Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 319
Тема: Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
  1. #121
    201
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Можно ли ставить DD16 - К531ЛА3, как на исходной схеме? Почему её поменяли на 555-ю серию? Не хватает питания?
    Интересное отвлеченное чтение про формирование тактовых сигналов F0 и F1 - http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...=11201&start=0
    Из него я заключаю, что для управления ключами 170АП3 годится любой TTL выход, стало быть, и 155 и 555 и 531 будет норм, если хватит быстродействия (а до 2МГц чего бы его не хватало)
    Последний раз редактировалось tnt23; 17.10.2018 в 11:12.
  2. #121
  3. #122
    201
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    R88 не обьеденился из-за точки вместо запятой.
    R88, судя по всему, должен быть просто R8 (сопротивлением 1,5К). Всю плату облазил, R88 не нашел. Лодка 66, у вас проблемы?
    Последний раз редактировалось tnt23; 17.10.2018 в 21:23.
  4. #123
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    tnt23,
    R88 стоит в преобразователе +12 В по схеме соответствующей этой плате. Его номинал 1,5 кОм.
    Последний раз редактировалось L Juriy; 18.10.2018 в 07:49. Причина: опечатка
  5. #124
    201
    139 сообщений
    Дело неуклонно движется к прошивке РТ4. На сайте она выложена в текстовом виде, а знакомый программатор употребляет s-record или бинарь. Пришлось настучать ее в бинарный файлик. Проверьте, кто сколько может, ибо от журнальной прошивки она отличается ну очень сильно:
Название:	Screenshot from 2018-10-20 21-48-02.jpg
    Последний раз редактировалось tnt23; 20.10.2018 в 21:50.
  6. #125
    М-м-м, а что с чем сравнивать-то?
    С текстом из файла прошивки на сайте всё совпало.
  7. #126
    201
    139 сообщений
    Ну так я файл и набивал по прошивке с сайта. Проблема в том, что приведенная в журнальной таблице прошивка отличается. Например, первые две строки в журнальном варианте - все нули, а в прошивке на сайте нет.
  8. #127
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    tnt23,
    Есть рабочая прошивка, пока нечем считать. TLL866 их не понимает.
    Вот спаяю переходник тогда можно прочитать и сравнить.
    О каком сайте идет речь?
  9. #128
    201
    139 сообщений
    Речь вот об этом сайте:
    http://azmaster.narod.ru/Ocean-240/
    По схеме старшая адресная линия A7 РТ4 заведена на выход комбинаторной схемы с участием сигналов GK и GS (гашение кадровое и строчное), из чего как бы напрашивается вывод о правильности журнального варианта прошивки. В журнальном варианте первая половина ROM забита нулями, значит, выходы RGB отключаются на время гасящих импульсов.
    Последний раз редактировалось tnt23; 21.10.2018 в 10:02.
  10. #129
    201
    139 сообщений
    tnt23,
    Простую читалку можно соорудить из Ардуино
  11. #130
    201
    139 сообщений
    Запускаю частично собранную плату, пока что без процессора и 555ИМ6 (зато уже нашлась и была заменена дохлая 555ИЕ5). При кварцевом резонаторе 12.288МГц длительность строки получается 62мкс с копейками. Сдается мне, что 12.0МГц было бы лучше для строчной.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  3. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  4. Кросс-платы ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 23.08.2013, 11:27
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
