.
    Посмотрите фото, может я чего забыл запаять, тактовая на проц приходит.
    https://www.dropbox.com/s/0gxox549j9..._2232.jpg?dl=0
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    706
    187 сообщений
    А в чем конкретно это проявляется ? Картинка есть какая-нибудь?
    Что на штырьках ZXkit debug header, конкретно интересует 3 последних (vsync, hsync и f14mhz).
    Если тут что-то есть боле-менее правильное, значит искать проблему нужно дальше в районе pal-кодера.
    Без проца, памяти и ПЗУ развертка на экране должна быть.
    С памятью без проца и без ПЗУ - небольшой хаос в области paper
    С памятью и процом, без ПЗУ - матрас.
    UPD: еще я бы внимательно на пайку альтеры посморел в первую очередь, может на фото, конечно, блики, но все же.
  9. #209
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    На ZXkit 14mhz есть, а вот vsync, hsync сомнительные, на них на обеих должны быть импульсы и какого уровня?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    706
    187 сообщений
    ~49Гц и ~15кГц соотв, емнип.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
